Grundig T55-830 Megasis CUC2003H sasszi vizszintes eltérítés összeomlik.
10 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt.
Előre is köszi!
Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Grundignál mindig lehet számolni egy rakat kontakt hibával. Elég spórólósan bántak a forrasztásokkal, hamar kirohad sok helyen. Érdemes alaposan átforrasztani őket. Tapasztalatból mondom. Főleg az eltérítő rendszerükre és a tápjaikra jellemző ez. Azokon a részeken ahol melegedő alkatrészek vannak illik átforrasztani őket, a sorkimenőt és az eltérítő csatiját is beleértve. Üdv!
belfi
belfi picture
Köszi szépen , így is forrasztottam már elég sok forrpontot de nem mindet!
Üdv Belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Sassziszáma?
(CUC2003, vagy CUC7303?)
(Ezt a címbe is kéretik beírni!)
Az általad megadott adatok alapján nem igazán tudom, hogy melyik rajzot nézzem.
(Esetleg egy linket is föltehetnél a rajzáról.)
Amennyiben a CUC2003H sassziról van szó, akkor (természetesen teljes átforrasztás után)
Cseréld:
C53017, C53001, C53006, C53002,
(Ne méregesd, mert olyan módon hibásodnak meg, ami csak üzemi körülmények között jelentkezik!)
Ellenőrizd:
L'(HFB) jelalakot (csatolmány), és a jelút elemeit (például: R53009, R53008)
Ha ezek után is megmaradt a hiba, akkor gyanúsítható a sortrafó. (A csatolt kapcsolással tesztelhető is.)
Fülesmester
belfi
belfi picture
Szia Fülesmester!
Először is elnézést kérek a hiányosság miatt mindjárt pótolom. A CUC2003H sassziról van szó. Volt egy másik ugyan ilyen készülék aminek elszállt a függőleges eltérítője , most az a donor. A sortrafó cserélve lett belőle és jó pár kondi köztük az általad írt kondik is. (A másik készülék a tönkremenetelig remekül működött.)A sor "remegése" meg is szűnt.Egy napig ment , aztán belengett a kép és lekapcsolt. A jelutat még nem néztem át , de sort kerítek rá, (alakot nem tudok nézni mert már nincs szkópom)
Addig is köszi a tanácsot.
De lenne itt még valami . Egy ITT Tv képernyőjén felül megjelent a három színcsík, ami bemelegedés után eltűnik. Kondicserével orvosolható e?
Üdv Belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Általában igen, a képkioltó impulzus tápját előállító kétszerező kondenzátora szokta okozni, de az IC meghibásodása sem kizárható. Milyen IC van benne?
A két Grundigban ugyanolyan értékű kondenzátorok voltak? Értékük képcsőfüggő.
Ezeket illik újra cserélni, mert a bontott állapota bizonytalan!
Fülesmester
belfi
belfi picture
Az ITT TV az TV2k /TV3k sasszi, ugyanis egyik sem azonos vele . De legjobban a TV2k passzol csak ez sztereó. A függ IC pedig TDA8174A.
A Grundig, két teljesen azonos készülék, mindkettőben Philips képcső van .Újra sajnos nem tudom cserélni a kondikat. A mostani összeállításban az eredeti , tehát a saját sorkimenőhöz tartozó kondik vannak benne. A kép az jó is , nem remeg , csak össze omlik és leáll a tv.
Üdv Belfi!
Talátam rajzot ITT hez, de lehet ezt is Te küldted
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A TDA8174A lábainak DC szintjeit és vezérlésének leírását csatoltam, de oszcilloszkóp nélkül csak találgatni lehet.
A Grundig TV-k soreltérítésének leállását az L' (HFB) jelút hibája okozza leggyakrabban, de itt sem lehet a jelutat szkóp nélkül végigkövetni. (osztója: R53008, R53009)
Fülesmester
belfi
belfi picture
Hali!
Köszi a segítséget! A napokban de lehet holnap nekifogok a javításoknak és beszámolok az eredményről.
Üdv Belfi!
belfi
belfi picture
A Grundig tv 4 napig kifogástalanul működött, majd megint elkezdte a vízszintes remegést. Ameddig bírja bírja .
AZ ITT tv viszont kondi cseréje után helyre jött azaz eltűntek a színes csíkok viszont a kép és sor méret elég nehezen áll be.Bekapcsoláskor pl a Film+ "F" betűje nem látszik, és "hosszú" a kép. Némi melegedés után szépen helyre áll, és szép a kép.
Üdv Belfi!
