került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
valakinek nincs véletlenül a közelében egy ilyen gép? Akár 40" is jó lenne mert a szervíz menü beállításai kellenének.
Mindent végigjátszottam már ezzel a géppel de semmire nem jutottam velem. Ha belépek a szervíz menü "option table (service)"
pontba és a READY-t átállítom ON-ra akkor megy a világ végéig de az OSD menüje kaka teljesen. Összeomlik. De kép hang van HDMI-n illetve minden bemeneten. Nem értem komolyan :(
Üdv.: Irkax
Eddig egy kicsit tévúton voltam :(
A processzor felőli oldalon lévő eeprom nem az volt ami nekem kell sajnos :S
A hátlapon megtaláltam azt ami nekem kellett kiolvastam belőle a tartalmat és jó tartalom van benne mert peonyos.
Töröltem és vissza tettem. Első indításkor nem volt háttér, magyarul megírta az eepromot és minden visszaállt alapbeállításra. DE így is újra indul :S Most már nem tudok másra gondolni minthogy a reset áramkör indítja újra. Vagy talán még a háttér protect vonala de ezt nem tartom annyira esélyesnek.
Azért csatolom a mentett eeprom fájlt mert sehol nem lehet találni hozzá :S
Üdv.: Irkax
Ha 5-20 perc között indul újra, akkor felmerül bennem, hogy valami táp még nem tökéletes.
Kicsit megrángatja valami, kap egy impulzust és újraindul.
Nem tudom milyen reset IC van benne, azt esetleg megpróbálhatod ideiglenesen kikötni, de én csak tápra gondolnék.
Szia,
igen már én is ezen a vonalon keresgélek mert a mainon leszedtem a BGA-t és újragolyózva visszaraktam de ugyan az a helyzet továbbra is. Ez vagy tápegység lesz vagy CCFL inverter. A CCFL inverter kapcsolatban van a tápegységgel és a mainboard-al is. Gyanítom hogy hogy valamiért újraindítja a rendszert. Csak azt nem értem hogy miért nem állítja le teljesen standby-ba?
A reset áramkör arra hivatott hogy menüből is tudsz hardware reset-et eszközölni.
Üdv.: Irkax
A PFC? Megvan a 385V az elkón?
Szia,
PFC tökéletesen üzemel. Első körben néztem meg hogy felnyomja e a feszt 380V felé.
Mostanra már beleástam magam a gépezet lelkivilágába és nagy valószínűséggel a WT61P6S controller lesz a ludas. Ez kapcsol mindent pl.: Standby, inverter, audio amp, stb.... illetve figyeli a feszültségeket is 3.3v, 5.2v (de ezek teljesen rendben vannak.
A szoftveres hardware resetet kikötöttem, magyarul nem tudta semmi resetelni a WT controllert és mégis újraindul.A controllerben van egy ún timer reset ami akkor aktiválódik ha valamelyik fesz vagy hardware nem megfelelő és szerintem ez hibásodott meg benne. Szkóppal mértem mindent körülötte amit csak tudtam és minden tökéletesen rendben van. Azért nem is tudok másra gondolni mert a SW_Power címzett kimeneti lábat le akasztottam és felhúztam 5V-ra, így a táp folyamatosan működött. Leakasztottam a reset kört (ez a controller ic resetteli a CPU-t, tunert....mindent) Így max magát tudta resettelni. Az invertert is fixen hajtottam és csak a hangvégfokot kapcsolja le egy pillanatra. 2 óráig hajtottam és tökéletesen működött a gép.
Sajnos ha még találok is ilyen Micro controllert valamelyik alaplapon azzal se vagyok előrébb mert ez olyan mint az AVR, vagy PIC. Saját belső softja van amit ebből nem tudok kiolvasni mert egy programmerem se ismeri.
Bocsi hogy ilyen hosszúra sikeredett :)
Üdv.: Irkax
SDA, SCL-t általában ellenállás húzza fel a tápra, tehát a 3V3 megléte nem jelenti azt, hogy a proci felőli forrasztás jó.
Szkóppal rá tudsz mérni az SDA, SCL vonalakra, ha van rajta digitális jel (gondolom a készülék bekapcsolásakor kellene legyen),
az azt jelenti, hogy a proci próbálkozik legalább. Ha a két láb közül mondjuk csak az egyiken látnál jelet,
akkor el lehetne kezdeni gondolkozni a proci felszedésén.
ps.: az eepromnak van egy write-protect lába is.
Szia,
se az SDA-n, se az SCL-en nincs jel se újrainduláskor se menet közben ha a service menüben állítok valamit.
De most kicsit bezavarodtam. Service menüben átállítok valamit akkor elmenti és megmarad a beállítás, csak azt nem értem hogy mikor kivettem az EEPROMOT.
Kezd ez a gép kikészíteni.
WP láb GND-n.
Üdv.: Irkax
Helló! Valószínű a firmware betöltése közben újraindul, ezért el sem jut odáig hogy az EEPROM-mal foglalkozzon.
Szia,
annyit elfelejtettem mondani hogy nem azonnal indul újra hanem kb 5-20 perc között. Csatornát keresni menüben bóklászni tudok. 100%-os a tv minden funkciója csak ez az újraindulás ne lenne. Firmware cserélve. Laptoppal rátöltöm szervízporton keresztül, de a helyzet teljesen változatlan marad. Még annyi fejlemény van hogy ha belépek service módba és az opció menübe lépek, bekapcsolom READY módba és kikapcsolom majd be és nem indul újra. De ilyenkor a menü lefagy illetve minden baja van a tvnek. Se csatornát nem lehet keresni se képet beállítani mert összeomlik a menü teljesen.
Üdv.: Irkax
