Adva van ez a szerkezet ami a címben említett hibát produkálja. ..fölső sor.
https://www.google.hu/search?q=ch-0120a-td-ac/dc&biw=1152&bih=763&source...
A tápja ilyen.
https://www.google.hu/search?q=s126smd3+power+supply&source=lnms&tbm=isc...
..és van egy vezérlő panel /amit nem találok, / amin szinte semmi nincs /ezen kívül ec0120a knl214a/, igaz az érzékelők ide futnak be, és van benne egy HT47R46 IC. Aztán egy nagy hűtőbordán van egy 6x6-os kocka.
Az igazság hogy azt se tudom hogy működne, ezért kérnék bármilyen segítséget. Azt hittem hogy egy biztosíték cserével megúszom.
Két ventilátor működik, a relé behúz, és van egy piros/fekete vezeték ami a hűtőbordára van öntve, azon 370ohm-ot mérek.
Üdv J.
Bocsánat a cím javításért, de fals információ volt.
2016, April 18 - 16:28
#1
Megoldva! ..a peltier volt a hibás.
Köszönöm Unimannak a privátban küldött vásárlási lehetőséget, Attee iránymutatását, és a többieknek hogy megértsem a "faék"-et.
A 370ohmot sokallom a Peltiernek. (Teljesítménytől és hőmérséklettől függően pár ohm, vagy milliohm...) Szedd ki, adjál neki 12V-ot, ha egyik fele melegszik, a másik hűl, akkor ok, ha nem, Peltier hiba. A Peltierre menő vezetéken működés közben 12V DC-t kell mérni, polaritás attól függően, hogy hűtő, vagy fűtő üzemmódban van. Egyszerű, mint a faék.
Ha van benne vízhűtés, hőcserélő, az előgordul, hogy bevízkövesedik, a hűtővíz nem tud áramolni, így nem tudja leadni a Peltier a hőjét. De ebben ezekszerint csak sima hűtőborda/venti kombó (léghűtés) van?
Szia.
Hú ezt köszönöm ezzel kezdem, mert eddig még csak bontottam.
ui: Nos úgy néz ki hogy igazad lett mert semmit se csinál, igaz a labortáp pár mA felvételt mutat. Ennek mennyi idő alatt kellene dolgozni, mert pár percig nyüstöltem csak.
Kb. azonnal, és teljesítménytől függően több A áramfelvétele kellene, hogy legyen.
Szia.
Nos ma megint frissen teszteltem. Ala-natur bő negyedóra alatt képes volt kéz meleg lenni.
Ilyen van benne de itt is megzavarodtam, mert van 92W-os és 72W-is belőle. :)
https://www.google.hu/search?q=Peltier&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah...
Nézd meg a hűtőbox teljesítményfelvételét, rá szokták írni. Van sokféle teljesítményben (és méretben) peltier, pár Wattól többszáz wattig.
A peltieren nincs semmi azonosító jelzés, szám?
Viszont léghűtéssel szerintem csak jó 30 W-ig szokták használni, afelett illik/ajánlott a vízhűtés. Persze lehetnek elvetemült gyártók...
szerk. itt max. 75W-ot ír...ha ezaz a box. Ez esetben 72W-os.
Szia.
Belinkeltem ez van rajta "TEC1-12706", de ebből találtam az előbb idézett teljesítményűt /92W-72W/. Sőt már egy 60W-t is. :)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710809573-pastilha-de-peltier-12v...
A lényeg az enyém kuka, már csak a megfelelőt kell megtalálnom. Nincs semmi cicó rajta csak két nagy műtőborda.
ui: Itt a megoldás bár előbb néztem volna.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/pl_40x40_3_8
Már az 1.98ohm segített volna, persze te is mondtad!
szia city217
ht46R47
http://diy-community.de/attachment.php?attachmentid=89817&d=1247528299
http://diy-community.de/attachment.php?attachmentid=89818&d=1247528299
http://diy-community.de/showthread.php?20118-K%FChlersteuerung-modden
Szia.
Köszönöm, a privátban küldött anyagot is.
Kalex neked is kösz, és megyek most már alkotni, majd jövök ha elakadtam.
Egy kis irodalom: link
A lényeg: a polaritás határozza meg, hogy hűt, vagy fűt. Egy Peltier elem van benne. A működése egyszerű, mint a faék.
Üdv! Kalex
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/04/KONTROL.jpg)
Talán csak kaja melegítésre van kapcsolva, azt is tudja..."WARMER"..."HOT":
Üdv.: Uniman
Sztorno...most már meleg kaja sem lesz! :szetver:
Üdv.: Uniman
Kösz a bizalmat!
Csak nehogy azt válaszold hogy van rajta AC/DC is, mert akkor kiugrok a fotelból!
