Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
Hello.
Az "IP-35135b.jpg" egyértelműen a 860-ALZ-M713-F rajz részlete...a "gugli"-nak nem mindig kellene hinni!
Üdv.: Uniman
Szia.
Kicsi kiegészítés, itt.
Egy-két részletet nem értek. " Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V." Az 5V rendben van, vagy az is magas? On/Off jelet visszakapja a táp?
Azokat a tranzisztorokat nem fogod tudni DM.-el kimérni.
A táp TL/Opto párosát mindenképp cserélném, mert ha tényleg magasabb a feszültség, az bizony nem sok jót jelent... készenléti led világít?
Üdv, Z.
A tápot megterheltem 12V/21W-os izzóval, így 13.2V. Az 5V-os részt 6V/5W-al, az 5.11V. Ha asztalon "összepakolva" próbálom indítani a monitort akkor 18.31V, ill 5.12V a tápfeszei. Mivel az inverter nem indul, így nincs teher a tápon. A készenléti (kék)led világít. Az ON/OFF csatlakozón mérve 2.3V.
Syscon Service linkje teljesen ráillik a panelre! Valóban nem a kapcsolótranzisztorok körül van a gond, mert azok is szépen kapcsolgatják az inverter IC tápját. Viszont a DZ201 zéner mintha "drót" lenne. Esete kiforrasztom és rámérek rendesen.
Köszönöm szépen a segítséget!
Üdv: apatig
A zéner rendben, viszont ismét "megette" a feteket. Az inverter 2.53A-t vesz fel.
Próba csövekkel is próbáltam, a jelenség a 2-3mp múlva lekapcsolja háttérvilágítást, a készenléti led világít.
Mértem a két trafó primertekercs ellenállását és van külömbség a két tekercs között. 1352ohm, ill 1333ohm. Nem tudom ez a külömbség számottevő-e? (menetzárlatra gondolok) A 12pF/6KV-os kondikkal szokott gond lenni?
Üdv: apatig
Jól értelmeztem? A fetek elszálltak, de próbacsővel "csak" lekapcsol az inverter? A tekercsek ilyen kismértékű eltérése nem számít. Kondik szoktak meghalni, de általában látható módon. (barnulás,repedés, stb)
Amennyiben tényleg csak letilt, inkább a csövek áramfelvétele tér el az eredetitől szerintem.
Hm, ez így nem jó, most kapcsolok. Biztos nem csak letilt, hiszen akkor az eredetivel is ezt csinálná fet halál nélkül..
Üdv, Z.
Amikor hozzám került a monitor, már akkor is halottak voltak a fetek. (pupos kondi, 3A bizti szakadt). A 3KV-oskondik szemre jóknak tűnnek. Mekkora áramot szoktak felvennei normál esetben a 4csöves inverterek?
Üdv: apatig
Az általad mért áramfelvétel rendben van, bár ez elég tág határok közt változik típusok függvényében.Minden fet elszállt? Ugyanolyanra cserélted?
Üdv, Z.
A fetek N "oldala" hal el. 4502C-t használok.
Üdv:AG.
Szeva Zoli!
Jogosak a kérdéseid, igazad van nem a 18V a mérvadó, hanem az 5V.
Az invertereket ellátó feszültség terheletlenül simán lehet 18V. A 3A boztosíték kimúlása inkább valószínűsíti az iverterben lakó smd fet-ek halálát. Kis esélyt látok arra, hogy a kapcsolótranzisztorok múltak volna ki vagy mégis?
http://zival.ru/content/invertor-ip-35135b
szia: mi a két tranzisztor típusa?
