hi.
a képen látható távirányító működése megállt.
még elem csere előtt leállt.nem kapott fordított polárt!!
elem behelyezésekor az lcd kijelzőn lévő karaktereket megmutatja, majd semmi életjelet nem ad.
valaki megtudná mondani a benne lévő quartz értékét?? egy cserét megpróbálnék..
vagy valakinek hasznos ötlete??
üdv: egon
Szia.
Egy szerelő először átnézi a panelt, a hosszabb nyák csíkokat furatgalvánt megsípoltatja, a forrasztásokat átforrasztja, ja és mindezelőtt letakarítja.
Utána jöhetnek az alkatrészek. Nem is értem miért böktél rögtön a quartz-ra. :)
hi.
csak azért -böktem rögtön a quartzra- mert amit irtál munkálatokat- azokon már túl vagyok....
ha látható a képen akkor láthatod.....de megtettem!!
üdv: egon
Szia.
Sejtettem hogy ez lesz a válasz, de én méga procin egy kicsit gyakorolnék /a kép alapján/. :)
Annak van adatlapja és lehetne mérni is. Gondolom már ezen is túl vagy, így már tudod amit akartál, hajrá.
hi.
a procin még nem vagyok túl....de egyszer leszek..
üdv: egon
szia: a LED életképességét fényképezőgéppel/telefonnal tudod ellenőrizni.
A kvarcokat pedig szkóppal.
hi.
a távirányító működését próbáltam teszterrel...semmi.
van egy QD-JCY01 teszterem-azzal szoktam vizsgálni őket...
valszeg itt a procival lesz gond..
még egy quartz és rezonátor cserét kipróbálok és hátha...
üdv: egon
A kis hengeres fémtokosra gondolsz? Az nagy valószínűséggel 32768Hz, bármilyen hulladék órából kitermelhető. A rezonátorra meg rá szokták írni, de tipikusan 4MHz.
Ezekben szokott óra funkció is lenni, ezért valószínűleg a hengeres kristály 32.768kHz, sima órakvarc. A kék rezonátor felirata nem nagyon látszik a képen, az lehet bármi, tipikusan pár MHz-esek az ilyen alakúak.
imrus101
hi.
köszi a quartz értékét...én is gondoltam hasonlóra,de biztosra akartam menni..
bontok-szerzek ilyet és kipróbálom...
az infra led gondolom jó lehet, mert a kijelző sem megy.
vagy dupla hibával állok szemben..
a kék rezonátor értéke 2,5MG....nem sok helyen találtam ilyet..de keresem.
köszi.
üdv: egon
Hi! A rezonátort meg lehet mérni, valószínűleg semmi baja.
:idea:
Meg kell említeni a programozott hiba lehetőségét is. Láttam már hasonló készülékeket ilyesféle hibajelenséggel. A fogyasztói termék az élettartamot szépen leszámolja és megbolondul. Zsír üzlet a szakszerviznek újraéleszteni az ilyen cuccokat, vagy ott van a másik a "bótba"! Az már: "Sokkalmodenebb-ilyenhibájamárnincs-hálaatechnikaihaladásnak!"
