Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
Szia gnusmas1234567 !
Az eceted megadta a lökés az amúgy is gyengélkedő fűtőbetétednek !
Cserélj benne új fűtőbetétet ! /nem nagy munka !/
Menni fog tovább !! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Próbaképpen ma rádugtam egy másik fűtőszálat (csak kívülről) és elindult. Utána visszadugtam a régi benne lévő fűtőszálat és azzal is megy. :S Ilyenkor mi van? Ugyan nem volt időm végigvárni a mosás végét hogy lefutott-e mert elkellett jönnöm dolgozni. Amúgy rámérve nem szakadt és nem is testzárlatos.
üdv.: G.
Vegyél egy szigetelési ellenállás mérőt!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia. Azzal mértem.
Ezt nem írtad. Mekkora mérőfeszültségen, mennyit mutatott?
Kis idő múlva újra rámérve már csak 200KOhm-ot mutatott, tehát valóban a fűtőszál a hibás. Köszi szépen a segítségeket!
Bocs. 1000V-on, én nem mutatott mért értéket.
szia: esetleg az ecetes gőz is művelhetett valamit a nyákon?.
Szia !
F12 -Fűtőköri hiba
Üdv:András.
Nem kizárt, hogy szivárgó áram esete áll fent, szakadt fütôbetét mintha F08 lene
Tesztprogi:
Kikapcsolt állásból urítésre tenni majd 5 másodpercen belül 4x megnyomod a programvége gombot.
