Olyan kérdésem lenne hogy csinált-e már valaki olyan eszközt házilag,
 amivel elektromos áram segítségével fémre lehet szikráztatni
feliratot ,emblémát,stb
A lényeg az lenne hogy egyszerű, könnyen elkészíthető legyen házilag.
Előre is köszönöm a segítséget
Miért voltál lusta az utolsó szót odaírni? A hobbielektronika topikra is vonatkozik az alábbi idézet:
Lassan bekövetkezik a bőség zavara,köszönöm mindenkinek a sok jó infót és hozzászólást.
Ennyi anyagból már biztos össze hozok valamit.
Még egyszer kösz mindenkinek.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_16196.html
Hű erre emlékszem, csak sehol nem akadtam a nyomára mert nem tudtam milyen néven szerepelt a leírás.
Szia !
Ezt egyébként ma a Béka oldalán is láttam.
Üdv. Laci
Hello.
Ezt is iderakom: http://masod.org/content.php?r=193
Ez is figyelemreméltó "séma"...
Üdv.: Uniman
Szia !
A topiknyitóban feltett kérdésre tökéletes és egyszerű ezen megoldás. A nagy kérdés hogy a szabad kézi "rajzoláson" túlmenően mit lehet kitalálni ami egyszerű. A klf. átlátszó műanyag sablonok sajnos nem jöhetnek szóba.
Üdv. Laci
Fogsz egy régi szkennert, tűs nyomtatót! Összeraksz belőle egy X/Y pályás asztalkát. A keresztezési pont lesz a minta vezető, vele mechanikusan összerögzítve az írófej a kívánt távolságra. Akár egy 2 dimenziós kulcsmásoló szerszám.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia !
Megint az oroszok :bow:
Üdv:András.
Szia !
Ezt már láttam korábban. Az ürge csak az egyik kezére húzott gumikesztyűt. Náluk megteheti mert NEM földelt a hálózat arra felé.
Azért az itthoni kismókusok :) otthon így ebben a formában NE csinálják utána.NEM biztatnék senkit még leválasztó trafóval sem e megoldás használatára a feszültség nagyságából adódó veszélyessége miatt.
Üdv. Laci
:idea:
Nem teszem söröskorsó mögé, mert eléggé a témába vág:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dZ_90920Zbg
De jó lenne nekem egy ilyen cucc a kerítés rendbetételéhez - de biztos nem lehet ilyet kölcsönözni megfizethető áron. :(
Szia Birs!
Sztem innet merithetsz bösegesen ötletet.
Kari
Szia !
Ahhoz hogy esztétikus legyen a munka s ne tán több példányban is egyforma ahhoz valami mini CNC asztal kell.Ha jól veszem ki a szavaidból, tulajdon képen gravírozni szeretnél fémre. Ezt lehet mechanikus szerszámmal, lézerrel (kb.1500USD egy ilyen masina), elektromos ívvel, de lehet hogy van még más eljárás is. Hajdan (most nem találtam rá) valamely RT v. RT ÉK -ben az utóbbira volt egy megoldás. Ez egy RH tartományban üzemelő teljesítmény oszcillátor volt ha jól emlékszem EL34-el. A probléma itt is az ív vezetése illetve az elindítása és megszüntetése a rajzolat szempontjából esztétikusan. Véleményem szerint az összes követelményt kielégítő megoldást nehéz lesz találni.
Üdv. Laci
Fogsz egy csengőt, lemezteleníted és a szikraközzel írsz!
Ez eszembe sem jutott,ettől egyszerűbb talán nincs is.
Köszi szépen!
Esetleg telefon berregő.
Azon már harang sincs.
Persze ezek csak ad-hock szerkentyűk. Az igazi megoldás az egy általad összerakott mechanika egy tekercsel, benne vasmaggal, amit egy rugó feszít a munkafelületre és a rugó ellenében húzza fel a tekercs. Az íróhegy meg valami volfrám drót, hogy ne kopjon el. Mindez egy ízléses kézhez illő és strapabíró konstrukcióban összeállítva. No az már szerszám.
A táplálása meg változtatható feszültségről, hogy tudd a szikrák behatolási mélységét szabályozni.
Persze lehet hozzá kész tekercset használni.
Ötleteknek: https://www.google.hu/search?q=tetov%C3%A1l%C3%B3g%C3%A9p&espv=2&biw=124...
Még jó, hogy valaki anno lerajzolta. Én meg körül magyaráztam.
szia: régi, rezgőkéses villanyborotva mechanika.
