WiFi sebesség 54 Mbps, ez sok, vagy gyenge?(megoldva)
29 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kérdezik tőlem, hogy az 54 Mbps sebesség milyen minőséget takar.
Kiegészités: WiFi-ről kérdeztek.
kovacsit
kovacsit picture
Szia,
Ha a WiFi nem hoz kellő eredményt, akkor még szóba jöhet a PowerLine szabvány használata, (meglévő elektromos hálózatot használja, nem kell külön kábelezni, és 500MBit-es sebessége legalább van)Ez ugyan vezetékes, de felhasználó által is könnyen telepíthető, és bármely konnektor mellett működik (azonos háztartásban).
https://hu.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
Néhány eszköz:
https://tp-link.hu/termek/net-tp-link-tl-pa4020p-av500-powerline-adapter...
http://www.dlink.com/hu/hu/home-solutions/connect/powerline
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
"bármely konnektor mellett működik (azonos háztartásban)" ...az "azonos fázison" kimaradt!
(Talán nyitni kellene egy "Valótlan állítások" topikot)
Üdv.: Uniman
kovacsit
kovacsit picture
Nem etetem a fórum Trolljait....
uniman
uniman picture
Reméljük nem sértésként írtad...A trollok nevében, akik itt szoktak időnként emberhúst fogyasztani... :evil:
Üdv.: Uniman
DINO54
DINO54 picture
Uraim !
Ez a topik elvileg a "lezárva" címkiegészítéssel megoldódott már jó pár napja. A címet is kéretik elolvasni.
Akinek ilyen problémája van, az pedig dugja be kábellel és mérje meg a sebességet valamelyik ilyen oldallal majd wifi-vel.
Ha az utóbbival (a belső wifi) nem tudja ugyan azt akkor használjon külsőt! Csak akkor már nem beszélhetünk laptop-ról.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
A szolgáltatónál milyen csomagra van előfizetés?
Ezekhez például még jó:
Lakossági díjcsomagok
díjcsomag max. sebesség garantált sebesség havi díj
Datatrans Prím 5 / 0,5 Mbps 0,512 / 0,125 Mbps 3.600 Ft
Datatrans Szekund 8 / 1 Mbps 1 / 0,25 Mbps 5.100 Ft
Datatrans Terc 12 / 1,5 Mbps 1,5 / 0,375 Mbps 6.900 Ft
Datatrans Kvart 16 / 2,5 Mbps 2,5 / 0,5 Mbps 8.800 Ft
Datatrans Oktáv 22 / 5 Mbps 5 / 1 Mbps 13.000 Ft
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak annyit tudok, hogy tányéros DIGI van.(ez az Isten háta mögött 10 km-re van)
Levelezésre, hírek, egyszerűbb műveletekre haználják
uniman
uniman picture
Hello.
"tányéros DIGI"...meg az internet ?! Nemááá!!! :falfej: :jajj:
De már bő egy hónapja megválaszoltad a net sebességét!: "Most irta, 30/3 Mb/sec van náluk" (Bár Mbp/s lett volna helyesen...)
Az utolsó néhány hozzászólónak hozzászólása előtt el kellett volna a topikot az elejétől kezdve olvasnia...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Oszlopos net, ami elé ha beszáll a gólya, akkor nincs sávszélesség. Amúgy DIGI-éknek nincs tányéros netjük, max Tv-t adnak műholdról. USB-stic-kel adnak netet a telenor hálózatából. Szerintem ha nem optikai kábelen jön a net, hanem rézdróton, akkor bőven elég az alap wifi router (54Mbit).
Üdv: Jácint
Fecoka
Fecoka picture
Szia Sz Bálint Úr!
A kérdés kicsit pongyola.
Lássuk mikis vannak...a teljesség igénye nélkül.
Kezdetben vala a Wifi alap szabvány a 802.11. Ez 1997 környékén született. Vivő frequenciája 2,4 GHz. Sebessége jellemzően 0,9Mbit/s de ideális esetben 2 Mbit/s is lehet. Hatótávolsága ha nincs útba semmi akkor akár 20-100m is lehet.
Továbbfejlesztett 802.11b, 1999-ben került piacra, szintén 2,4 GHz freki, 4,3-11 Mbit/s sebesség és 38-140m hatótáv jellemzi.
