A hajszárító kb 3éve használatlanul benn volt a gyári dobozában.
Most amikor kivettem szinte nem lehet megfogni, mert az anyag amivel be van vonva nyálkás-nyúlós lett, hozzáragad mindenhez. Valaha ez olyan gumiszerű anyag lehetett.Hogy lehet ezt eltávolítani vagy mi a megoldás a használhatóvá tételére.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Nagyon szépen köszönöm a segítőkész hozzászólásokat.Minden javaslat jó volt, de a denaturált szesz volt a leggyorsabb megoldás.
Hogy a háztartási gépnek mi a fogalma arról most nem tudtam elmélkedni, (ezt meghagyom a "tudósoknak"),
mert a hajszárítót kellett üzemképessé tenni.
Üdv:honoriscausa
Felejtsd el az olyan anyagokat, ami marja (oldja) a műanyagokat, pl. aceton!
Sokszor használom ilyen célra a denaturált szeszt.
Üdv, Z.
Szia Zoli.
Csak spórolj azzal a szesszel, inkább add nekem. :)
Azt is jó lenne tudni hogy ez mitől "Háztartási gép".
Mert a háztartásban használatos. Van egy olyan kategória, hogy "kisgépek". Ide tartozik a botmixer, a kávédaráló, a hajsütővas, stb. Kár mindig kötekedni, mert nem biztos, hogy igazad van. Ismered a mondást: "ha hallgattál volna....."
Szia Kalex.
Legalább felébredtél. :)
De meséld el nekem hogy egy műanyagról a trutyi lemosása az milyen javítás?
De hogy segítsek is, a hideg és a meleg csodákra képes.
Egy iskolát jobban eltudnék neki képzelni, de akkor is jó lenne tudni hogy miről /anyag/ mit /anyag/ vakarunk le.
"De meséld el nekem hogy egy műanyagról a trutyi lemosása az milyen javítás?"
Látod, látod! Pedig szóltam. Esztétikai! Lapozz vissza a zöld bejegyzésemig. :yes:
Üdv! Kalex
Szia !
Ha te még azt is megiszod,én küldök neked szívesen egy litert.És hogy mitől háztartási-gép a hajszárító?.....ki tudja...
Üdv:András.
Mi más lenne?
Nem értem a problémát. Nem hifi, nem járműelektronika, nem TV, nem számítógép (némelyik határeset :) ) és nem egyéb. Mindenhol a háztartási gépek (household appliances) kategóriába sorolják. (a nagygépek lehetne külön kategória (white goods) de ne kötözködjünk ennyire)
Szia !
Csak azt nem értem,miért nekem írjátok?Részemről szarkazmus volt :D
Üdv:András.
Ez esetben elnézést kérek :)
Én is, én is!
Hol használják? háztartásban. Áram hajtja? akkor gép. Melyik osztályon van a műszaki áruházban? :taps2:
Üdv, lcsaszar
Hali!
Körömlakk lemosó, nekem a baseball sapkámon vált ilyen ragacsossá a matrica, olyan szépen lehozta hogy még a szövet is szép tiszta fehér maradt.
Hello.
Van már egy régebbi topik az efféle ragacsok eltávolításáról...csak ki találja meg!?
Ennek a topiknak a címe sem fedi a valós problémát...Üdv.: Uniman
Úgy tűnik senki sem találta meg az általam említett régebbi topikot az efféle ragacsok eltávolításáról.
Én lennék az egyetlen, akinek valami "rémlik" arról a topikról? ...talán már a topikgazda sem emlékszik rá!? :falfej:
Abban fúrógépek, kéziszerszámok "elnyálkásodott" markolatairól eshetett szó, de bármilyen készülék szóba jöhet, pl. autó műszerfal, vagy akár MP3-as bevonata is...nálam ez az utóbbi az aktuális.
Szóval az a lényeg, hogy ez a probléma egy általános jelenség, amelyben nem is a készülék fajtája/típusszáma a lényeg, hanem ez a speciális csúszásmentesítésnek szánt bevonat "átváltozása" !
Talán ideje lenne egy új fórumtémát létrehozni, pl. "Technológiák" témakörrel...vagy nem?
Talán a "Borozó/Kocsma" topikok átka, hogy a google keresőjével lehetelen előkeresni azokat !
Üdv.: Uniman
szia: ha jól dereng, féktisztítót ajánlottak.
Üdvözlet!
Ha ez nekem szól, akkor örülök (vagy nem), hogy hasznos tanácsoddal segítettél.
Üdv:honoriscausa
Vigyázni kell, mert a benzin, aceton (körömlakklemosó), nitrohígító marja, mattítja vagy kifehéríti a PVC-t és sok más műanyagot. Az alkohol (denaturált szesz) és olajos anyagok (mint pl. az általam ajánlott WD40) nem szoktak ártani, de azért ki kell próbálni. Talán a féktisztító spray is jó, amit mások ajánlottak. Lehet kapni cimke eltávolító sprayt (Etikettenlöser "Solvent 50" a Conradnál), talán az is leviszi.
Még egy tanács: az ilyen műveletet tanácsos a szabadban végezni, mert nem jó ezeket a vegyszereket belélegezni, na és tűzveszély!
Üdv. lcsaszar
Hello.
Ha meglelnénk azt az általam említett topikot, ott rengeteg (bevált) tanácsot olvashatnál...
Üdv.: Uniman
WD40? :hmmm: Mindenképpen próbáld ki kevésbé feltűnő helyen.
Üdv, lcsaszar
Én egy autóban pucoltam le ilyen gusztustalan réteget. Lassan ment a dolog, mert az alatta levő műanyagot meg kellett kímélni. Én denaturált szesszel csináltam.
:p
Ha szereted az alkoholt, akkor kellemes időtöltést kívánok!
Köszönöm szépen a tanácsokat, habár sem a WD40 sem az alkohol szagát nem bírom, de cél érdekében meg kell tennem.
A foltbenzint próbáltad? Az ilyen ragacsos, nyúlós dolgokat szokta oldani.
Csaba
Kedves Csaba!
Köszönöm szépen, kipróbálom ezt is, majd jelzem, hogy melyik megoldás volt sikeres.
Üdv:honoriscausa
