Elvileg mindent jól csinálok de a HP 1515 nem települ. Valami modul hiányára hívatkozik.Nincs telepítő lemezem de a támogatási oldalról töltöttem le a drivert. A  CD-t kéri mindig..
Merre induljak el?....bármerre megyek nincs eredmény.
Üdv Emil
      2016, April 12 - 21:12
    #1
Hello.
Ne a "drivert", hanem a telepítő programot kellene futtatnod...Ezt...: "DJ1510_188.exe" : http://ftp.hp.com/pub/softlib/software12/COL48430/al-117537-4/DJ1510_188...
A Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1-et vajon miért emlegetik?:
http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP-Deskjet-Ink-Advantage...
Ezen kívül, van olyan, hogy csak akkor csatlakoztatjuk a printert, ha a telepítő kéri, nem korábban...
Üdv.: Uniman
A frameworkkal és a telepítővel kezdtem.Nem lett jó.Később a drivereket megtalálta a varázsló és a sárga hibajelek eltűntek az eszközkezelőből.(XP-sp3)
Az image eszközökben és a képolvasóknál a HP-1510 üzemel.
Nem lehet a nyomtató hozzáadását elvégezni és minden bekapcsoláskor megjelenik a hibaüzenet.
Már abban sem vagyok biztos, hogy ha enne cd akkor simán menne.
üdv Emil
Hello.
A "nyomtató hozzáadását" nem kell elvégezni...a "Nyomtatók és faxok" ablakban ott kellene lenni az ikonjának.
"Multi" helyett inkább "nyomtatót" írhatnál...
Üdv.: Uniman
Nem jelenik meg a nyomtató és hozzáadni sem lehet.
A képolvasó rész működik.
üdv Emil
Hello,
A specifikáció szerint 32-bites XP SP3-mat támogat. Ha csatlakoztatod a bekapcsolt printert USB kábelen, és rányomsz a hardverváltozások keresése gombra, akkor nem jelenik meg új eszközként?
Üdv, lcsaszar
Csak a scanner jelenik meg de azt is az XP telepítette.Az működik is.
A másoló és a nyomtató sehol.Lehet, hogy ezek a hiányzó modulok ami a hibaüzenetben jelenik meg.
üdv Emil
Szia
szerintem a temp könyvtárba indulj el a fájl kicsomagolása alatt
majd másold át máshová a mappát 7sZ-el kezdődik
Vettem.
üdv Emil
Képernyőképet tudsz küldeni a hibáról?
Csatolom a képet de úgy néz ki, hogy nem a HP által leírt módon kell telepíteni.XP-sp3 eszközkezelőből bevihetők a driverek.
A lányomtól kaptam a szerkezetet és most ismerkedek vele.
Kösz üdv Emil
