Mai napon hozzám került a cimben szereplö plazma tv.
Bekapcsolva egy pillanatra felvillan a kép,utána csak sötét kijelzö.
Viszont hang van.
Merre kutakodjak?Érdemes vele foglalkozni?
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:Atis
Viszont hang van.
Üdv:Atis
Rövidrezárt tüskéknél,ugyanaz a helyzet bevillan a kijelzö aztán sötétség.
Akkor valöszinü hogy a kijelzö a rossz.
Van néhány 50" bontott samum, amik kijelzőhibásak. Reggel körülnézek.
Üdv Stevepapa
Szia
Ezt jo tudni
Udv
Szevasz,
ha jól látom, egy ilyen volt már nálam ezzel a hibával és a job oldalon található Z modulokon voltak a FET-tek zárlatossak, mint a modulon a hűtőre szerelt, mint az SMD-k amely modulra a flet kábelok csatlakoznak. Aligha hiszem, hogy a kijelző. A hűtőre szerelt FET az viszonylag könyen pótolható, de azok a DPAK vagy TO220 kurta hűtővel, most ne keressem melyik a tok, azok viszont pont azok kellenek, hogy legyenek. Ha jól emlékszem 30A-os, amelyeket én szereltem helyettük azok 40A voltak de mindösze 30s-ig bírták, képet is adtak, majd elszáltak. Később találtam egy fickónál eredetit de már elvitték. Szerintem nem kellene feladni, mert ha működnek nagyon szép képet produkálnak.
Üdvözletem
Sajnos nem jártam sikerrel,a fetek jok,zárlat nem mérhetö.
üdv:atis
Van egy komplett belsőm, kijelzőhibás tv-ből. Ha érdekel, keress priviben, ha nem javítod a kijelző érdekel belőle.
Üdv Stevepapa
Nem, valamelyik Sus, modul, vagy buffer.Inkább az előbbi.
Üdv Stevepapa
Holnap estefele tudok konkrétat mondani,mint pl:milyen kijelzö van benne.
Akkor kerül teritékre./mérete miatt/
Elöször kiprobálom "nokias" kolléga tanácsát.
Üdv:Atis
Hi!
Először is próbáld meg hogy a Controll boardon lévő 4db tüskét zárd rövidre,és a main-ról húzd le a flex kábelt ami a kontrollra megy majd helyezd tápfesz alá a készüléket.Ha elindul a kijelző test üzemmódban akkor a main board lesz rossz.Ha nem akkor a kijelző perifériái rosszak.
Balázs
Milyen számú kijelző van benne?
Üdv Stevepapa
Ugy néz ki hogy kijelzö hiba.
Teljesen átpakoltam az elektronikát egy üzemképesböl/csikos kép/ de ugyanazt csinálja.
Kijelzöd van bele esetleg? Milyen árban lenne?
üdv:atis
Azt hiszem még van egy. Keress priviben
Üdv Stevepapa
