Üdv Mindenkinek!
Ma reggel az asztali PC-m (Win8.1, AVG, stb)bekapcsolása után a jobb alsó sarokban egy magyar nyelvű üzenet fogadott (amit végig olvastam, de az egér megmozdítására eltűnt. Ezért csak tartalmilag tudom idézni...)
"A bejelentkezés idegen profillal történt. Újraindítás után a fájljai, és a profilja törlődni fog ... stb."
Az asztalról néhány ikon eltűnt! Megpróbáltam néhány fájltípust megnyitni, ezek megnyithatók (egyelőre), de egyik sem a korábban alapértelmezettként beállított programmal!
A közelmúltban olvastam valahol, hogy a zsaroló vírus(ok) az újra indítás után aktivizálódnak és titkosítanak. Mivel nem tudom, hogy ez pontosan mi ezért a gépet nem merem kikapcsolni, s kérem a dologban tájékozott kollégák tanácsát, hogy most mit lépjek, hogy a legkisebb károm keletkezzen? Ezt topiknyitót most egy másik gépről írom!
Az előzményekről: nem kaptam ismeretlen helyről emailt, nem látogatok gyanús weboldalakat, a Youtubon is általában komolyzenei, vagy szakmai oldalakat szoktam felkeresni! A közelmúltban (talán a PCWorld-ön) olvastam egy cikket: a zsarolóvírusok megelőzésére Microsoft kiadott egy ingyenes programot amelyet az oldalukról letöltöttem és telepítettem. Tegnap este a gép kikapcsolása előtt a Windows Update-n láttam, hogy 14 db "fontos frissítés vár letöltésre" ezeket még letöltöttem és újra indítottam. Az újra indítás a szokásos módon lefutott!
A gépemben van egy 120 Gb SSD (ezen van az oprendszer) és egy 1 Tb HDD (ezen van minden adatom). Arra gondoltam, (ha valóban, csak újraindítás után aktívizálódik, akkor a gépet kikapcsolva és a HDD-t leválasztva a gép újra indítható. Az SSD-t formatálva, újra telepítve, talán sikerül az adataimat megmenteni. Bár kérdés, hogy az SSD-re újra telepített Windows mellé ha visszarakom a HDD-t akkor mi lesz?
Másik ötletem (anélkül, hogy most újraindítanám a gépet), USB-n keresztül egy külső HDD-re átmentem (a még nem titkosított?) adatokat!
Több ötletem nincs, azokat Tőletek várom!Köszönöm!
Üdv.: Szveti
szia: itt is volt róla szó.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ransomware-ellen
Hello.
Nos, azt én is kipróbáltam...de volt mit csinálnom, hogy kiirtsam a gépemből, és újra "tiszta lappal" várhassam az esetleges jövőbeni efféle támadásokat...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Nekem is fent van, ott figyel a sarokba, és nem csinál semmit (látszólag). Neked miért kellett leszedned?
Üdv: Jácint
Szia Uniman !
Nekem is fönn van . Minden bekapcsolás után bejelentkezik . Még nem volt vele gondom . " Olyan mint a propolisz . Amíg nincs baj , addig fölösleges . " -M.Gyula mérnök . Üdv jano
Szia !
Ezt úgy "ércsük" hogy bár nem volt semmi bajod, de majréból csináltál magadnak? :)
Néha néha ha kipróbálok valami programot de végül is nem kell, egyik másik rendesen megszivat mire kitörlöm az általa otthagyott szemetet.
Üdv. Laci
Szia Bálint!
Igen, én is innen töltöttem le és telepítettem a "Crypto-Ransomware Vaccine"-t!
Szveti
Minden fontos dokumentumot másolj ki jegyzőkönyvbe és azokat meg pendrájvra mentsd el!
A fotóidból a "kellenek még" darabokat mentsd el vagy töltsd fel a facebookra, google drájvra, ott meglesznek.
Ha mindent ami még kell-het elmentettél, minden beállítást---jelszót felírtál, akkor uccu nekije! Had menjen! Indítsd újra. Legfeljebb újra kell telepíteni.
Az AVG-t felejtsd el semmire nem jó.
Használj Comodo-t, Uniman tud róla mesélni.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Idegen, vagy ideiglenes?
https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/947215
Üdv: Jácint
Idegen!
Szveti
És ez vajon mi ?
Üdv jano
Szia Jácint !
Mivel a tűzrókához jött egy frissítés , ezért nem értettem . Ugyan is előtte hibaüzenet nem volt . A víruskutakodó lement , közben , úgy hogy nem talált kártevőt . A hiba is megszűnt . Köszönöm a gyors segítségedet . Üdv jano
Szia Jano!
Szívesen, de úgy látszik valamikor kiüthettem magam, mert nem emlékszem, mikor, meg hogyan segítettem :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
A MS hivatkozás úgy kezdődött , hogy éppen rám illett . (win7 van a gyerekek gépén ) Még egyszer köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Értem :)
Üdv: Jácint
Hali!
Nem jó a géped órája! Frissítsd a windows.time-al, és megjavul :D
Szia atka148!
A PC a helyes dátumot és időt mutatja!
Szveti
Remélem , hogy most rendben ?!
Üdv jano
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
Hello.
Én is a jövőből írok...hány óra van?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Vagy Moszkvából írogatsz mert elszegődtél "keresőmotornak" :)
Amúgy a minap nékem is feltünt hogy a friss komment ideje nem azonos a gép által mutatottal. De reszeltem rajta. :)
Egyébként, s ez mindenkihez szól: Mi számít gyanús oldalnak? (nem torrentezek) Vagy ki tud megosztani kerülendő oldalakat?
Üdv. Laci
szia: dec.7-én az Aigner féle időjárásjelentés akadt el, akkor kaptam.
Nálam csak a .pdf, .jpg, .doc fájlokat tiltotta le, a .gif, .djvu, Wav, mp3, mpeg-et nem bántotta.
Túzfal, közepes védelem és NOD van a gépen
Viszont nincs twitter, faszbok vagy hasonló sem
Szia Bálint !
Vagy két hónapja kipróbáltam egy pdf olvasó és szerkesztőnek hazudott programot. tudott amit tudott- nem tettszett, hát uninstalláltam.
Addig minden normális volt, de az után hogy leszedtem kaptam "ajándékba" azt hogy a pdf, djvu, jpg, doc fájljaim az illusztrált módon jártak.Ha a felugrón kiszedem a pipát és open, megnyílik de következő alkalommal újra ezt kell tenni.Véglegesen a properties-ben az unblock használatával lehet kilőni. Lehet hogy hülye vagyok hozzá bár nagyon sokat "játszottam" vele, mappa szinten nem tudom kezelni a dolgot csak egyenként hagyja.Nem tudom a Tiéddel mennyiben egyezik az én bekapott valamim. Talán a karanténozott fájlok tudnának hozzáértőnek mesélni.
Üdv. Laci
szia: mutattam akkor a szomszédnak(rendszergarázda a Postánál), utánajárt a dolognak,konzultált több ismerősével, majd azt mondta, nincs más lehetőség, törölni az összes zárolt fájlt.
Szerencsém volt, mert előtte 3 nappal két helyre is mentettem a tartalmat.
Azóta 2-3 naponként mentem az újakat.(virusirtóval vizsgálva)
Szia Uniman!
Idén kimaradt a "Tyavaty van" felhívás.
Üdv: Jácint
