Beurer BM-10 vérnyomásmérő gyorsan leenged
17 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
steiner
steiner picture
Szia !
Mutasd meg Albinak,szeret ilyenekkel mókolni !
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali! Oké! Holnap leviszem.
sasa11
sasa11 picture
Szia Bazsiyk !
Repedt hibás a mágnesszelep !
Lehet hogy szemmel nem is látható.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Azt is elárulhatnád hogy mennyit fúj be mert bőven kétszáz fölé kell hogy menjen. Ha ez nincs akkor rossz a kompresszor és olyankor elszáll a levegő a semmibe.
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Megtölti a mandzsettát rendesen levegővel, 200 körül-ig, majd 2 mp alatt leengedi. A mágnesszelep végén engedi el a levegőt, ha azt befogom, lassan enged le. Felpumpálja, leengedi gyorsan majd error felirat. Köszi!
lcsaszar
lcsaszar picture
Azt kellene tisztázni, hogy egy vagy két leeresztő szelep van-e, illetve ha egy van csak, akkor annak van-e "gyors" és "lassú" működési módja.
Van olyan mérő, ami érzékeli a systolés értéket felpumpáláskor, tovább pumpál még vagy 20-30 Hgmm-t, és innen ereszt le. Mivel a 200 elég fájdalmas tud lenni, de 150 már nem annyira, ha csak 130 a várható systolé érték. Ha ez a mérő is ilyen, akkor lehet, hogy nem érzékel pulzust felpumpáláskor (amikor is pl. 150-nél megállna a felpumpálással, és átmenne lassú leeresztésbe), és vész-intézkedésként 200-nál gyorsan leereszt.
Szóval a pulzus-érzékeléssel lehet baj szerintem.
Jó működés esetén a következő mérési fázisok vannak:
- felpumpálás a pulzus érzékelés megszünése + valamennyi (pl. + 30 Hgmm)
- lassú leeresztés
- pulzus érzékelése egy ponton (systolé érték megjegyzése)
- további lassú leeresztés, amíg a pulzus érzékelés megszűnik (diastolé érték megjegyzése)
- innen gyors leeresztés
Hibás működés:
- felpumpálás, de nincs pulzus-érzékelés
- 200-nál gyors leeresztés és hibajelzés
Üdv, lcsaszar
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. A sziv ikon nem kezd el villogni, neked lesz igazad a pulzussal kapcsolatban. A régi mandzsettában van egy korong egy kilógó vezetekkel. Az adna a pulzus jelet? Köszi
city217
city217 picture
Szia.
Kevés az a kétszáz, jóval többnek kellene lennie.
Akkor hogy mérné meg az enyémet amikor itt olvasok, jóval magasabb néha. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Idézek a "manuáléjából":
"A készülék a mandzsettát 190 mmHg-re pumpálja fel.
A mandzsettából lassan leenged a légnyomás.
Magas vérnyomás gyanúja esetén a készülék tovább pumpál,
és tovább fokozza a mandzsettanyomást..."
Persze 300 mmHg-ig tud mérni...reméljük élő ember felkarján történnek a próbamérések... :D
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Nekem mondod, naponta javítok ilyet, a sajátomat. :)
De egyszerűen megnézhető, be kell fogni a fújókát és ha rögtön leáll akkor pumpa.
De azt se tudjuk hogy milyen mandzsettát kapott, és azt se mindegy hogy rakod fel egyeseknél.
Üdv. :)
harutyin
harutyin picture
ÜDV!
Nos a vérnyomásmérő felfúj egy átlagos értékre.Ha ezt kevésnek érti,akkor még fúj hozzá.Majd leenged úgy 3--6Hgmm lépésekben.Ha ennél gyorsabban ereszt le,akkor a mágnesszelep lezárása koszos vagy túl nagy lehet.Ha túl gyors akkor módosítani kell kisebb réssel pl.
Automata vérnyomásmérőz gazdaságossági okból célszerű tápról működtetni.A 727-s képen a bemnetnél látható egy csavarhúzóval állítható szelep.Itt kell és lehet beállítani a szükséges leeresztési sebességet.A mandzsetta pedig szájjal felfújva és egy nagy edény víz.Hamar kiderül ha rossz!!!!!
Sok sikert!!!
Harutyin
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Köszönöm a segítséget, a mandzsetta zsír új, a kütyü felfújja a mandzsettát kb 200-ig, majd egy szusszanással leenged, mégpedig "sajnos " a mágnesszelepen keresztül, nem a csavaros állíthatón. Szerintem a mágnesszelepnek tartania kéne a levegőt az alsó érték megméréséig. Szép napot!
sandor58
sandor58 picture
Hali! Akkor megvan a megoldás.ÜDV
tibor555
tibor555 picture
Szia Bazsyk,
Próbáltad másik mandzsettával?
A legtöbbször a mandzsetta öregedése okozza a problémát.
Addig nem érdemes szétszedni az elektronikát míg ez nem tisztázódik.
Tibor
Bazsyk
Bazsyk picture
Azt elfelejtettem írni, hogy vettek hozzá egy új mandzsettát, illetve az elemeket én is cseréltem biztos ami tuti. Sajnos egyik sem segített. Köszi a hozzászólást!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahol a mandzsetta csöve csatlakozik a mágnesszelephez, a csőben van egy lyukas csavar. Annak az állításával lehet szabályozni a leengedés sebességét
Ott lehet dugulás, vagy nem zár rendesen a szelep.
Másik hiba, valahol repedés a csőcsatlakozásoknál.
