Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
Szétszedtem, kitakarítottam, összeraktam.
Újabb teszt futtatás, F 08 hibakód (fűtőszál / fűtés visszajelzés hiba). Hiba oknak a szervizkönyv a fűtőszálat vagy vezérlőegységet adja meg.
Szerintetek érdemes még barkácsolgatni rajta, vagy vegyek újat?
Az egész úgy van megcsinálva, hogy egyszerre kezd szétmenni minden rajta (rozsda, a műanyag alkatrészek elöregedtek, törnek össze, stb...)
Szia.
Tuti megint én leszek a ludas, mert csak bambán nézek ki a fejemből.
Amiket itt írsz azt komolyan is gondolod? Csinálj képeket, és hátha valaki felajánl egy fateknőt cserébe.
Saját gép te látod, mi azt se tudjuk hogy állsz anyeginnal. De ha még látsz benne reményt akkor fogadd meg a tanácsokat.
Vegyél újat!
A panelen nem látok semmi rendellenes elváltozást.
Most az ajtócsukódás érzékelőt keresem meg. Az merre található?
Így néz ki a panel (miután leporszívóztam):
Szia.
Addig örülj amíg nem indul, de nálad más a hiba, hamar elfárad. :)
Jaca javaslatához már csak annyit tennék hozzá, hogy nézd át a panelt és forraszd át ahol gyanús, de főként a reléket. A csatlakozókat is tisztítsd meg.
Szia !
Ebbe Omega elektronika van és az 5 kivezetéses ajtókapcsoló?Mert akkor az szívat.
Üdv:András.
Nézz rá az elektronikára, hátha tele van púpos elkóval. Ha soros kondenzátoros táplálású, akkor az is megér egy cserét.
Üdv: Jácint