Ugyan ekkor született a 802.11a, csakhogy ez 5 GHz-s frekivel, 23 Mbit/s jellemző is 54 Mbit/s maximális sebességel, 35-120m hatótávval.
A 802.11g csak 2003-ban jött kis. Ez újra 2,4 GHz-s frekit használ, ennek ellenére fürgébb 19-54 Mbit/s, hatótávja megmaradt 38-140m.
A 802.11y szabvány kevésbé ismert/elterjedt. 2008-ban jött ki, fúrcsamód 3,7 GHz-s frekit használ de sebessége nem sokkal jobb 23-54Mbit/s, hatótávja azonban 50-5000m ami nem kevés.
A 802.11n már ismertebb. 2009-ben született és multibandos, tehát 2,4 és 5 GHz-s csatornát is használ. Ennek köszönhetően jobb a kapacitása 74-600Mbit/s, hatótávja azonban az y-nál szerényebb 70-250m.
A 2013-ban megjelent 802.11ac egy igencsak összetett "jószág". Alapjában véve 5 GHz-t használ, de egyes megvalósításokban 2.4 GHz-t is(n szabványon alapulóan). Átvihető adatsűrűség is elég nagy szórást mutat 500-5300Mbit/s. A nagy sebesség mellett azonban az hatótáv 140-350m. Ez ugyan nem kevés, de messze allúlmúlja az y szabvány 5km-ét.
Ime pár AC alverzió és az átvihető adatmenyiség 2.4 illetve 5 Ghz kombinációival:
802.11AC alverzió 2.4GHz
Mbit/s
5GHz
Mbit/s
AC600 150 433
AC750 300 433
AC1200 300 867
AC1300 400 867
AC1300 1300
AC1450 450 975
AC1600 300 1300
AC1750 450 1300
AC1900 600 1300
AC2200 450 1733
AC2350 600 1733
AC2600 800 1733
AC3100 1000 2167
AC3150 1000 2167
AC3200 600 1300+1300
AC5300 1000 2166+2166
Ezek alapján a tiéd egy 802.11g lehet ami igen csak agg darab. 13 éve született. :D
Szerintem csere. Nekem egy TP-LINK AC750-es dorombol az asztal alatt. Nem lehet panaszom rá.. ;)
Természetesen Wifi használatát csak ott javaslom ahol az ethernet Cat5E vagy még inkább Cat6 kábelezés nem lehetséges.
Kábelen lazán megy az 1024Mbit/s. Természetesen ha a router a kábel a gép a hdd mind-mind megfelelő. :)
Fecóka
És akkor még nem is ejtettünk szót a különböző jelkódolási és titkosítási eljárásokról...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez egy régi HP laptopban van, beépített.
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz Bálint!
Sejtésem szerint a laptop feldolgozási sebességéhez pont elég gyors lesz aza 54-es is.
Fecóka
samat99
samat99 picture
Aki még gyorsabb WIFI-t akkar, és HD filmekre is éhezik ezen keresztül, nézze meg a WIFI AC szabványt. Van már pár eszköz ami tudja használni. PL Zidoo X6 pro Persze adó is kell hozzá.
imrus101
imrus101 picture
Attól függ, hogy mire kell. A kérdésfeltevésből ítélve úgy tűnik, hogy nekik elég lesz :) Mivel valószínűleg wifiről van szó, ebben az esetben a nettó sebesség kb. 20Mbit/s lesz, mert a protokoll miatt egy csomó plusz adatot kell átvinni, pl. csomag fejléc, ellenőrző összeg, a zavarok miatt csomagismétlés is lesz biztosan, stb. Ha ennél lassúbb is az internetkapcsolat, akkor is kevés lehet, ha pl. egy wifis gépről játszanak le több eszközön egyszerre (tv, tablet, stb.) HD filmeket. Ha csak 2-3 gép és webes böngészés, youtube-ozás, semmi extrém használat, akkor bőven elég. Ha új router beszerzésén gondolkodnak, akkor mindenképp megéri egy 300Mbit-eset venni, később avul el. Ha az eszközök (laptop, telefon, stb.) támogatják az 5GHz-es sávot, akkor meggondolandó arra áttérni, mert pl. lakótelepeken a 2.4GHz-es sáv már nagyon zsúfolt.
imrus101
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezért jó a jó öreg UTP kábel. Nincs ilyen sebességkorlát, nem tudják lopni a sávszélességet, nem hallgatják le...
