Szevasztok
Sógorom hozott egy kis rádiót,hogy csináljak egy tápot hozzá,kellene valami egyszerü kis stb rajz.
      2016, April 18 - 21:02
    #1
Szevasztok
Szevasz Marosi!
Érdekelne, hogy a töltő + stabkockás megoldásnál mennyire lett a brummos a táp.
Tapasztalatom szerint az ilyen egyszerű megoldások jelentős zajt is termelnek.
Szevasz ikarosz, szevasztok
FM n semmi bugást nem hallok közép hullámu adókat már nem nagyon halgatunk,elnézést hogy nem irtam be hogy megoldva de fájt a kezem,amugy régen a közép hullámu időkben miis kondikat raktunk a diódákkal párhuzamosan és tényleg megszünt a bugás.
Szevasztok !
Most már nem tudom szó nélkül hagyni. Ha nem a mai Ukrajnáról lenne szó (ott most egy kicsit bonyolúltabb az élet) mint a megoldandó feladat helyszínéről azt mondanám: A zsebrádiót (mert arról van szó) két ceruza aksiról kellene üzemeltetni! Legfeljebb egy töltőcsatlakozást rakni bele ha van rá mód. Ha nincs akkor készüléken kívül töltve a lehető legegyszerűbb 1db áramkorlátozó ellenállással megvalósított töltővel. Megint kitoltátok gondolatilag minden képen az ágyút a veréb elejtésére.
Egyébként pedig a feladat/probléma MEGOLDVA !!!
Üdv. Laci
Szia ikarosz!
Szerintem a kapcsolóüzemű tápok nemigen termelnek brummot. Ez adódik a működési frekvenciájukból, szinte kivétel nélkül 50 kHz fölött járnak. Ha ezt valaki meghallja, annak nagyon tudnám irigyelni a fülét. A stab ic-k meg amúgy is elég jó elnyomással bírnak, főleg ha mindkét oldalukon van egy-egy 100n kerámiakondi.
Szevasz Morgo kolléga!
A brummal kapcsolatban volt egy régi élményem cirka a 70-es években.
Egy ismerősömnek készítettem a Szokol rádiójához egy tápegységet csengőreduktorral, gretz, puffer, zener, szeleptranzisztor, és utána is puffer. Elvileg semmi esélye nem volt arra, hogy brummos legyen ez a tápegység, a Kossuth adónál mégis zúgott rendületlenül, de ha a tápegység helyére elemet tettem, akkor nem zúgott.
Akkoriban szkópom nem volt, de abban biztos voltam, hogy a kijövő DC teteje nem volt hullámos.
Pár év múlva találtam rá a Rádiótechnikában a zúgás okára.
A graetz diódái a nyitásuk határán termelték ezt az Rf jelet, ami okozta a zúgást brummogást. Nem kellett volna mást csinálni, csak a diódákkal párhuzamosan kötni egy-egy néhány nF-os kondenzátort.
Valószínű, hogy a Marosi kolléga nem a középhullámot hallgatja a rádióján, meg itt egészen más a helyzet, de a kapcsolóüzemű dugasztápban is van graetz, szóval, ott sem zárnám teljesen ki az Rf zaj keletkezését.
Üdv.: Pista.
Szia Pista47!
A brummot a keresztmoduláció okozza. A tápegység diódáira rákerül a középhullámú adó jele, a hálózat felől.
Ahogy nyitnak-zárnak, közben amplitúdóban modulálják az RF vivőt. Ezt hallod a hangszóróban, veszi a készülék, az adás modulációval együtt.
A megoldás valóban, pár nF-os kondikkal áthidalni a diódákat.
Csaba
Szevasz, Pista47!
Tökéletesen igazad van a Graetz tüskéivel és a "tüskezabáló kondikkal" kapcsolatban (mondom ezt, mint vén rezgős-tápos). De ezeknél a bestiáknál van két dolog: egyrészt, ha megnézed egy igényesebb táp rajzát, a hálózati pufferrel párhuzamosan van egy vagy két, max. 100 nF-os kondi-pont e miatt. Másrészt: mivel maga a táp is rendesen termel RF zavarokat (mivel a legtöbb négyszögjellel megy),a kimeneten is különféle ravaszságokat szokás alkalmazni (pl. több fokozatú LC-szűrő,trafóra árnyékoló tekercs, stb.). Ezek az Általad említett tüskéket mohón felfalják - ha nem, rosszul van tervezve a kütyü!
