Szevasztok
Tehát hozták ezt a tv t azzal a hibával hog eltünik a kép rajta, hang van,hajtom már vagy 3 napja megse pisszen,gondoltam megnyomogom a tasztját,mikor megnyomtam a menüt,eltünt a kép,leált a sor,hiába inditottam távval nem indult csak ha áramtalanitottam.
Csak most látom hogy a tasztról nem megy csak távról,gombokat átnéztem jók nem vezetnek,mi lehet a gondja,valami át iródott a memóriába,vagy haldoklik a proci,kivettem a panelt most megyen hiába nyomkodom.
      2016, April 12 - 20:49
    #1
Szevasztok
Elhozták a tv távját a menü 4725 el be is tudok lépni a szerviz be,esetleg megtudnátok mondani hol keressem a kép méreti beállitásokat,illetve a hang normát nemtudom változtatni DK ra,ehez is jó lenne valamilyen tipp.Na a függőleges méretet cikerült a zöld gomb megnyomásával a menüben korrigálni most már csak a hang normát kellene.
OP2 / BIT-4
1-bekapcsolva
0-kikapcsolva
Csatolmány!
Fülesmester
Szia
nem igazán sokszor kellett szervizbe vájkálnom kérdeznék még valamit tegyuk fel a 4 es opció 3 dik bitje,bal oldalról számolódik e,mert ha meg nyomom a 3 mas gombot a negyedik szám változik meg balról.
Nem értelek!
Leírtam, hogy a 2-es opcióbájt 4-ik bitje aktiválja, vagy tiltja a DK normát. Ehhez a 4-es számgombot kell használni.
Nem volt egyértelmű?
Akkor most mit akarsz változtatni a 4-es opcióbájt 3-ik bitjével? A jelhiány esetén 5perc utáni kikapcsolást akarod hatástalanítani? Vagy csak kísérletezel?
Azt, hogy melyik bit melyik, könnyű meghatározni kísérletileg.
Fülesmester
Szevasz
Nem nem az csak egy példa volt,de viszont a 4 es opció kettes bitje nullás,gondoltam at teszem egyesre hátha valami változik,de ha megynyomom a kettest balról a harmadik szám vált át.
Néztem a tunerjét olyan nincs is ebbe a menübe,valami W-P PLL lehet hogy ott is változtatni kellene,valamit,az F1H,illetve az F2H opiói egyeznek de több semmi.
Még mindig nem értem a problémádat!
A nyolc bit sorban:
0,1,2,3,4,5,6,7
Itt a balról 3-ik a 2-es bit.
Találomra ne írogass át semmit, mert végül nem fogsz visszatalálni!
A 4-es opció 2-es bitje azt határozza meg, hogy a hangolás frekvencia léptetéssel, vagy csatorna léptetéssel történjen.
Egy olyan tuner esetén, amit nem tartalmaz a táblázat, a beállításokhoz a kísérletezést javaslom, persze némi logikát nem árt belevinni.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Na meg oldottam,vissza tettem a gyári memóriát,mivel az ment néha,be is engedett a szervizbe,az adatokat,kifotóztam,aztán vissza a másikat,és vissza irtam az opciókat,a gondom az volt hogya bitek sorszáma nem felet meg a távon a gomboknak,vagyis tegyük fel a 2 es bit nem a kettes gomb hanem mit tudom én ,4 es,nade kigojóztam végül is,vissza irtam mindent,most már tényleg viszi az egész sávot,még egyszer köszönöm,a türelmedet,minden esetre ezt a gyári memóriát elteszem,sose tudni hátha kellessz még,igaz már megvannak a beállitási adatok.
Gratulálok!
Föltehetnéd ide is azokat az opciókat, amiket lementettél. (Típusszámmal és sasszi számmal.) Hátha szüksége lesz rá valakinek.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Tehát a televizió neve DIGIHOME modell 2145
Chassis 11AK30S-2,és a képek a memória tartalomról.Viszonylag sok mindent ákelletett javitani,de legalább megyen.
Köszönjük!
Fülesmester
Szvasz
Neked köszönet a segitsédért.
Szia
Kijön a számsor,de nemtudom változtatni nem megy a kurzor a számokra.
Miért nem olvasod el a csatolmányban, hogy mit kell csinálni? (OPTION SETTINGS)
Ha nem érted az angol nyelvet, akkor kérj meg, hogy fordítsam!
OPCIÓ beállítások
Válasszuk ki az érintett opciót a szervizmenüben.
Egy bit megváltoztatásához a kiválasztott opció bájtban, nyomjuk meg az azonos számgombot a távirányítón. Ekkor a kívánt bit értéke megváltozik, attól függően, hogy mi volt az eredeti állapota 0-ról 1-re, vagy 1-ről 0-ra.
Fülesmester
Szevasz
Még kellene egy kis segitség a tuner beállitásához is,nem viszi az egész sávot,esetleg ha ebben is segitenél.
Szevasz
Köszönöm a segitséget,hát az angol az tényleg nem az erősségem,most már müködik minden,mégegyszer kösz.Még kellene egy kis segitség a tuner beállitásához is,nem viszi az egész sávot,esetleg ha ebben is segitenél.
Szevasztok
Betettem egy üres memóriát olvastam hogy felprogramozza,most beindult a taszt de ugy látom bekell állitani a függőleges méretet,hang normát,csak nemhozták a távot hozzá,igy egyenlőre várom ,majd irok hogyan tovább.
Szia!R422 2,2k smd,forraszd at.
Udv:Feri
Én a tasztot kezelő processzor összes kondenzátorát vallatnám meg. Abból indulok ki, hogy amint kap új feladatot, megrántja a tápját és megáll az oszcija.
üdv.
Tropfehérke
Mérni kell, mikor leáll!
(Jelalakokat, szinteket.)
Ez bármi lehet a fóliaszakadástól az smd forrasztási hibán át az EEPROM hibáig, de a processzor is lehet hibás, vagy akár a dzsungel IC is.
A csatolmányokban találsz tippeket, de kezeld kreatívan a leírtakat!
Az ilyen hibában az a roppant kellemetlen, hogy nálad nem, de a tulajnál azonnal jelentkezik, amikor hazaviszi. Hallgathatod majd, hogy milyen munkát végeztél, ha nem jársz a dolog végére. Ehhez viszont sok türelem és idő kell! Van?
Fülesmester
