Üdv a Fórumozóknak!
Szert tettem a mellékletben látható riasztóra, de a nyákot visszarajzolva sem tudom, néhány kábelt hova kellene bekötni. Aki ismeri ezt a típust és megosztaná velem a bekötését, megköszönném.
Üdv: majo
Üdv a Fórumozóknak!
Üdv: majo
Szia Majo!
Próbáld megkeresni a rajta lévő IC-k adatlapjait a Guglival és hátha találsz útmutatást a bekötéshez.
(Az adatlapok végén szokott lenni 1-2 tipikus és ajánlott kapcsolás. Ha mázlid van lehet pont stimmel valamelyik, de legalább az IC-k be és kimeneteit megmutatják a rajzok, ahonnan már vissza lehet nyomozni a vezetékek bekötéseit.)
Üdv: Laci
Helo talán 1000 éves AUDIOTON ?
Szia ozitomi!
Nem tudom hogy hívják ezt a ketyerét, semmi felirat nincs rajta. Azt már sikerült megfejteni melyik drótot kell testre, illetve tápra kötni, ha riasztást akarok. Van néhány vezeték amire nem tudok rájönni a rajz alapján sem, hogy hova kell kötni. Persze ezeket is próbáltam már testre, illetve tápra kötni és egymáshoz is, semmi reakció(lehet, hogy rossz ez a része?). Köszi a választ , kísérletezek még egy kicsit.
