Szevasztok!
Mg208-as mikróban a nagyfesz bizti meg van szakadva. A trafo primer oldala megkapja a 220-at, grill működik. A magnetronon rövidzárat mérek, de egy másik azonos működő gép magnetronja is rövidzárt mutat. Mivel az 5kv/700mA bizti állati sokba kerü. )4000 Ft) tisztázni szeretném, mitől mehetett tönkre. Erre kérek tőletek tippeket. Mi lehet rossz, hogyan tudom kimérni.
Előre is köszönöm!
Nem rövidzárt mutat, gondolom a két katód/fűtés kivezetés között mértél, a fűtés ellenállását mérted. Az anód a fém házhoz van testelve. Tehát a ház és bármely saru között kell mérni. (gy.k. a magnetron is csak elektroncső...)
Amúgy a nagyfesz bizti megszakadásának számtalan oka lehet, a magnetron, kondi, dióda, supressor( ha van) zárlata esetén általában durván kiég, megfeketedik, ha szimplán megszakad, akkor annak legtöbbször szikrázás az oka, pl. kiégett csillám, illetve a sütőtérbe került hegyes fémtárgy (kanál, villa,stb.) miatt.
Biztit nem műanyag tokkal kell megvenni (megjegyzem, jobb helyeken azzal együtt is csak kb.2000Ft) hanem csak az üvegbiztit külön. Ez jóval olcsóbb. (Persze, ügyelni kell, hogy ne a "normál" 230V-os 6x32-es biztit, (az adott esetben lósz*rt sem ér itt, ívet húzhat) hanem a nagyfeszültségűt (5kV) rendeld...)
Szia !
A kivezetések ellenállását mérd meg test felé.....szakadást kell,hogy mérj.De nagyon sok esetben spontán elszáll a nagyfesz.bizti.De ne ott vedd meg ,ahol nézted,mert az nagyon drága lenne.
Üdv:András.
Kondi zárlat is lehet, a diódát is érdemes ellenőrizni, de nem multiméterrel, mert nem nyit ki 3V-on. Inkább 9-12V-os feszültség kell hozzá, de szigetelési ellenállás mérő is jó. 5kV-os a dióda.
Szia !
Egyszerűen egy 230V-os izzóval szoktam sorba kötni,ráadom a 230V~.Ha nem világít,szakadt.Ha fél fénnyel világít,akkor jó,ha teljes fénnyel,akkor zárlatos.
Üdv:András.
...ez jó...!
" az 5kv/700mA bizti állati sokba kerü. )4000 Ft)"
Már megbocsáss, de drágább helyeken is ~250 Ft !
Tamás
Bocsáss meg, hogy a nem a kérdésedre válaszoltam!
Ugye tiszta belülről a mikród ( nincs felégett ételmaradék, még az ajtónál sem? Tiszta a csillám lemez?)
Tamás
Áruld el hogy hol kapható csak bizti.
Köszi.
Itt:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/mw-f06_b
Üdv.:
Feri
"www.hqelektronika.hu › 09 Biztosítékok › Olvadóbiztosíték"
köszönöm az infót.
