Ganz 101DA-3 alapműszer adatai
27 posts / 0 new
Sasa5
Sasa5 picture
Lenne valakinek adatlapja erről a vélhetően Ganz alapműszerről? Tipusa: 101DA-3 , mérete 120×100×65mm.
Kalex
Kalex picture
Javaslom, szívleld meg Kari hozzászólását ID:339091, ha válaszokat is szeretnél olvasni!
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia:a DA árammérésre készült, alacsony a belső ellenállása, a DV feszültségmérésre készült, magasabb belső ellenállással.
A műszer hátlapját vedd le, kell lenni ott egy-két ellenállásnak.
Sokszor azonos a mérőmű, belül van soros ellenállás vagy sönt.
Soros potméterrel -100 Ohm,500 Ohm- és árammérővel,
1-2V feszültséggel ki tudod mérni a végkitéréshez tartozó áramot.
Egy feszültségmérővel pedig tudod mérni a rajta eső feszültséget.
Sasa5
Sasa5 picture
Nincs ott semmi! :)
STS
Sasa5
Sasa5 picture
STS
lcsaszar
lcsaszar picture
1.5% osztálypontosságú, és függőlegesen kell használni. A Mirköz Szövetkezet használta valami univerzális mérőműszerben, amikor még volt magyar műszeripar.
Üdv, lcsaszar
Sasa5
Sasa5 picture
No ezeket a kódokat tanultam a Kandón igaz csak erősön, és rég volt _73)
STS
kattila
kattila picture
Szia
Autovillamosagi probapadban van
Sasa5
Sasa5 picture
Köszi, igen ilyesmire gondoltam! Már csak egy kezelésit kéne találni!
STS
DINO54
DINO54 picture
Szia Sasa5 !
Vesszek meg ha értem! Először "Lenne valakinek adatlapja erről a vélhetően Ganz alapműszerről? Tipusa: 101DA-3 , mérete 120×100×65mm" volt az érdeklődés tárgya most pedig a Mirköz próbapad kezelésije kellene. Hogy is van ez?
Üdv. Laci
Sasa5
Sasa5 picture
Mirköz autóvillamossági próbapad részegysége, ezért érdkes a MIRKÖz, ugyanis ő skálázta és építette be ebbe a padba! :)
STS
Kari
Kari picture
Szia STS!
Ezt MIERT NEM LEHETETT A N YITOBAN IS közölni!!??
Kisse megkönnyitette volna a talalgatast, s jopàr hsz-t szüksegtelenne tett volna. Nem beszelve az alapmüszer talàn 5 perces kimereseröl_UFF :hmmm: ...
Kari
Sasa5
Sasa5 picture
Mert nem tudtam, itt valaki megtalálta, ha átnézed a reagálásokat, látrhatod.
STS
Kari
Kari picture
Haho!
Ja, azt latom-ezert is a fenti beszolas; nem szokas a topik lenyeget menetközben megvaltoztatni_itt man egesz masrol szol a dal mint a nyitodban- hmm.
Illene ujat nyitni.
Kari
Sasa5
Sasa5 picture
Bizony ez a lényeghez tartozik, ha szokás ha nem ! :)
STS
Kari
Kari picture
Aha;
Nuu=> akkor Kalex lesz a mindenhato :-)
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Sokkal szimpatikusabb volna egy "Elnézést, máskor így teszek" mint ez a bejegyzésed.
Üdv. Laci
Sasa5
Sasa5 picture
Ha ez nekem szól? Nem értem, új vagyok és vén, meg műszaki, a (ki)oktatás helyett jobban szeretek a lényegről beszélni.
STS
Kari
Kari picture
A lenyeg, hogy elkellene olvasnod a szabalyzatot-legalabb miutan megjegyzeseket kaptal-lecci...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: az alapműszert már kimérted?
(vagy már nem is érdekes?)
Sasa5
Sasa5 picture
Mivel nem akarom felhasználni ( műszerként), viszont az Rmorg bedolgozója vagyok, csak akkor méregetek ha végképp nem találok gyári adat forrást. Ideiglenesen 100 uA-t tüntettem fel, mivel a nézett DA alapműszerek mindegyike 100 uA-esnek látszik. Magyarul az idő nem sürget, mert netes infóbázishoz kell.
STS
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem fogsz találni adatlapot, mert a Ganz-Műszer mindíg megrendelés alapján készítette a műszer lengőjét.
Sasa5
Sasa5 picture
Ez nagyon elkeserít, de nem adom fel, azt feltételezem, hogy azért a Mirköz doksiban, előfordulhat az info.
STS
SzBálint
SzBálint picture
Ámen,
Sasa5
Sasa5 picture
Igen, ez ok!
STS
Kari
Kari picture
A legalso hsz szerint 100uA/1Kohm lenne, itt esetleg van adatlap is...
Kari
Sasa5
Sasa5 picture
STS
