Eheim Prof 3e USB interface kérdés.
Volt már valakinél ilyen áramkör. Kérdés, hogy az interface 12 vagy 5V-os. Illetve a jel vezeték az simán egy FTDI konverter RX/TX összekötése?
Esetleg valakinek van rajza róla vagy alternatív megoldása?
Üdv Feri
Szia Feri!
Írd már be a címbe, hogy mi a fene ez, és hogy mi van az interfésszel?
Üdv: Jácint
Fel szeretném kötni a hálózatra. Viszont ehhez meg kellene tudnom a működését.
Nem RS232, hanem RS485.….
Némi hasznos infó
https://hackaday.io/project/59/logs
Köszönöm. Igen ezt már olvastam. Nem egyértelmű nekem, mert az RS-485 az kétvezetékes rendszer. El van a föld nélkül. Itt pedig föld, táp és jelvezetéket ír.
Szia Feri!
Ja, maga az atvitel diff-jellel zajlik, de ha repeater vagy egyeb aramkör is lenne a gepek közt= pl. arra kiküldik a tapot is, minden estere a föld(ek) öszekötese sokszor elönyös lehet...
Kari
Találtam egy másik leírást ahol valaki szétbontott egy ilyen vezérlőt. Szerinte egy FT232BM van benne RS485-re konfigurálva. Nincs mese mérni kell.
link
