ElektraBregenz WAF3740 mosógép feltölt vizzel és utánna egyből ürít (Megoldva)
5 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
ElektraBregenz WAF3740 mosógép feltölt vizzel és utánna egyből ürít. Már ég az arcom hogy megint ezzel a géppel kapcsolatba kell kérdezzek, de immár a 3-dik féle hibát produkálja.
(Ez volt a főkapcsoló miatt időként leálló gép) Most olyat produkál (elmondás alapján) indítás után, hogy felengedi vízzel és egyből ki is szivattyúzza és világítani kezd azt hiszem a "lágy öblítés" és a gyerekzár led. Az ügyet bonyolítja hogy ezt is csak elmondásból tudom, mert úgy hozzák vissza a gépet.
Tudom hogy jobb lenne akkor kérdeznem mikor már magam is láttam a hibát, de gondoltam hátha valami kis hiba amit egyből megtudnék nézni és akkor tudnák vissza is vinni.
Köszi előre i s a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás:
"Hard resettel" megoldódott a hiba, azóta (2-3 hete) rendesen működik.
Köszönöm a segítségeket.
üdv.: G.
zsugori
zsugori picture
sasa11
sasa11 picture
Szia gnusman1234567 !
Szerintem valami periféria hiba lesz az !
Ki kel takarítani a légcsapdát a mosószer maradványtól.
Évek alatt szépen bele ül .
Bicikli csapágy golyót bele /többet / , meg bele egy kis vizet , jól összerázni
és kiönteni a golyókat és kész.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gnusmas1234567
Tegnap este visszahozták a gépet. 2 percen állt a gép és töltés után egyből ürített is. Szivárgás nem volt. Légcsapda nincs dugulva. Vízszint szabályozót cseréltem, de semmi változás. A Gyerekzár be volt kapcsolva, azt kinyomtam, de simán start gomb nyomással nem lehetett resetelni. Hard-resettel (kikapcsolt állapotban start nyomva és úgy benyomni a főkapcsolót) sikerült a reset. Utána jónak tűnt a gép, több programot is elindítottam rajta. Vissza is vitték de tartok tőle hogy megint előjön a hiba.
Üdv.: G.
Jaca
Jaca picture
Logikusan gondolkodva az egyik lehetőség, hogy a vízszintkapcsoló nem kapcsol a tele állásnál, hanem csak a túltöltés állásnál. De ha a víz betöltése rendben van, akkor az utána következő műveletet nem tudja végrehajtani, például a motor megforgatását.
Üdv: Jácint
