Üdv mindenkinek.
Vettem egy CB rádiót és egy mágnestalpas CB antennát, amit
összeraktam és szerettem volna behangolni.
Problémám a következő, az SWR értéket nem tudom 3-as alá vinni.
Tanácsot szeretnék kérni a beállítással kapcsolatban.
Az SWR mérő is vadi új.
A CB-t mobilként szeretném használni vagyis nem fix helyen.
Az antennát nem autó tetején hanem egy faládára rakva próbáltam behangolni.
Válaszokat előre is köszönöm.
Miklós
Üdv mindenkinek.
Köszönöm a gyors válaszokat.
Kérdésem az lenne, ha 100x100cm-es vaslemezre (0.5mm vastag) rakom az antennát akkor az jó megoldás lenne-e?
Miklós
Anno nagyobb alu lábas közepére is szereltem mobil antennát (SWR 1,1 alatt) taxisoknak, amikor panelen lapos tetőre kellett felrakni nem túl távoli kocsma tetejére. (A lábos kidobás előtt volt a tetőn semmit nem lehetett fúrni, a lábos két füle meg jól jött a rögzítéshez.) A Postások (Zavar Vizsgálók) megnézték, röhögtek, megmérték és röhögve mondták maradhat. :) Tehát antenna hosszától függően fele- harmada átmérő elég.
Ja, az SWR első sorban a pálca hosszától függ volt amelyikből 5 cm-nél is többet kellett vágni.
Szia.
A kérdésem a következő lenne! Az antenna talpának fémesen kell-e csatlakozni a fém lemezhez amire rárakom? Mert ennek az antennának egy műanyag szerű lappal gyárilag le van takarva az alja.
Miklós
Milyen típus? Esetleg fotó a talpáról segítene.
Szia.
Ezt az antennát vettem meg.
http://www.tme.eu/hu/details/frn.ant.m01/cb-radio-antennak/farun/jba-230/
Ez meg az SWR mérő amit vettem.
http://www.tme.eu/hu/details/frn.m.fs222/cb-radio-antennak/farun/fs222/
Az SWR mérőhöz adtak egy kis antennát ami a Rádió csatlakozás mellett van egy csatlakozó, ahova be lehet tekerni. Vajon az a kis antenna mi célt szolgál??
Miklós
Mivel mágnestalpas tedd a fémfelületre, (tapadjon rá). az autók tetején átlátszó fóliát is tettek a taxisok a talp alá, hogy ne karcolja a dukkózást.
Az SWR mérőd jó változat, a kis antennát nem szoktuk használni, (csak útban van), térerő méréshez használatos.
Ha nem tudod, vagy nem vagy biztos benne milyen hosszú pálca kell bele, először hegesztő pálcát (D2 mm körül) vagdoss, mérni az is jó amíg nem kezd oxidálni, (ha beállt az SWR utána ekkorára vágod a krómozottat, lakatosoktól vettem a trükköt :) ).
Szia.
Kérdés még hogy milyen kábelt használsz és milyen hosszút, mert 220cm környéke a jó és azt kell darabolni centinként.
Szia.
Az antennán RG58-as kábel van és kb 3m hosszú. Ez gyárilag van szerelve!
Miklós
Szia.
Na akkor abból bőven lehet vágni, de az antenna hossza is lényeges! A pálcát is lehet vagdosni és cserélni.
A mágnestalpas antenna sose lesz olyan jó mint a fúrt.
Ha hébe-hóba költözteted akkor az említett lemezbe fúrd bele.
http://www.garazs.de/radio/swrmeres.html
Szia.
A gyárilag szeret kábelt nem igazán akarom elvágni, meg ez a 3m -es hossz
tökéletesen megfelel a távolságnak.
Kérdésem az lenne, hogy a CB Rádió és az antenna között milyen hosszú vezetéket lehet használni?
Miklós
Szia.
A kábelt felejtsd el mert sokat nem befolyásol, én leragadtam az autónál mert ott viszont számított. Alig győztem eldugni a hossz miatt.
A jó antenna +pálca a lényeg, és amint látom az antennádat azt dobd ki, ennyiért normális pálcát se adnak. :) Ja és milyen a rádió az is fontos mert nem mindegyik szereti a közép tekercsest.
Adtam egy linket a mérésről azt nézd meg!
A talpon ami van fólia azt leveheted, az mint írták a fényezés miatt van, de sokat nem oszt szoroz.
Szia.
Albrecht AE 5280 -as a rádió.
Antenna választáskor az egyszerű és olcsó volt a szempont számomra.
A linket amit írtál azt már korábban meg találtam és pontosan úgy csinálok minden ahogy ott le van írva, azzal nincs problémám.
Napokban ki próbálom a vaslemezes megoldást, csak még kell kerítenem megfelelő vaslemezt.
Üdv: Miklós
Fülesmester és Kalex elmondta a "frankót"!Fémlemezen hangold...de ha kocsira teszed,lehet teljesen más értéket kapsz!Fixben otthon akarsz vele játszani?Akkor a mágnestalpasat felejtsd el.Több kocsin...akkor valami kompromisszum kell.hozzátéve:az SWR "csak"1 dolog,de ebbe most nem mennék bele.Üdv.sanyi
PS:Figyelmetlen voltam!!!Ha mobilban akarod használni,mindenképp az adott kocsin kellene mérni.
Szia.
Igazából nem autón lenne használva hanem vadászleseken és nem mindig egy helyen.
Miklós
Szerintem ez (is) GP (Ground Plane) antenna, amihez kell az ellensúly. A mágnestalpas (mobil) antennáknál ezt a feladatot a gépkocsi fém karosszériája látja el. (A száraz faláda nem igazán jól vezeti a nagyfrekvenciás áramot.) Tedd egy nagy fémlemezre (például a gépkocsi tetejére), vagy készíts hozzá háromágú (vagy négyágú) ellensúlyt, és máris jobbak lesznek a paraméterei.
Fülesmester
A jó SWR-hez szükséges a megfelelő ellensúly. (Az antenna talpán lévő fémfelület. Nem kilóra kell mérni, hanem m2-re.)
Ez a rajz, segít az értelmezésben:
Üdv! Kalex
A rajz bal oldala a T illesztő rendben de a jobb oldali potival mit lehet csinálni tekergetésen kívül?
üdv E
