Szevasztok
Adva van egy 170wattos trafó E vasmaggal, tehát szét szedtem,közben ugy elvágtam a csuklómat hogy 2 öltést kellett bele tenni,na ennek két hete tegnap mondom neki állok át tekerem, primert nem bántottam secunderét át tekertem,a kellő feszültséget le is adja,de melegszik,még anyit hogy vagy két db lemezt nem sikerült vissza nyomnom,de szerintem az nem mérvadó,mi lehet a baja.Ált hejében menetzárlatos lett?
2016, April 29 - 20:07
#1
szia: szedd le a rézfóliát, akkor is melegszik?
Szia !
Nagy lett a vasvesztesége. A transzformátor lemezek lemezek úgy készülnek hogy a rajtuk lévő oxidréteg egymástól
elszigeteli őket. Ideális az ha egyik lemez sincs galvanikus kapcsolatban egymással. Óva int a szakirodalom attól
hogy szétszedés majd újra összerakás után a vasmagot kemény fémes tárggyal ( lásd kalapács) összetömörítsd, a lemezek éle megsérül egymással érintkezésbe kerül.
Szevasz, Marosi!
Részvétem! Ami a trafót illeti: szerintem próbáld meg üresen(terhelés nélkül)járatni, ha így is melegedik, vagy menetzárlatos, vagy - ahogy a T. Kollegák is említették - valamelyik tekercse zárlatos - vagy szédszedhetős, és az n=up/4.44.f.A.B alapján újra tervezhetős/tekercselhetős -sajnos, a primerje...(ami persze a szekundert is "viszi").
Lesz rosszabb is! Thanatos
Szétszedés,tekercselés előtt nem melegedett a trafó?
Esetleg ha a primer utáni "árnyékolásnak",vagy áramütésvédelem végett használt rézfólia 1-2 menet nem zárlatos.
Ha csupán egy menet van rézfóliából és annak eleje-vége összeér,akkor az már nem kóser.
Az bizony menetzár ami melegszik.
Mérd meg a primer üresjárati áramfelvételét (onnan is lehet következtetni menetzárra).
Szia Marosi!
Légrés van? Ha, van akkor túl nagy! Legyen kisebb a légrés(nulla?) és jó lesz!
Üdv: lizakl
Szevasz.(tok)
City-nek igaza lehet. ...tuti tehén-gatya.. efektus.
Üdv:kocici
Szia.
Laza mint a rigalánc.
A vér a kocsmában szokott folyni. :)
MI??????????
szia:
kép,
Szia SzBálint,
Ismerem a rigát volt nekem is.
Ja a két lemez hiánya csak olyan hangot ad, mint amikor zúg a Volga. :)
Szevasz city217,
Te figyelmár nem most tekerek először és volt már máskor is hogy nem ment vissza egy két lemez,és semmi baja nem volt,hangja szinte nincsen,a lapok parafinosak nem rozsdásak ugy hogy a okosat nemtudsz vagy akarsz mondani tedd takarékra magad.
Szia.
Eddig takarékon voltam, ne kívánd hogy elmondjam a frankót!
Laza a tekerés! ..és nem hiba a lemez ha nem zúg!
Pá...
Szevasz
Nem laza2,5 dróttal van tekerve menet menet mellé,ugy ahogy illik,azután szoktam beönteni miután kipróbálom őket,legalábbis eddig igy volt,ezért nem értem mi a franc van vele töltőket csinálok és mondtam nem ez az első de ezt nemtudom hova tenni.
Szia Marosi !
Nem derült eddig ki hogy váltakozva vagy azonos irányba vasaztad be a trafót. mert egy irányba csak együtemű kimenőbe vagy fojtó tekercsbe szokás. Esetleg amikor megsérültél nem vágtál bele a primerbe s vele menetzárlatot okozva?
Üdv. Laci
Szevasz DINO54,
Persze ugyan ugy vasaltam be két oldalról,ahogy volt,nem vágtam bele,mert a primeren még van egy árnyékoló réz fólia,és amikor szedtem kifele a lemezeket akkor még rajta volt a saját secundere,ha megsértem is azt sértem meg,ez is kizárva.
Szia marosi!
Tekerj rá 3-4 menetet, hajtsd meg valami kisebb váltófeszről (másik trafóval), és zárd rövidre azt a pár menetet. Ha változik a szekundered feszültsége, akkor nem zárlatos.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Na ez jó ötlet holnap megpróbálom.
