A proc 47-es lábát kikötve sem indul a táp. Kondik cserélve, próbáltam a táp IC-t is cserélni, de semmi. A +5V megvan, a sortáp 11V körül.
2016, April 17 - 12:21
#1
Ha a sortáp 11V, akkor a tápegység a stby állapotnak megfelelő burst üzemmódban van, amit normál esetben a tirisztor nyitása által létrejött túlterhelés idéz elő, de bármilyen egyéb túlterhelés miatt is létrejöhet.
A táp vezérlése két logikai vonalon történik, amiknek ellentétes szinten kell lenni (csatolmány). A tirisztor vezérlése is kritikus.
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia !
Sikerült a tápot feléleszteni, a D804 szivárgott... viszont a tv továbbra sem akar indulni. Ha jól emlékszem a P+ gombbal el kellene indulnia. Ha a proc 47-es lábát testelem elindul a sorvég és minden feszültség normális értékű.
Szia.
Műterheléssel a táp indul?
Először avval kell rendbe tenni a tápot.
Tisztelettel. Laci
Szia
vedd ki a tirisztort ,hátha az vacakol.
Lehet,hogy gyerekzáron van,akkör csak távirányítóról fog indulni!
Üdv:Endre
Nyertél :taps2:
Köszönöm a segítséget - mindenkinek.
