Harman Kardon AVR 2000 típusú erősítő (segítség kérés szekunder feszültségek)
14 posts / 0 new
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szeretnék segítségt kérni tőletek. Van egy Harman Kardon AVR 2000 típusú erősítőm. Kaptam, de hiányzik belőle a tápegység. Szeretném pótolni, felépíteni (mert volna hozzá donor táp) de ha valaki meg tudná monddani hogy milyen szekunder feszültségek vannak a gyáriban az nagyon nagy segítség lenne. Ugyanitt keresek hozzá kapcsolási rajzot.
Üdv, György
1. Neked információ kellene.
2. Neked rajz kellene.
Egyiket sem itt kell kérni, keresni.(Elektro fórum)Erre való az "HiFi, erősítő" topik, valamint a "Keresem/Wanted" oldal, amit a jobb felső sarokban találsz.
Ajánlom figyelmedbe:
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
A következőnél szó nélkül törlöm!
VPisarev
VPisarev picture
VPisarev To facilitate the work's complete power supply circuit AVR-2000.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Köszönöm szépen! :)
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Harman Kardon ügyében ott tartok, hogy a stabtokok feszültsége megoldódott, visszaszámolással. Viszont komoly töprengést okoz, mekkora legyen a puffertáp feszültsége. Ráadásul a sorround kártyán 4700mikró/50V, a front és center kártyán 5800mikró/63V elkó van. Kérdés: Mekkora tápfeszt adjak nekik?? Én +/- 30V DC-re gondoltam. Mi a véleményetek erről??
Köszönöm előre is a választ és mindenkinek az eddigi segítséget is!
Üdv, György
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy rajzon a végfok +/- 49,5 V-ot kap.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget, adminnak is a türelmét, ezekkel már el tudok majd indulni. Donor tápként még keresgélek, de vannak már elképzelések. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy a rajzokon, amely a sercvice manual-ban van, ott csak az előerősítő, display, és hangszín tápok feszültségeket taglalják, jelölik meg. Mekkora puffer tápot adjak a végfokoknak szerintetek?
Köszönöm előre is! Szép hétvégét!
Üdv, György
uniman
uniman picture
Hello.
Ha jól látom, rajzod már van ugyan (talán nem is tudsz még róla!?) , de abban nem szerepelnek a transzformátor feszültségek !
Viszont ezt "(mert volna hozzá donor táp)" kifejthetnéd bővebben!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajzon látható az egyenfeszültségek értéke, abból visszaszámolható 1,2-es osztással a szűkséges AC feszültség.
a stab.kockánál a kimenő feszültség 1,3-1,4 szeresét kell venni bemenő egyenfesznek, ezt kell osztani 1,2-el a szükséges AC számolásához.
agressiv
agressiv picture
Megtudhatnám, hogy mégis mire alapozod ezeket az 1.2-es szorzókat?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kétutas és a Graetz egyenirányítóknál 1,41 az elméleti szorzó, de ez terheletlen állapotra vonatkozik.
A kis teljesítményű, max.10W-os trafóknál még kisebb a szorzó, pláne, ha 60% felett van a terhelés.
Nagyobb, 250W feletti trafónál már 1,25-1,3 lehet a szorzószám.
Igényesebb rajzokon az erősítőnél is két szám szerepel az egyenfeszültség értékeknél,üresjárati és kivezérelt állapotnál
Utána is mérhetsz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: legalább 5 klf rajz van fenn a Tanya adatbázisában.....
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia, belinkelnéd nekem ezeket ha szépen megkérlek? (Kicsit béna vagyok keresni)
Köszönöm, üdv, György
uniman
uniman picture
Hello.
Neked csak de kell írnod... http://elektrotanya.com/?q=hu/keres
(De ez nem csak csupán "erősítő"
Üdv.: Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mode select: only write :)
Üdv. Laci
