Kapható a Va...n egy cos fí mérő gyári új (6.900,-Ft). Egy fázisú 230V és max.5A átfolyó áramra méretezve. A kérdésem az, hogy mi történik ha az áram tekercsét egy 100/5-ös áramváltóra kötve használnám? Ezzel egy nagyobb terhelésű rendszer is mérhető lenne! Helyes értéket mutatna?
Köszönöm a hozzászólásokat!
Működik, csak az irányokra figyelj.
Műszere válogatja, hogy az áramváltó melyik pontját lehet földelni.
Dsanyi
Szia! Minek is kellene földelni?
Mert előírás! Továbbá életvédelmi okokból. Az áramváltó nem egy egyszerű transzformátor, csupán a transzformátor működési elvét használja fel.
Üdv! Kalex
Szia! Hol is a kockázat életvédelmi szempontból? Minden szigetelt üzemszerűen csak a műszer üveglapja, műanyag háza van az előlapon.
Az áramváltó egy olyan trafó ahol a primer mondjuk egy menet. a szek. meg az áttételi aránynak megfelelő menetszámú tekercs lágyvasra tekerve.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/teljesit...
Szia.
Oj annyira trafó, hogy nyitott szekunder kapcsokkal látványosan mutat!
T. Laci
Jól fog az mérni, ha valamit nem kötsz félre. Milyen eszmefuttatás alapján kételkedsz a témát illetően?
Szia! Az áram váltó az valójában egy transzformátor nem de? Nagy félrekötéshez meg elég sok folyékony gyümölcsöt kell inni. 4 madzagot kell csak helyesen bekötni.
Hali,
Én szerintem mivel, hogy az áramváltóban tekercs van ezért nem ha helyes értéket adná vissza, egy kondival kompenzálni kellene.
