Van pár lerobbant akkujú kézi fúrógépem és arra gondoltam lipo akkuval újraélesztem őket. Az akkuk megvannak ( 18500 ) így csak a töltést-kisütést menedzselő elektronika kéne. A problémám a fúrók viszonylagosan nagy áramfelvétele. Több akkut használnék párhuzamosan de ugye ezeket nem lehet csak úgy kötögetni meg az elektronika is kell hogy bírja a nagyobb kisütő áramot.
Egy ötletem az volna, hogy 6A bíró 3 soros cellát kezelő elektronikát használnék és ebből az akku+elektronika csomagból kettőt párhuzamosítanék. ilyen elektronikát tudok olcsón venni ezért az ötlet. Így 12V 6A pakkot kapnék ami megfelelne.
Tanácsaitokat várva köszönettel Laci
2016, April 20 - 22:29
#1
Bocsi tényleg elírtam. 12V 4A pakkot kapnék. De az adatok csak irányadónak írtam. Ezek a lipo cellák 2Ah körüliek és ebből raknék 6db össze de amim van elektronika az csak 6A képes kezelni ezért két pakkot csinálnék és aztán kötném össze így 12A lehetne garázdálkodni. Persze ez nem egy combos Makita. van egy olyan is de akkor állnék neki annak ha ez a kis szutyok beválik. A védő elektronika a kulcs mert mint írtátok hatalmas áramok indulhatnak rövid időre és azt is ki kell bírnia az elektronikának mert az akkuk bírnák.
Laci
Hello.
![](http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB13GrLIFXXXXbbXpXXq6xXFXXXO/3S-30A-font-b-BMS-b-font-PCM-li-ion-font-b-battery-b-font-board.jpg)
A gagyi "nem-makita" is ugyanannyi árammal dolgozik...én ezt venném meg!:
Üdv.: Uniman
Szia.
Jó lenne ha legközelebb valamelyik kocsmában érdeklődnél, mert még azt se tudod mit akarsz, ja és ne aludj rá többet.
ui: Na és a cím!
Én elfelejteném A Va...án kapható összecsapott vackokat! Őt keresd meg!!!
http://www.hobbyelektronika.info.hu/
Hello Laci.
"ilyen elektronikát"...milyet? ...mutasd!
Több topicban is foglalkozunk az akkus fúrógépek "lítiumosításával"...azokból kiderül, hogy ennél sokkal több áramot igényelhetnek ezek a gépek.
Amperokat nem írok (15-40/70-90), mert az gép és a használati módjától is függ...
(Pl. mikor egy 20 cm-es gerendába "koppanásig" betekerünk előfúrás nélkül egy 10 mm-es 20 cm hosszú álványcsavart...esetleg nem nem pont puha fenyőfába) :szetver:
Ezeket a cellákat gyárilag válogatják, és az azonos tulajdonsággal bíró példányokat párhuzamosítják...és úgy egyszerre töltik és használják.
Talán a "6A" helyett inkább 6 Ah-t (6000 mAh) akartál írni? Ebből viszont nem derül ki, hogy mekkora max. árammal terhelhetők a cellák...
Például a Panasonic NCR18500 cellák ezt "tudják": max. discharge constant current: 10A pulse current (5-6 sec.): 18A
Üdv.: Uniman
18500-as méretben nincs valós 6Ah-s, szerintem még 18650-ben sem :)
Üdv.: Emil
Hello Emil.
![](http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/HpYAAOSwp5JWVBcT/s-l225.jpg)
Eléggé keverednek a fogalmak a topiknyitóban, de pl. az "így... 6A pakkot kapnék" ebből én két "pakk" párhuzamos kapcsolására sejtek utalást, amiből cellánként 3000 mAh adódhatna. Persze a "12V" is sántít... Rápingálni a cellára meg akárhány mAh-t lehet... de csak a 2000 mAh-nál kisebb érték lehetne a valós.
Ez is vicces! 18650-ben :
Üdv.: Uniman
Szia! Tudja a közel 10A-t 5-10 percig és közben rohamosan romlik az állapota.
Tényleg, a leírás szerint a párhuzamos pakkra írta a 6A-t. 12V-os is lehet a pakk, bár csak rövid ideig :D
"Ez is vicces! 18650-ben:" Na pont ezért írtam vastagon hogy 'valós', aki elhiszi a 9900mAh-t az... :falfej:
Üdv.: Emil
Én is épp most fogok 2 gépet átalakítani LiPO akkusra. Ahogy utánaolvastam a témának, úgy találtam, hogy a modellekhez való akku megfelel a célnak, és a legjobb balanceres töltővel tölteni.
Ilyeneket rendeltem (1-2 nap és itt lesz):
![](https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/11900.jpg)
akku:
töltő:
![](https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/21044(1).jpg)
Tudom, kicsit macerás megoldani a csatlakozást a töltőhöz, viszont elméletileg megéri, mert a cellánkénti töltés a legjobb az akkuknak.
Az egyforma cellákat nyugodtan kötheted párhuzamosan (egy pakkot viszont én nem kötnék), gyáriban is van ilyen cellánként párhuzamosan kötött akkupakk. A terhelhetőség miatt viszont nem biztos hogy szükséges (bár te tudod milyen celláid vannak...): azt olvastam, hogy a Ni(Cd/MH) akkuk folyamatosan 10-15C-vel terhelhetők, a legtöbb Li akku viszont 20-25C-nél kezdődik, legalábbis a modellekbe valók. Amiket rendeltem azok is 25C-s típusok (25A folyamatos, 50A pillanatnyi terhelhetőséggel), bár csak 1Ah-s (a gyári 1,4), kíváncsi leszek...
