Whirlpool AVOE 91400/1 F08 hibakód (megoldva)
13 posts / 0 new
redfred
redfred picture
A segítségeteket szeretném kérni!
A fent nevezett mosógép már hibásan került hozzám.
Elmondás szerint egy áramingadozás után ment tönkre.
A szervizkönyv szerint F08 a fűtőkör szakadt. A vezetékezés rendben, fűtőszál 28 Ohm.
A panel típusa: L2158
A panelon mérve nem ad ki semmi feszt a csatlakozókra, A képen látható HF115F relét nem kapcsolja az elektronika a relé tekercsére nem ad ki 12V-ot.
Ha valaki találkozott már hasonló problémával, merre keresem a hibás alkatrészt.
redfred
redfred picture
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek a segítséget, kicseréltem a relét és elindult a mosógép.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Már ne sértődj meg de ezen a címen egy kicsit "reszelhetnél". És nem, nem vagyok nyelvtan náci de nagyon szúrja nem csak az én, más szemét is. Néha azt hiszem: a háztartási gépekkel foglalkozók egy részének bizonyára ugyan az volt a magyar tanára. :hmmm:
Köszönöm a pozitív hozzá állásod.
Üdv. Laci
nokias
nokias picture
Hali!
Azt a fehér relét cseréld kiaz rossz!
Balázs
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az a hosszu fehér relé szokott rakoncátlankodni, ebben nem ULN hanem tranyo kapcsolja a relét. Üdv. Imre
redfred
redfred picture
Szia! Kivettem a relét és úgy néz ki tényleg ez volt rossz. Tápra kapcsol, de a kontaktus nem jön létre egyik áramkörön sem.
ityvity
ityvity picture
Szia . Ez akkor megtévesztő infó volt?
"A képen látható HF115F relét nem kapcsolja az elektronika a relé tekercsére nem ad ki 12V-ot."
redfred
redfred picture
Igen, engem is tévútra küldött, hogy nem mértem semmit a relén.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen, ennél a résznél én sem voltam észnél, mert ezt kimérni szerintem igen macerás, csak program közben, multival a relé tekercsén lehetne, amikor a program odaér, elérte a vízszintet is, na ekkor kapcsolja a relét, egy pillanatra, ezt kellene tudni mérni, de mivel szakadt a kör ---relé, fűtőszál, vízszintkapcsolo egyike---, azonnal kiáll hibára és nem adja ki a proc, a jelet többé. Manuálisan talán egyszerübb, ujj a relére, érezni a kattanást vagy nem mielött kidobja a hibát. Üdv. Imre
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
NTC mért értéke szobahőmérsékleten?
Üdv:András.
redfred
redfred picture
Szia! 21 kOhm az NTC értéke kint a garázsban.
ityvity
ityvity picture
Jó napot neked is . Ilyen korrekt bevizsgálás után panelon kívül nem sok maradt , még esetleg megpróbálnék egy tartalmat .
ata2k6
ata2k6 picture
Vissza kellene kovetni a vezerlest, az uln2003-as ic-t esetleg cserelni, illetve kimerni hogy kap-e jelt a procitol
