Router a rossz, vagy a modem nem passzol???!!
20 posts / 0 new
sniper888
sniper888 picture
Történet velem a probléma nem most kezdődött....
anno 2004 ben beköttettem a netet, akkor a szereld magad csomagot vettem egy hónapon belűl meg volt minden.. ment az internet semmi baj... csak az a fránya csatlakozósdi minden indításkor.. + ugye ha az ember több gépet akar használni akkor kéne valami..
pár évvel utána kaptam egy SMC7004vbr-t eddig ez működökk... amikor nem fagyott le..
szóval igen az egy olyan fagyogatós rúter + melegedős...stb.. eddig nem is izgatott néha újraindítottam és ment tovább.
most pedig vettem egy TP-link TL-WR1043ND- típusú csodát mert wifit is szeretnék használni. minden rendben ment, rádugtam a régi helyére, beléptem a configba belőttem a jelszót meg mindent, wifit egyenlőre kikapcsoltam. mert még nincs itthon a lapitopi. aztán pár perc mulva lefagyottt.. ez eléégé furcsáltam, nah mondom csak biztos azért mert túrkáltam benne meg minden. kihúztam, bedugtam utána minden ment rendesen. de egy idő után megint lefagyott..
nah mondom fw frissítés. a legújabb fw feltétele után is lefagyott.
akor most mi van. nem igaz hogy egy 16e ft- ruter is lefagy meg egy smc is. ez fura.. (fórumokon mindenkinek tök jó megy)
arra gondoltam hogy lehet hogy modem lesz a hibás???? egy Huawei SmartAX MT800u-t modemet kaptam a csomagban, lehet hogy összeakadna a ruterrel vagy nem adna választ aztán azért fagyna le vagyis nem válaszolna. mert mikor lefagy akkor ha kihúzom az utpt és visszadugom akor megy megint és nem indítottam újra a rutert.
nem e tudtok valami megoldást erre a problémára???
a modem egy konfigolható, de nincs neki beállítva semmi
Sniper
Kalex
Kalex picture
Szati már megmondta a frankót. Huawei modem szétszed, kondik kicserél, aztán: :happy:
Üdv! Kalex
sniper888
sniper888 picture
probléma igen mogoldva, diagnózis helyes kondik kihajítva..
bár csak 1 volt nyilva, de mindet kicseréltem kivéve a nagy táp..
üdv
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Tegyél a Mikrovezérlőkre Hütő bordát. nálam is ez oldotta meg a problémát.
Rá tehetsz még ventit is.
S nem árt átkondizni is.
Ez segített nekem ez csak egy javlalat,nekem ugyan ilyen routerem van.
Hequila
Hequila picture
A modem és a router IP címe is 192.168.1.1. Érdemes lehet a routerét megváltoztatni mondjuk 192.168.1.2-re, és akkor az átjárókkal sem kell variálni. Hátha hoz megoldást.
Esetleg próbaként érdemes lehet megpróbálni a modemben lévő router beüzemelni, hogy azzal vajon mit produkál.
feridani13
feridani13 picture
Helló!
Én arra gondolok, hogy lehet a DHCP akad össze a két eszközön, mert ez egy router-es modem és ha a két eszköz egy IP csoportban dolgozik pl.: 192.168.0.x, akkor az probléma lehet. Persze csak akkor, ha megy a DHCP a router-eden.
Most csak ez jutott eszembe a problémával kapcsolatban.
feridani13
lordsithlord
lordsithlord picture
Igen könnyen megewshet, hogy a "tisztelt" szolgáltató be tudja azonosítani, hogy milyen eszköz van a modem végén.
Én eddig a T-Home és a UPC rendszerében találkoztam ugyanezen problémával többször is: a gépen lazán ment a net, betettem a routert (elözőleg tesztelve volt kistérségi nethálón, csont nélkül ment) és mit ad isten igen gyorsan fagyogatni kezdett.