Ha jól fog működni a dolog, akkor én is szeretnék majd valami megoldást, hogy ne lehessen túlmeríteni az akkukat, mert az az egyik ok, ami miatt csökken az élettartama vagy tönkre is megy.
Üdv.: Emil
Én modellezek, vannak is hasonló akkuaim pár hete, de azt sem tudom, hova tegyem őket annyira tartok tőlük. Vittem magammal mindig ahol voltam, nehogy felgyújtsanak valamit. Tudod ezek a cellazárlatra, túltöltésre nagyon érzékenyekek, szóval én csak ott használnám ahol csak ez a jó(modellrepülőbe). Az én gyári makitámban li-ion os 18v/3Ah-s akkupack van. Nem kellett még szétszedni, így nem tudom mi van benne, de állítólag egy fedélzeti elektronika, ami az akkupack teljes életciklusa alatt történt dolgokat tárolja, és levezérli a biztonságos töltést. A töltőben van egy ventillátor, kényszerlevegős hűtést alkalmaznak az akkun keresztül hogy gyorsabban tudják tölteni. Nézd:
https://www.youtube.com/watch?v=k9mcNvOGKtI
https://www.youtube.com/watch?v=ixIOEPnsgbI
Nem akarlak lebeszélni, csak mérlegelj és ne hagyd felügyelet nélkül.
A én gépem 130volt kofferral, két akkuval, semmi gondom vele és 4 éves. Ez nem olcsó, de a műhelyed vagy a házad sokkal többet ér.
üdv.
Annyira azért nem kell tartani tőlük, csak oda kell figyelni néhány dologra (kerülni kell: magas hőmérséklet, túltöltés, túl gyors merítés/zárlat). Megfelelő hőmérsékleten való tárolás közben biztosan nem lesz gond, az akkutüzek általában emberi hibák miatt következnek be.
Nekem ipari Bosch gépem van, ez is kb. annyiba került mint a tied, csak régebbi (NiCd 1,4Ah akkus gyárilag). Kidobni nem fogom, mert a gép hibátlan, NiXX akkut nem akarok venni hozzá, mert már ritkán használom. Ha még napi szinten használnám, simán vennék hozzá NiCd vagy NiMh akkukat.
Közben ide is értek az akkuk, kipróbáltam, nagyon bíztató a dolog :)
Üdv.: Emil
Hello.
Úgy érted, hogy az 1 Ah-s Li-Po akkut kaptad meg?
Az én Pelikan G3 RAY Li-Pol 3250mAh 26/50C akkum 84,5/162,5 ampert tud...
Üdv.: Uniman
Igen, két típusú akkut is rendeltem, a másik is 1Ah-s, de az "csak" 25/35C, ezt egy kisebb ősrégi gépbe szánom (akkoriban még nagy szám volt egy akksis gép :) )
A tied persze hogy nagyobb áramot tud, 3X nagyobb a kapacitása...
Üdv.: Emil
Ha barkács, akkor "érdemesebb" Li-Ion cellákat használni, pl. 18650 cellákat. Persze ez nem tud akkora áramot, cserébe nem is gyullad ki.
Építettem 440 cellából álló packot 18650 akkukból, elektromos robogóhoz, kibelezett, rossznak titulált laptop akkukból. Minden packban 1-2 rossz cella volt. De a legváltozatosabb módon. Volt, ami teljesen zárlatos volt. Volt, ami szakadt. És ezek egymással mindig párhuzamosan voltak kapcsolva. vagyis az egyik bezárlatosodott, és a vele párhuzamos cella ettől oldott le. Nem volt tűz. Meg persze mivel nem kiegyenlítve vannak töltve, volt, ahol mind jó volt, csak elmásztak a feszültségek, ezért tiltott.
Aztán olvasgattam adatlapokat, és a Li-Ion cellák esetében a neves gyártók igen szigorúan tesztelnek. A cellák rövidzár biztosak, van bennük kialakított olvadóbizti. Van bennük hővédelem, és biztonsági szelep.
A videón is látható esemény azért következik be, mert alkohol található a cellákban. Amikor rövidzárba kerül, vagy túl lesz töltve, stb. akkor az alkohol elforr, ettől lesz a pack púpos. A nyomás emelkedik, egyszer kipukkad, az alkohol begyullad. A többi kulimász benne meg csak katalizátor. A LiPo akkuk nem fémtokosak, csak a fólia fogja össze. Biztonsági szelep nincs. A nagyáramúakban nincs bizti sem, nem olvad ki.. (100A üzemi áramra nehéz is lenne) Sőt. emiatt védelem sincs bennük. Ezért veszélyes a rövidzár, és a túltöltés.
LiIon fém tokos akkuk barombiztosak. Mármint a neves gyártóké. A Trustfire, és társai nem ez a kategória.
Igen, így van ahogy leírtad :beer: és ezeket a hátrányokat/előnyöket, ár/érték arányt mérlegelve jutottam erre a döntésre. Ezek a LiPo akksik már attól is tönkremehetnek, ha leejted őket, mivel nincs fém burkolata.
Üdv.: Emil
