Most hozták ezt a laptopot hogy nincs kép rajta, bekapcsolva kivilágít a töltés jelző és a vinyo ledje, de a kép az nincs. Még annyi hogy a DVD olvasót kiadja. Külső monitorral sincs kép, de még HDMI kimenete is hallott. A kijelző típusa Samsung LTN156AT37-L01, ez lehet a ludas, de akkor még nem ad képet a többi kimeneten? Windows 8 van a gépen, valamit állítani kéne?
Megnéztem amit írtatok, kivettem a bios elemét 1 órára, de ezután sem ad képet. A billentyű kombinációra sem vált a külső monitorra. Bekapcsoláskor felvillan a webkamera melletti led, és a vinyó zúgása hallatszik, és ha nyomva tartom a bekapcsoló gombot akkor kikapcsol, most egyelőre itt tartok.
Szia.
Tartsd is lenyomva azt a gombot mert másra nem jó. Az egész gép nem indul, nem tudom miért szenvedsz vele!
Máshol keresd a hibát ne a kijelzőben!
ui: Ha felállna a rendszer /ami nálunk hanyatlik/ akkor is hangja kellene hogy legyen. De már ezt kérdezték.
Szia! G50-30 (ACLU9) tipikus hibája hogy elszáll a BIOS vagy a KBC firmware-je...
Szia,lehet hogy a BIOS sérült,de ezer egyéb oka is lehet ,pl hibás memóriamodul,vagy kh a memóriamodulnál,alaplap hiba legrosszabb esetben ,stb.
Próbáld meg hogy teljesen áramtalanítod,akkut lehúzod , c-mos elemet is lehúznám-kipattintanám.(én a vinyot is kivenném a próbálkozás ideje alatt)
kb. 10 perc állás után rakd össze hátha elindul....
Ha a kijelző lenne hibás külső monitorról elindulna.
A külső monitort csak billentyű kombinációval tudod életre kelteni,Fn gomb+F10-es gombot egyszerre lenyomod
Valami hangot hallat magából a laptop?
Pl.:bekapcsolási hang stb...?