Olannal is találkoztam, hogy a router volt allergiás a modemre, igaz az egy ócska Conceptronic router volt egy Thompson modemmel. Bekötöttem, 1-2 hétig csont nélkül ment, majd hirtelen szó nélkül lefagyott. 3x mentem vele szervízbe, mindannyiszor közölték, hogy a router ugyan hibátlan, de a biztonság kedvéért kicserélik. 4. alkalommal pedig megköszöntem a lehetőséget és visszakértem a pénzem, vettem egy AllNet routert, ami eddig hibátlan volt (egészen tegnapig, mikor felmelegedés miatt szó szerint szétrobbant a belseje...).
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
szuts
szuts picture
Helló!
Az EDIMAX-oknak voltak tápegység hibái egy időben. Ők is ezeket a jelenségeket produkálták.
De oldódott már meg CISCO routerrel úgy a probláma, hogy a t-home modemet cserélt.
Lelkük van... :szetver:
szuts
greatman
greatman picture
Szerintem nem a routereddel lesz a baj, meg nem is a modemmel, hanem a hálókarid döglik, és kifagy az a port a routeren, ahová az csatlakoztatva van. Ilyen gondom nekem is volt egy régi picimacis hálókártyával. Minden mással hibátlanul működött, de ha azzal dugtam össze, akkor pár perc alatt szétverte az egészet, addig egyébként működött. Javaslat: másik hálókártya, esetleg egy kölcsön notival megnézni wifi -vel mit csinál.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia greatman!
Elképzelhető, hogy nem is jársz messze az igazságtól...
Valóban előfordulhat olyasmi is, amire nem is gondolna az ember.
Egyik ismerősömnél két hete sikerült a végére járni egy több hónapja tartó nyűgnek.
Tavaly szólt, hogy akadozik a net-je.
Routert ki iktattam, stabilnak látszott. Vett helyette egy újat, a régit el hoztam (gondoltam át kondizom, hátha...) Nálam kondizás előtt is tökéletesen ment. :hmmm:
Három hete szólt, hogy ismét akadozik a net ("új" routerrel), sőtt, már inkább nem is megy.
Router ki iktat, net stabilnak látszik. Irány vissza a boltba, hiszen még tart a gari.
Boltos mondja, hogy nem jellemző rájuk, hogy tönkre menjenek ilyen hamar, de ki cseréli, csak most nincs, ezért majd pár nap múlva hoz.
Szó szót követett, felajánlotta, hogy kölcsön ad egy DSL modemet, próbáljuk már ki, mert neki ez gyanús...
Modemet kicseréltük, a net azonnal ment (száguldott) mind két routerrel próbálva.
Még most is megy, mert igaz lett szólva a szolgáltatónak, de még nem cserélték ki a hibásat, ezért a kölcsön modem üzemel.
Csak azért írtam ezt le, mert számomra nagyon meglepő volt, hogy az a modem, amelyik hálókártyával összedugva el döcögött, az a routerrel nem volt hajlandó stabilan kommunikálni(annyi csomag elveszett a kommunikáció közben, hogy a végén már egy weboldalt nem bírt behozni).
Üdv Tibi.
greatman
greatman picture
Igen, sajnos néha igen érdekes dolgok tudnak előfordulni, habár így mégeszer végigolvasva a problémát, valamit félreértettem, mert nem a gépét választotta le a routertől, hanem a modemet. Így azért elég kicsi a hálókártya hiba esélye. Mondok egy jobbat. A suliban ahol dolgozom, van egy T-com -os ADSL net. 4Mbit volt, ami elég sokszor megszakadt. Volt router csere, ami egy ideig orvosolta a problémát, majd újra elkezdett szakadozni. Az érdekes az volt, hogy a betárcsázott kapcsolat nem szakadt meg, a routerbe belépve a csatlakozás élt, a net azonban nem ment. Router újraindít, újratárcsáz, net megint megy. Volt, hogy egy hétig semmi gond, majd utána naponta többször újra megszakadt. Már kezdett nagyon elegem lenni a dologból. A T-com persze azt mondta, hogy a modem jó, ők láttják, hogy jó.... Persze. Szóval a dolog akkor lett érdekes, mikor március elején meg lett növelve a sávszélesség 15Mbit -re. Semmi eszköz nem lett cserélve, se modem, se router, se semmi. És csodák csodája, azóta egyszer sem szakadt meg a kapcsolat. Szerintetek?
