Delonghi PAC 25 mobil klíma
13 posts / 0 new
PRoCa
PRoCa picture
Hello!
van egy ősrégi mobil klímám, ami csak részben működik. ezekbe van egy víztartály, amit ha fel van töltve vízzel, akkor sokkal gazdaságosabban működik. kevesebb levegőt fúj és azzal ugyanúgy hűt, a vízhűtés/párologtatás miatt. ehhez az üzemmódhoz átkapcsol, ha "érzi" a vizet. és itt kezdődik a problémám. adott egy műanyag cső, rajta egy fémgyűrű, amit a víz mozgat. 3 vezeték jön ki belőle. nyilván reed relé/k/ vannak benne. viszont csak az egyik működik. az ami a majdnem üres szintet detektálja. nincs valakinek ehhez egy szervízdoksija? elég lenne ha tudnám, hogy hogy vannak benne a relék bekötve. ha muszájlesz persze szétdörrentem :-/ gondolom ilyen alkatrészt nem fogok már sehol kapni, ha manuálisra alakítom azzal is megbékélnék...
File attachment:
Kalex
Kalex picture
Doksim nincs, de szerintem simán sorba vannak kötve a red-ek, a közepe az egyik a két vége meg a másik két kivezetés.
Üdv! Kalex
PRoCa
PRoCa picture
Hello!
egy 4 pines SIL csatira megy a 3 vezeték. a 2 középső össze van kötve, az egyik szélső (ami nem csinál semmit) az test. 4093-as ic lábaira mennek a madzagok. megnézem mi mi és "kreatívan" kitalálom mi lehet a jó. igazából jó lenne megcsinálni a jeladót, de be van öntve műgyantával (legalábbis a teteje). gondolom egy jó hosszú reed meg egy rövid van benne. ha más nem, lesz az elején egy kapcsoló...
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
" gondolom egy jó hosszú reed meg egy rövid van benne. "
Miért kellene az egyiknek hosszúnak lennie???
Egyformák (rövidek) is lehetnek azok.
Ha az alsót zárja a mágnes -> Minimum szint.
Ha a felsőt zárja -> Maximum szint.
Ha egyiket sem -> akkor meg van benne (valamennyi) víz oszt jólvan :D
Azért ne add fel ilyen könnyen "ha más nem, lesz az elején egy kapcsoló..." kis kreativitással akár másikat is eszkábálhatsz bele (ha egyáltalán az a rossz?).
Üdv Tibi.
PRoCa
PRoCa picture
Hello!
ha ez így lenne akkor átkapcsolna vizes üzemmódba most is, hogy csak az egyik megy. magas víz nincs, mert a tálca adott, nem is tud beavatkozni a vízszintbe (a műanyag kannájából adagolódik - a töltőnyílás alulra kerül és csak annyi folyik ki, hogy a tálcában kb 5 cm magasan álljon a víz). csak az érdekes, hogy van-e. az meg a rúd teljes hosszán detektálandó, mertkülönben visszakapcsol száraz módba. az alsó reed egyértelműen a kevés vizet mutatja, de ha teljesen lent van a gyűrű akkor az is off. tehát az úgy logikus, hogy a vizes meghúzva, de az alacsony is detto, így ott már kikapcsol. mint írtam ez egy mobil vizes klíma. egy kb 10 literes műanyag kannában van a víz és azt is párologtatja vizes üzemmódban. ez nem megy most. nyilván az a cél, hogy tutira megcsináljam, de fekete kőkemény műgyantával kiöntött rudacskából kihámozni nem egyszerű, mindamellett, hogy szét is kell barmolni az érzékelőt teljesen.
de úgy tűnik csak ez maradt, mert ritka ez a cucc, mint az őszinte politikus ;-)
a szakszervíz meg valószinüleg a lehúzásra hajt, így nehéz infót szerezni...
Kalex
Kalex picture
Szerintem nem így működik, hanem:
1. alsó érzékelő átad -> min. vízszint -> "A" és "B" áramkör bebillen -> vizes üzemmód
2. felső érzékelő átad -> max. vízszint -> "B" áramkör elejt
3. egyik érzékelő sem ad át -> nincs víz -> "A" áramkör elejet -> száraz üzemmód
Elképzelhető, hogy a vizes üzemmód aktiválásához a "B" áramkörnek minimum egyszer be kell billennie. :hmmm:
Lehetséges variáció, hogy a felső érintkező bontó reed, ami most is szakadásban van. Ez persze csak az érzékelő variációja, az elvi működést lényegében nem befolyásolja.
Üdv! Kalex
PRoCa
PRoCa picture
Hello!
max vízszint mindegy, mert közlekedőedény és nem tud kifolyni és érdektelen is. csak legyen benne mert ekkor kapcsol át vizes üzemmódba. viszont ennek a bontó reednek lehet értelme. passz amúgy. úgy látom muszáj lesz szétrobbantani.
egyébként írtam az egyik márkaszervíznek. alkatrész szerepel a listában, de nincs, szállításu idő és ár nincs, belső infó nincs. akkor mi van b@sszák meg? :-/
kéne egy külföldi gyári mail-cím, hátha onnan kapnék valami doksit. kriminális ez az itthoni support. tudom vegyek újat, de az én proletár mentalitású vagyok, nem ez a mai fogyasztói tipusú pazarlás elvű szeméthegymagasító "kidobóemberesi" :-P
Kalex
Kalex picture
Szerintem modellezd le két váltó kapcsolóval. Minden variációt ki tudsz próbálni :oke: .
Üdv! Kalex
PRoCa
PRoCa picture
Hello!
valami ilyesmi lesz ;-)
visszarajzoltam az elektronikát, nem túl bonyolult, bár nem értem teljesen a logikáját (két kétbemenetű NAND kaput használ), mert mindkét kapu kimenete át van kötve a másik bemenetére. az össz beavatkozás annyi, hogy meghúz a relé, ami lelassítja a ventit és beindítja a vízkeringető szivatyút. asztalon kipróbálom. aztán kreálok valami hasonló cuccot. kiváncsi vagyok mi és hogy van a műanyag rúd belsejében...
Kalex
Kalex picture
Ezt írtam az előző hozzászólásomban (lehetséges működés). Most az, hogy NAND kapu, vagy relé, vagy tirisztor, már lényegtelen. Az csupán a technikai megvalósítása az áramkörnek. :oke:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
"két kétbemenetű NAND kaput használ), mert mindkét kapu kimenete át van kötve a másik bemenetére"
Elvileg akkor az lehet egy S-R tároló öntartási céllal. Ha a rajzot csatolnád, mi is többet látnánk...
Üdv Tibi.
Attee
Attee picture
Ez pontosan így van.
Klíma kondenzvízszivattyúknál néha szokott lenni még egy harmadik is, felül kettő, az egyik kicsit előbb kapcsol.
Két reed-del nem nehéz kitalálni, mi merre:) De ha bexart, szét is boncolhatod.
Van egy közös pont, a reed csövek másik fele meg külön kivezetve. Minimum és maximum szint.
Ilyet házilag is építhetsz kis kreativitással, a gyári úszó mágnesgyűrűt felhasználva.
Éppen múltkor kukáztunk ki vagy 10db-ot döglött kondenzvízszivattyúkkal együtt....
PRoCa
PRoCa picture
Hello!
hol lehet ilyen vagy hasonló érzékelőket venni?
