A fenti készülék távval illetve a gombokkal bekapcsolni be lehet(ki nem). Ilyenkor megjelenik a logó,ami a képen is látszik,de innen tovább nem lép sehova.
2016, April 21 - 08:34
#1
Lehúzott kezelővel próbáltad?
Üdv.: Laci
Szerintem szerezz bele egy maint, vagy legalább FW programot.
Üdv, Z.
Kicsit bővebben ha kifejtenéd,hogy milyen programot kéne beszerezni hozzá? Honnan?
Köszi előre is!
Konkrétan egy flash mentésre gondoltam, mivel az ilyen "lefagyást" annak hibája szokta okozni. Persze sem a main számát, sem az egyéb körülményt nem ismerem.. pl. hogy mértél-e bármit a készülékben (tápfeszültségek, nyomógombok átvezetése, stb)
Üdv, Z.
A tápfeszeket ellenőriztem illetve a nyomógombok átvezetését is,rendben vannak. Szerintem is a készülék hibáját "lefagyás" okozza. Csinálni kéne egy ilyen flash mentést,ha részletesen leírnád hogy hogyan kell,mivel nem vagyok benne nagy szaki. A processzor típusa: LGE2111-T8 APFB887C. Ha további infóra szükséged van,kérdezz.
A segítségedet és a türelmedet előre is köszönöm!
LG-hez nem nagyon találni szoftvert, hacsak nincs valaki akinél ilyen masina van éppen és nem lusta leszedni az IC-t és kiolvasni, nem fogsz tudni vele mit kezdeni. Egyébként eeprom programozó kell hozzá és le kell szedni a flash IC-t a nyákról.
Vegyem ki a 24C08k eeprom-ot és írjak bele egy új tartalmat vagy új IC új tartalommal?
Sajnos nem tudok segíteni... attól, hogy "okoskodok" még nem értek hozzá. :oops:
Üdv, Z.
Hello.
"FW" = firmware/software
Üdv.: Uniman
