Üdvözlök Mindenkit!
Egy hasonló eszközt szeretnék építeni:
https://www.youtube.com/watch?v=4Pi1Jw3ezRA
A kérdésem az lenne, hogy tudna-e segíteni valaki méretezni egy olyan megoldást, ami meghajt legalább 2 db mikro LED-et úgy 5 méteres távról olyan esetben is, ha a két LED egymástól akár 2-3 méterre kerül. A dolgot nehezíti, hogy egyáltalán nem garantálható, hogy a LED-eket megtápláló induktivitások pontban merőlegesek legyenek az erővonalakra, de így is kell, hogy a LED-ek értékelhető (jól látható) módon világítsanak. Fontos szempont a megvalósításnál az is, hogy a tápfeszültséget biztosító eszköz teljes mérete és súlya viszonylagosan kicsi legyen, vagyis könnyen lehessen szállítani.
Szerintetek meg lehet valósítani egy ilyen kapcsolást a mai technikával, elérhető áron, kommersz, könnyen beszerezhető alkatrészekből?
Érdemes lenne körülírni, hogy mit akarsz kihozni ebből az egészből.
Hány watt energiát vagy hajlandó belepumpálni ahhoz, hogy a ledjeiden megjelenjen némi fény?
Napi nyolc órában akarod üzemeltetni, vagy 30 egy másodperces bűvésztrükk erejéig?
Azt azért ki lehet számolni, hogy a LED oldalán minimálisan kb. 2V*(1..3)mA szükséges, ami 2-6mW.
Innen elindulhatsz visszafelé és valószínűleg oda fogsz eljutni, hogy "oké, akkor hagyjuk az egészet".
Elméletileg megvalósítható a helyiség falán körbevezetett hurokkal. Viszont ahhoz, hogy azt a nyamvadt LED-et működésre bírd ilyen módon, a helyiség méretétől (is) függően óriási teljesítményt kellene a hurokba belepumpálni.
Ez iszonyatos veszteséggel lenne megvalósítható, és nem is lenne egészséges.
(Amivel kísérleteznek, az a mikrohullámú teljesítményátvitel, de ez is inkább elmélet a nem elegendő hatásfok miatt, ráadásul erősen irányított, fókuszált.)
Szia !
Nnnnna.... Egyről beszélünk.
Üdv. Laci
Szevasztok!
Az átvitt energiára jellemző, hogy a Nyíregyházi 25kW-os KH adó 115m magas toronyantennájától kb. 300 méterre egy 20 méteres szálantennára kötött légmagos tekercs-légforgóból kialakított rezgőkör az akkor még 1250kHz-re lehangolva képes volt kiégetni egy klasszikus 6,3V-os skálaizzót.
Gyerekkoromban játszottam vele, a szolgálai lakásunkban. Egy diódával egyenirányítva,(világháborús amerikai lokátor egyenirányító) szobahangerővel szólt egy régi Néprádió hangszóró.
Csaba
Amit te akarsz azon Tesla ügyködött. Elégé előrehaladott volt a kísérleti "tornya", amikor egy "sajnálatos balesetben" teljesen leégett az a torony.
Olvass utána és utánozd le! Légy te Tesla-2!
Sok sikert! De tényleg!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia !
Lehet hogy neked újdonság lesz: A Tesla tekercs "csak" egy két hangolt körös sávszűrő jó nagy áttétellel mely impulzusokkal vagy ilyen olyan frekvenciájú váltakozó feszültséggel van táplálva. Az első rádió adók, az úgynevezett szikra adók ezen az elven működtek nem lévén még akkor elektroncsövek.
A Teslával való hülyités helyett magyarázzuk el a kérdezőnek (srácnak) ha nem tanult róla, hol van a bukfenc az elképzelésben.
Aztán a villamos energiát jobb a vezetékben pontosabban az azt körül ölelő viszonylagosan szűk térben tartani mert az élő szervezetre gyakorlatilag minden frekvencia hat több kevesebb mértékben. Autózz ki a határba! Próbaként állj meg egy 400kV-os távvezeték belógó része alatt és figyelj magadra! Egy közbenső véglet frekvenciában lehetne a mikrosütő nyitott ajtóval üzemre bírva, de ez maradjon csak gondolati síkon. Ugye tudjuk miért? Még akkor is ha már az utódok élnek és virulnak. :) Következne a fény különböző hullámhosszai, ezek sem túl barátságosak egy adott dózis fölött. A következő tartomány a röntgen sugárzásról sem hiszem hogy nehéz lesz lebeszélnem bár kit is. Szóval ez a minket körül ölelő térben történő energia átvitel egy jó lenne ha... kategória de mondhatnám azt is hogy egy borgőzös állapotban szült elképzelés.
Aztán mit is szeretne a kédező ezzel az egésszel?
Üdv. Laci
Ez nem a "Tesla tekercs" Ez inkább a "HAARP" technológia. De Tesla nem pontosan a HAARP-ra gondolt anno.
https://www.google.hu/search?q=HAARP&sa=X&biw=1242&bih=586&tbm=isch&tbo=...
Az a baj, hogy mind Tesla munkásságát (aki igencsak elismerésre méltó, zseniális elme volt. Többek között ő ismerte fel a váltóáramú villamosenergia-hálózat jelentőségét akkor, amikor mindenki egyenáramban gondolkodott, még Edison is...és pl. a rádióval is megelőzte Marconit, de ez másik történet), mind a HAARP projektet (amit már le is állítottak) hajlamosak rendkívüli módon túlmisztifikálni a konteósok és az áltudományok művelői.
