Kaptam egy ARDO FL 147 D típusú mosógépet, kicsit viseletes állapotban. A kijelzője a képeken láthatóan csíkos,illetve azon kívül üres. Kérdésem,hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni a javításával? Csak azért,mert erről a vezérlőről nem sok jót olvastam,meg amúgy is már mókerolták ahogy elnézem...
Üdv: Tivi
2016, April 14 - 19:16
#1
Kimértem az összes elektrolit kondit a panelban.A C15,C18 és a C3-at kicseréltem.Kimértem az L7805CV feszültségszabályzót is,az jó.A mérhető feszültség 4,9V.Viszont azt nem tudom,hogy a panelon lévő trafó jó-e? Rámegy a 220V és a mérhető feszültség 9.7V a 12V helyett. Lehet,hogy ennek tudható be a kezelőpanel csíkos felülete? Kicsit várva elsötétedik a panel,viszont a csíkok eltűnnek róla. Bár olvasható szöveget nem jelenít meg.
szia: a 9,7 V egyen vagy váltakozó feszültség?
A trafóról 9.7V-9.8V váltakozó feszültséget mértem
Tivi
szia: az elég a 12V egyenfeszúltséghez
Szia Tivi !
Szerintem , először cseréld ki az egyenirányító hidat valami bele valóra !
Üdv jano
Szia Janó!
Ezt a hozzászólást kaptam: "Érdekes a Kolegám szokta mindig így kivezetékelni a garetz et mert ha telepakolod ruhával akkor gyakorlatilag tojást lehetne rajta sütni.Meg kéne próbálni egy másik kezelőpanellal ha azzal se akkor elektronika csere de én a helyedben túl sok energiát nem ölnék bele.A beko után az első legrosszabb gép a piacon...ha ez nem akkor majd lesz más baja."
Mivel pedig eléggé le van lakva a gép,így nem is érdemes ráköltenem és időt szentelni rá. Megy a MÉH-be!
Köszönöm a hozzászólásaitokat!
Szia !
Talán így kedved lesz javítani a panelt és a mosógépet ! Üdv jano
Szia !
Az a graetz-híd odab.sz. :jajj:
Üdv:András.
:fun:
Ez a csíkozás mitől van? Bekapcsoláskor egy relé behúz,a kijelző csíkos és néhány másodperc múlva halványul a világos háttér....
Szia !
Szerintem sok mindent nem tudsz vele tenni,szalagkábel törés,kontakthiba lesz szerintem.
Üdv:András.
A szalagkábelt kicsipogtam,az jó.Viszont azt megfigyeltem,hogy bekapcsolás után kb. fél percig csíkos a kijelző,majd elhalványul,de viszont a csíkok eltűnnek,csak halványan világít.Viszont szöveg,vagy jel nem jelenik meg rajta így sem.
Üdv:Tivi
Hello.
"szalagkábelt kicsipogtam" ...de melyiket? Itt konkrétan az LCD belső kivezetéseiről volna szó, nem a komplett kapcsoló/kijelző egység CN1/CN2-re csatlakoztatott szalagkábelekről...
Ha szédszedted, lássuk a csupasz LCD képét...köszi.
Üdv.: Uniman
Szétszedtem,íme! Ennyire elég?
Üdv: Tivi
Hello.
Ebből már annyi kideríthető, hogy a "128x64"-es EMBG12864J típusú LCD modul gyártója a Elec & Eltek meg a típusszáma is látható...
A hiba valószínűleg az LCD üveglapján található érintkezési pontoknál lehetne...
Üdv.: Uniman
Az még csak a kezdet volt! :)
Üdv: Tivi
Szia !
A háttérvilágítás A és K pontját is kiforrasztanám,és azt a nyolc fület is kihajlítanám,és megnézném nem-e ott van kontakthiba...annak már úgyis mindegy.
Üdv:András.
Leszedtem azt is. Mivel érdemes tisztítanom? Mit nézzek rajta?
Üdv: Tivi
Szia !
A PAD -ot üvegecsettel,a gumit alkohollal mosnám le.
Üdv:András.
Hello.
Az LCD üveglapjára fémgőzölt érintkezési pontok a "leggázossabbak"...azok kimaradtak.
Pedig azokkal kell rendkívül óvatosan bánni...
Üdv.: Uniman
Azokat egyenlőre nem bántanám,ha nem muszáj....Sikerült a lámpa érintkezőjét letörnöm.Pedig aztán nem is feszegettem. Lehet,hogy itt volt a kontakt hiba(?)És nem sikerült visszaforrasztanom. Lehet ilyet valahol beszerezni? Típusa: PPBE419-AA
Üdv: Tivi
Nem biztos, hogy sok időt töltenék vele. Úgy néz ki, hogy ez egy szabványos kijelző, a típusára rákeresve itt egyből egy fórumbejegyzés:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=159095.0
A srác egy mosógépből kiszedett kijelzőt akar beüzemelni, szerintem pont ugyanezt. Kiderül, hogy a vezérlő csip KS0108. Ebay-en rákerestem arra, hogy "KS0108 128x64" és kb. 2500Ft-tól kapható. Egyszerűbb és olcsóbb is a komplett kijelzőt cserélni.
imrus101
Igazad van,tényleg olcsón lehet beszerezni kompletten. Köszönöm a tippet!
Üdv: Tivi
A MINISEL kártya és a kijelző panel közötti szalagkábelt csipogtam ki.
Üdv: Tivi
szia: valószínű a szalagkábel-LCD csatlakozás hibája.
Üdv'! Vagy egy szar kijelző....
