A gyerek kapott egy Bébé confort NT3 névre hallgató infravörös lázmérőt. Tök jó kis ketyere, kijelző, kontakt nélkül mér, szép, okos, de többet mér, mint kéne. Úgy 1.3C fokkal többet kb.
Persze van benne riasztás, ha lázas a gyerek, meg visít, stb. De mivel már 36 foknál is 37.3 van, így használhatatlan.
Lehet szerintetek ezzel valamit kezdeni? Szétszedtem, de egy paca van csak benne, néhány SMD vicik vacak, meg egy IR szenzor. Ami bíztató, hogy van rajta kifele a külvilág fele 14 lábú normál tüskesor, meg a NYÁK-on 16 láb csúszócsatinak hely. De persze semmi értelmeset nem dob a google.. Rajtam kívl ki az a marha, aki javítani akar egy lázmérőt :) Még ha tizenezer Ft is...
Találkozott már valaki ilyennel? Mit lehet ezzel kezdeni? Biztos lehet kalibrálni valahogy, de google nekem nem mond okosat, vagy rosszul kérdezek.
így néz ki:
http://www.1001pharmacies.com/images/products/212/207/default.jpg
Sajnálom kidobni...
Hello.
"Nem tudsz vele rosszul mérni..."
Ugye te nem "Object" módra kapcsolva méred a "Human Body" hőmérsékletét? Igaz ez esetben nem "vísítana" a magas "láz" láttán..
...csak beugrott, mert nem említetted, hogy ez a "homloklázmérő" a tárgyak hőmérsékletét is tudja mérni.
"Object" módban sem pontos?
Talán írnod kellene nekik egy emailt...esetleg nyilvánosan rákérdezni a "Bébé" FB oldalán...
Üdv.: Uniman
Természetesen ember üzemben használnám.. :)
Object mode esetében semmi mást nem tesz, csak kevesebbet mutat. Gondolom van két kalibrációs érték, azzal korrigált...
A supporton túl vagyok... Lejárt a gari, nagyon sajnálják, és nekik minden vevő nagyon fontos.. Stb..
Mivel már olcsón beszerezhető ilyen "csodapraktikus-jujdefasza" műszer, én is elgondolkodtam a beszerzés témáján. Arra jutottam, hogy nem kell mindent megvenni, amit szépen becsomagolva kínálnak. Elvi okokból kifolyólag csak nagy gyakorlattal használható lázmérésre az efféle műsz@r:
A bőr felszíne jóval hidegebb a test belsejénél. Ez függ a környezeti hőmérséklettől és az izzadástól is. A lázmérőnek a test belsejében lévő hőmérsékletet illik mérnie - minél közvetlenebbül. Ez leginkább csak kontakt-hőmérővel lehetséges hónaljban, végbélben, szájüregben, stb. - így lehet lázat mérni. Persze némely belső szerv még ennél is melegebb kb. 1C fokkal, de az már nem érdekes egy átlagos "user" szempontjából.
Hmm...
akkor ismét.. A Momert hogy a pékben lehet teljesen pontos? Nem az elv rossz.. Maga ez a szerkezet..
Kórházban is használják, konkrétan idén műtöttek, Braun thermoscan hőmérővel méricskéltek naponta 3*. Az is IR..
Hát - az hogy "teljesen pontos" elég merész állítás. Az efféle állítás igazságtartalmát csak gondos bevizsgálással lehet megállapítani. Azt elhiszem, hogy jól használható lehet egy rendesen megcsinált infra-lázmérő, de tizedfokos abszolút pontosság nehezen hihető.
Kezdetnek feltennék egy jó kérdést: A bőr effektíve milyen mély rétegéből indul ki az a sugárzás amit a szenzor érzékel?
Ennek a kérdésnek a megválaszolása sokat elárul az efféle méréstechnika korlátairól. Tényleg elvileg lehetséges lenne a tizedfokos pontosság? (Remélem a Tanyasiak konszenzusra jutnak a helyes választ illetően.)
A bóvli kategóriának még óriási lehet a hibája abból is, hogy a mért referencia-hőmérséklet nem teljesen azonos az infraszenzor hőmérsékletével. A nem megfelelő spektrális érzékenység további pontatlansághoz vezethet. Sok részlet ismeretlen a kérdéses műszer felépítésével kapcsolatban. Esetleg egy fotó-dokumentált boncolásból sokat tanulhatnánk. (Jó makrókat kell lőni a szenzor szerkezetét illetően.)
Tudom, nem vigasztal, de hasonlóan jártam. Nekem 7 ezer Ft-omba fájt. Nem ugyanilyen típus, hanem infra- (homlok-) és fülhőmérő. Megbízhatatlanul, össze-vissza mért. Számlát elhagytam, de azért elvittem a hivatalos szervizbe. Ahol is megállapították, hogy semmi baja. Hidd el nekem, a hagyományos higanyos az egyedüli megbízható. Bár a higany be lett tiltva, újabban más folyadékot használnak. Ha pedig gyors mérés kell (lázas/nem lázas), arra jó a lázcsík, ami egy hőre elszíneződő valami. Számok vannak rajta, a homlokára kell nyomni. Amelyik szám zölden látszik, annyi fokos a gyermek. Mi legalábbis lázcsíkkal tesztelünk, és ha fennáll a gyanú, akkor hagyományos lázmérővel mérünk.
Üdv, lcsaszar
Na jó.. de ez egy termék, tartós használati cikk, amit erre gyártanak, ne tévedjen, pláne nem tizenezer Ft-ért.. Van nálunk kölcsön egy momert, az atom pontos, és tizedre annyit mér, mint a hagyományos.. Nem hiszem el, hogy ez ne SW kalibrációs gond lenne...
Szia
4-6cm távolság
https://www.youtube.com/watch?v=j7oDU2KLNjI
szép ez meg jó is de ha téved , a tejnél még hagyján.
Konzekvensen téved.. Nem tudsz vele rosszul mérni, mert van egy reflexiós fénysorompó az elején. Nyomod a gombot, tolod a kölök fejéhez, amikor jó a távolság, akkor mér...
szia_ a test különböző helyeim más-más a mérhető hőmérséklet.
Leggyakoribb mérési helyek a hónalj, végbél(+0,5 C fok)
A hőmérőhöz nincs korrekciós táblázat?
Nincs.
De a momerthez sincs, és az pontos. Homlokon pont azt mérni, mint a sima a hónaljban. Tizedre pontosan.
