CASIO CTK-573 megsemmisült alkatrész pótlása (MEGOLDVA)
12 posts / 0 new
mixxx2
mixxx2 picture
Üdvözlöm Önöket!
Sajnos sikerült a készülékre egy nem megfelelő tápot dugni, emiatt az IC2 jelzésű alkatrész
elégett. Ennek az alkatrésznek pótlásához kérném a segítségüket.
Hogy mi volt sajnos nem tudom megmondani, mert SM nem áll a rendelkezésemre.
Pár dolog biztosan tudható róla:
sot-23-5 tok
2-es láb GND
3-4 láb közösítve
5-láb OUT
A segítségüket előre is nagyon köszönöm, Imre
File attachment:
mixxx2
mixxx2 picture
Tisztelt Uraim!
A masina tökéletesen működik! Sikerült beszereznem az alkatrészt ( S-816A50AMC ), no nem itthonról közel 5000Ft-ért,
hanem 1 dolcsiért az (remélem nem kapok ki érte)utsource.net-ről. Vettem 5 darabot meg 1-2 itthon nem beszerezhető
alkatrészt és került mindez 2700Ft-ba.Köszönöm a segítségeket, további jó munkát mindenkinek.
uniman
uniman picture
Hello.
RN5VD27AA-TR (Ricoh)...ha letöltöd a CTK671-es SM-jét, ellenőrizheted.
Üdv.: Uniman
mixxx2
mixxx2 picture
Üdv! Már vagy két tucat SM letöltésre került amiben szerepel ez az alkatrész de szerintem nem
ez volt. Ennek a 3. lába a GND, egyébként beszerzés alatt. Köszönöm! Üdv, Imre
uniman
uniman picture
Hello.
Valóban a "JCM703-MA1M"-t összekevertem a "JCM702-MA1M"-mel...
Üdv.: Uniman
mixxx2
mixxx2 picture
Annyit már tudok az alkatrészről, hogy egy C-MOS IC volt és csak az 571-573-574-es szintiben volt.
Már több helyre írtam az azonosítás miatt de eddig sehonnan sem kaptam választ...reménykedem.
04.13
Már tudom mi semmisűlt meg: S-816A50AMC
Csak az a bökkenő, hogy elég speckós darab és nem lehet kapni kishazánkban és nagyon
nem is találtam olyan helyet ahol lehetne.
Volna valakinek ötlete a helyettesítésre?
Előre is nagyon köszönöm!
lcsaszar
lcsaszar picture
Az adatlap szerint ez egy külső tranzisztorral működő 5V-os feszültségszabályozó. Én beépítenék egy LM7805-ös stabilizátort.
Persze előbb ki lehetne próbálni labortápról, és az is kérdés, hogy az eredeti mitől ment tönkre?
Üdv, lcsaszar
mixxx2
mixxx2 picture
Szia!Köszönöm a tippet!
Egy fordítva polarizált tápot dugott rá a gyerekem elmondása szerint.
Kari
Kari picture
Hello!
Miutan a mellette levö Q1 nagy valoszinüseggel az emlitett külsö tranzisztora
; elèg gyorsan kimerhetö, hogy az jo-e, s ha igen=> akarmifele stabi-csip meghibasodas lehetett...
Kari
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Köszönöm a tanácsot!
Elvileg jó a Q1, de rendelés alatt és cserélem és az IC10 is. Egy fordítva polarizált tápot dugott rá a gyerekem elmondása szerint.
Kari
Kari picture
örülök, hogy megoldodott a potlasod-gratula!
A sracod esetleges ujabb akciozasa kivedesere esetleg egy soros Schottkyt nem epitenel be?
Eredmenyest!
Kari
mixxx2
mixxx2 picture
Szia Kari! Ennek (S-816A50AMC) elvileg a védelem is a dolga, de nem tartok ujabb akciótól mert
1.kicseréltem a csatlakozót (csak egyféle táp megy bele
2.vettem 5 db ebből a kügyüböl, így bármikor kitudom cserélni.(imádok SMD szerelni...fuuu)
Megköszönöm a tanácsot, egyre gondoltunk a következő akciót ki kell védeni valahogyan, nekem ez jutott
hirtelen eszembe, csatlakozócsere.
Üdv, Imre