Üdv, lcsaszar
Attee
Attee picture
Attól függ, mire, hova...
10mbit-es ADSL nethez bőven elég. Optikai, pl. 100mbithez már elég sovánka. Helyi hálózathoz szintén. Az újabb wifi eszközök már ismerik az IEEE802.11b,g mellett az n szabványt is, ami alsó hangon 300mbit/s. (max.600mbit/s)
Gépklinika
Gépklinika picture
Gyengén sok!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
uniman
uniman picture
Hello.
:falfej: A feltett kérdés alapján, tökmindegy mit mondasz nekik...
A 32 mérföldes sebesség egy Rolls-Royce cabrióban, a göröngyös poros amerikai sivatagban bekapcsolt klímával...milyen "minőséget" takar?
De mond nekik, hogy ma már 300-as a "menő"...különösen, ha az internet szolgáltatójuk 1000 Mbps sebességű netet vezetett a lakásukba.
Csak aztán, nehogy kiderüljön, hogy 5Mbit/sec-kel rendelkeznek...garantált 1 Mbit/s letöltési sebességgel. :hmmm:
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: kösz, még rákérdezek
Csak normál netezésre, (hirek , levelezés, Skype sincs)nem filmnézésre kell:
Akkor használnák, mikor a gyerekekek vagy vendégek mennek hozzájuk.
Most irta, 30/3 Mb/sec van náluk,
Akkor gondolom, elég.
imrus101
imrus101 picture
Igen, arra bőven jó.
imrus101
uniman
uniman picture
Hello.
Majd, ha megméri a tényleges sebességeket, akkor majd kiderül, hogy mennyi, az annyi. A szerződés kisbetűs részét is olvassa el, a garantált min. sebesség mennyi?
Persze, ha most akar routert vásárolni, akkor ugyanannyiért már akár "300-as" is megvehető, mint egy "54-es"...de kérdés, hogy a wifi vételi eszközei mire képesek, meg az is lényeges, hogy routertől mennyire távol akar wifihez jutni... Lásd: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/router-savszelesseg-internet-sebes...
Üdv.: Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem is olyan "kisbetü". Lásd vodafone Red csomagok (19xxxHUF) 0kB/sec minimális letöltési sebessége. Igaz ez mobilnet de akkor is vérlázító. Hajdan (2008 körül) a vezetékeseknél még "megadták" a névleges 1/4- 1/3 -át. Jönnek a 100Mb/s vagy még gyorsabb hálózatokkal csak azt hallgatják el hogy az adott helyen ez a felhasználók számától függő mértékben osztódik.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: WiFi-ről van szó, azt irta, hogy valamelyik sebességmérő a gépen 30,6/2,98 Mb/s-t mutatott reggel,a harmadik helységben az ottani gépen a vezetéknélküli hálózat kockára kattintva mutatta az 54 Mbps-t, azon a régi gépen nem tudja behozni a sebességmérést.
uniman
uniman picture
Hello.
"a vezeték nélküli hálózat kockára kattintva mutatta az 54 Mbps-t" :falfej:
Ha meg 300-as routere meg wifi vevője lenne, akkor "300" láthatna...még az 1 Mbps internet előfizetésnél is...
Ez csak a két rádiós eszköz közötti adatsebesség....
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Ha filmeket akar a torrentező oldalról letölteni , akkor kevés . (Lemegy a nap mire letölti . ) A levelezéshez , (gondoljatok a betárcsázós internetre) , elég . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Ugye nem a betárcsázós (dial up) internetet kevered ide, amely 2,4-56 Kbit/s sebességgel "hasított" ...itt már "megabitperszekumdum"-okról írunk!
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Bocsánat , nem akartam belebeszélni a dolgotokba ! Csak a saját tapasztalatomat írtam ide . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
A fix havi "adatkeretes" mobilneten, ha elfogy a keret, most is 32 Kbit/s sebességgel netezhetnek tovább a delikvensek... :jajj:
Üdv.: Uniman