Visszatérve a témához, ebből kiindulva, még az is elképzelhető, hogy minden eszköz rendben van, csak éppen a szolgáltató szívat....
szati77
szati77 picture
Meg kéne nézni a modem tápját, 2004 ota megy egyfolytában. Én is megjártam már igy.(ugyan ugy smc routerem volt 7004es és potyára cseréltem ki)
sniper888
sniper888 picture
nem valószínű a jelenség 2 gépen is produkálta, a régi smc vel 2 gépet nyűttel el, mindegyikben alaplai volt a lankari. a wifit majd jövőhéten tesztelem.
gaborgabor
gaborgabor picture
Szia! Nekem is ilyen routerem van upc kábel modemmel ,csak torrentezéskor esik szét . Router nélkül működik? Ha igen akkor gép beállítás bajok. Mit mond a gép? Van kapcsolata a routerrel amikor lefagy?
Üdv : gaborgabor.
sniper888
sniper888 picture
a ruterel van kapcsolt csak a net szünik meg, de ilyenkor a ruter konfigját sem tudom elérni
de ha kihúzom az utp-ket és visszadugom akor minden megy tovább és a rutert nem indítottam újra..
ez olyan szitu mint mikor rosz a cd olvasó és elkezd keresni a cd-n és ilyenkor az egész windows lefagy de ha kiveszed a cd-t akor minden megy rendesen mintha misem történt volna..
pihe
pihe picture
"a ruterel van kapcsolt csak a net szünik meg, de ilyenkor a ruter konfigját sem tudom elérni"
Ez egy kicsit ellentmondásos. Most akkor van kapcsolat a routerrel, vagy nincs. Ping-re pl. válaszol?
"de ha kihúzom az utp-ket és visszadugom akor minden megy tovább és a rutert nem indítottam újra.."
Ezek szerint nem beszélhetünk a router lefagyásáról.
Pontosan milyen utp-ket húzol ki? A gép és a router között, vagy a router és a modem között?
Ez egyébként valami adsl net lenne?
sniper888
sniper888 picture
pingre nem próbáltam, de a ruter config felülete nem jön be.
én mindkét utp-t húztam ki, adsl ről van szó, ezt elfelejtettem t-com os vonalon.
ui: mostmár egy pár órája probléma nélkül működik. ha még produkálja a hibát akkor megpingelem.
vargaf
vargaf picture
Még mindíg nem válaszoltál arra, hogy a router nélkül megy-e tartósan a net! Ahogy én is írtam és más is: amikor nem megy a net a router és a gép között nincs kapcsolat, valószínüleg pingre sem fog válaszolni.
Üdv.:
Feri
Ui.: Miközben írtam a hozzászólást válaszoltál arra, hogy a router nélkül megy tartósan a net. Ez a hálókártya hibáját kizárja. A konfiguráció beállításaiban lesz a hiba.
vargaf
vargaf picture
Nem arra válaszoltál amit kérdeztek, router nélkül működik-e a net. Szerinted a routerrel van kapcsolat, de akkor miért nem tudod konfigurálni? Nincs kapcsolat. De az ADSL modemről közvetlenül a gépre csatlakozva van-e net? Mert ha akkor van akkor biztosan a beállításokkal van baj.
Egyébként nekem az SMC router melegedésének megszüntetése után megbízhatóan megy az internetem már több hónapja. Csak a hűtőbordák felszerelése elegendőnek bizonyult.
Üdv.:
Feri
sniper888
sniper888 picture
bocsi.
ruter nélkül megy a net rendesen, ha csak simán dugom a gépre a modemet.
smc-n nekem is van borda, de rárakás után ugyanúgy időközönként fagyogatott, ezt a melegedésnek tudtam be, de mint utólag kiderült az újal is "kinélzetre fagyogat", ezekszerint a régi sem a melegtől fagyogatott.
ezért gondolom hogy összegabajodik valahogy valami ..