Szia !
Anno, ez egy olyan időszak volt amikor ugyan azt a témát a világban több helyen is eredménnyel kutatták csak hát a két "agyonhájpolt" úriember (Tesla és Edison) meglehetősen sok időt töltött a szabadalmi hivatalnál addig mások "csak"kutattak, dolgoztak elsősorban a tudásunk gyarapítása érdekében. Említhetném az itthoniak közül a Bláthy Ottót a Zipernovszki Károlyt vagy a Kandó Kálmánt. Utána szabad nézni mikor foglalkoztak ugyan azzal mint a szórakoztató médiában agyon istenített TesLa. A rádiónál ott volt még az orosz Popov is akit feltétlen meg kell említeni ebben a témában. A legnevetségesebb e téren ami amerikában zajlott üzleti megfontolások illetve harc miatt az a televízió esete. Szóval ment náluk ez a harc miközben az 1936-os olimpiáról Berlinben már élőben közvetítettek. Aki nem csak egy forrásból tájékozódik az megfigyelhet egyfajta történelem hamisítást a technika történetben.
Üdv. Laci
Ebben azért az is benne van, hogy Edisont és Teslát is "felkarolta" egy-egy milliomos befektető, Edison J.P.Morgan segítségével alapította meg a General Electric-et, míg Tesla George Westinghouse segítségét vette igénybe. Mivel nem volt igazi üzletember Edisonnal ellentétben, sosem gazdagodott meg igazán...Amit keresett Westinghouse révén a váltóáramú hálózaton és az indukciós motoron, az elúszott a későbbi kísérletein, amelyek főként pont a vezeték nélküli energiaátvitelre irányultak,pl. az említett Wardenclyffe torony. Ezzel témánál is vagyunk.) Tesla egyébként Magyarországon is munkálkodott, Puskás Tivadar mellett. (Aki viszont, további érdekességként Edisonnak is dolgozott...Állítólag ő ajánlotta Edison figyelmébe Teslát is, aki az USA-ba emigrálása után köztudottan Edison alkalmazottja volt egy ideig...amíg Edison csúnyán át nem verte.)
Szia !
Csak hogy valami szakavatottabb ismereted is legyen róla.
Üdv Laci
Heló !
Végül is a HAARP-ot tekinthetjük egy vastagabb bukszával megáldott rövidhullámú rádió amatőr berendezésének melynek a különlegessége az antenna rendszer irányítottságának a gyakorlati megvalósításában rejlik. A fejlesztőknek csak a teljesítmény méretezésénél "durrant"el egy "kicsit" az agya. :) A mikrohullámú radar berendezések egy részénél ez minden napos megoldás ma már.
Üdv. laci
na igen,ezért is tankolunk még mindig benzint és fizetünk drága csekkeket az energia után.Egyébként nem nehéz kitalálni kik romboltatták le a tornyot...
Hello.
Az 5 méter az nagyon sok! De "vezeték nélküli gyertya" címszó alatt mindent megtalálsz a neten, pl. a Hobbielektronika fórumán is már mindent leírtak erről...szólj, ha végigolvastad és még lenne kérdésed.
Üdv.: Uniman
Annó a 0,5MW-os Kossuth adó tudott ilyet! :)
Neked a 2-3m-hez elég lenne 500W-os adó is, viszont én nem szívesen tartózkodnék annak a 100m-es körzetében. A végfok kivételével bolti alkatrészekből megépíthető.
Mellesleg a videón egy légmagos trafót látunk, nem RF-es energiaátvitelt! Létezik ilyen megoldás, az RFID-is így működik, csak annak az áramfelvétele nem mA hanem uA nagyságrendű és a max hatótávolsága néhány cm.
Szia !
A linkelt felvételen NEM rádiófrekvenciás energiatovábbítás történik hanem egy transzformátort láthatunk (még ha hangolt is a szekunder tekercse) laza csatolással a frekvenciából adódó lehetőségként légmagos kivitelben. Az az itt nem az egyébként kisugárzott elektromágneses teret hasznosítja az eszköz hanem csak a mágneses csatolás útján átindukálódó energiát.
A kisugárzott elektromágneses energia a távolsággal fordított arányban rohamosan csökken. Ez különféle kommunikációs célokra még bőven alkalmas. Azonban számot tevő nagyságú energia átvitele csak elképesztően rossz hatásfokkal lehetséges. Ilyen módon a laikus közönség kábítását meghaladó célu energiatovábbításra csak nyalábolt rádióhullámok illetve fény révén vannak értékelhető eredmények. A mikrohullám és a fény, pontosabban lézer helyhez kötött precíz beállítású irányított antennát illetve eszközt igényel.
Tehát még egyszer: Ez amit TE akarsz az NEM egy indukciós főzőlap, vezeték nélküli mobil töltő és társai....
Az előbbieket nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni (már mint az ismert fizikát) lehet jönni az "agyament" dolgokkal de akkor a topik jósolhatóan az "ufoniáda és..." helyen találja magát.
Nagyobb teret, mondjuk kisebb lakó szobányit meg lehetne próbálni a falak mentén lerakott induktív sok menetes hurkot hangfrekvenciával táplálni a kommunikációs célu jeltovábbítás mintájára. A vevő tekercs lehetne valami alkalmas geometriájú ferrit vasmagos tekercs. A nagy kérdés: Lehetséges-e ily módon legalább egy "nyamvadt" LED-et megtáplálni nem kilowattos erősítőt használva a hurok táplálására?
Üdv. Laci