A legjobbakat: Thanatos
szia marosi:
méltóztass beírni a címbe, hogy megoldottad a problémát
Szevasztok
Köszönöm az ötleteket valameik biztos bejön.
Szevasz, Marosi!
Ha stab. tápot akarsz, legegyszerűbb egy emitterkövető, a bázisán egy 3.7V körüli Zener-rel, a tranya emitter.kollektora között egy záróirányú védődiódával (anód az emitteren), egy kimeneti pufferrel. (Persze a Zenerhez munkaellenállás is kell, a Zenerrel párhuzamba lehet kötni egy pár 10 uF-os szűrő elkot.)
Szevasz thanatos,
Megoldottam egy 4,5 voltos telefontöltővel + egy 3,3voltos stabilizátorral,el is fért benne,a kis rádiót is birja ugyhogy sógorom felesége örül.
Szevasz, Marosi!
Ha szuperál, akkor 1/A, - végül is nem az a lényeg, hogy mi kerül a dobozkába, hanem, hogy azt csinálja, amit várnak tőle! És, ha volt türelmed egy ilyen istenátka töltővel vesződni, külön gratulálok!
A legjobbakat: T/hanatos
Nem kell ezt túlbonyolítani, kell egy használaton kívüli mobiltöltő, és kész. Ha nagyobb a kimenő feszültsége 3,7V-nál, akkor teszel hozzá egy db fix kimenőfeszültségű 3,3v-os stabkockát, pl. LM1117-33, LM1085-33, 78L33, vagy egyebet. Asztalfiókban, bontott paneleken százszámra vannak.
Esetleg elég lehet még kis teljesítményre akár egy ellenállás-zener kombó is...
A töltővel sorba egy dióda?
Azt is ki lehetne próbálni, hogy a kütyü elbír-e 5V-ot, vagy 3V felett elfüstöl. Általában kibírják.
Szerintem ez a legegyszerűbb: LM317 + 2 ellenállás + 2 kondi.
Ha <5V a forrásfeszültség, akkor érdemes az LM317 LDO párját használni LM1117. Az elv ugyan az.
üdv.
Szia.
Ezek közül válogass, egyszerűbb rajzot nem igen találsz.
.T Laci
Szinte bármelyik zöldségesnél lehet kapni 3,3V-os stabilizátort. A plusz 3 tized ne zavarjon, az új elemekben is több van 1,5 voltnál. Miért kell bonyolítani?
Szia Marosi kolléga!
Nálunk a piacon időnként olcsón lehet kapni 5V-os kapcsolóüzemű tápegységet, dugasz tápot, ami kimaradt valamilyen készülék részegységeként.
Esetleg, ha be tudsz szerezni egy ilyesmit, az után lehetne tenni valamit.
Ha precíz akarsz lenni, akkor egy közismert stabilizátort LM317-tel.
Ha kissé slendrián módszer is megfelel, akkor egy megfelelő feszültségű, és teljesítményű soros zenert.
Ha meg kicsit barkácsolóbb kedvű, egy olyan töltőt kell keresni amiben rendesen tl431 -es stabilizátor a vissza csatolás. Ott már csak egy ellenállást kell cserélni. (A tl431 alapkapcsolása alapján az is kiderül gyorsan melyiket.) Némelyekben meg zéner csere, és már át is van "hangolva".
Szevasz
Látod van egy csomó mobil töltő,esetleg abból megpróbálok valamit kihozni.
Az 5V-os mobiltöltővel köss sorba 3-4db 1N4007-es diódát, és zárd le 330 Ohmmal, meg egy 100uF-os kondenzátorral.
Üdv: Jácint
Szia
Lm317?
Szia
Na az van ithol.
Szia
Lm2576 Adj -probald ezzel.
Szevasz
Az most nincs ithol,beszerezni csak rendeléssel lehet egyet meg nem érdemes rendelni.
Szia.
Két ceruzaelem egy dobozban. :)
A címet olvasd át és korrigáld!
szia:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ba033t
78L33,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ka78rm33
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ka78rm33d
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ld1117as_33
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ld1117dt_33
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ld1117v_33
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/lf33cdt
Szia Bálint köszi
Vlami ilyesmi is lakozik a fiókba majd utána nézek.
