Kaptam ma egy remek feladatot.. Egy retkes raktárban állt egy 24" kijelző, DVB-C, DVB-T, DVD, meg USB, meg mindent lejátszóval egybeszerelt LCD TV.. 2 éve már elhalálozott, de leltározáskor most került elő. Nekem adták, mondom, gyorsan megnézem mi baja.. Szerencsére az udvaron szedtem szét, mert szép idő volt, és nem volt hely a műhelyben. Na ez az a fajta, aminek az eleje jön le, kijelző marad a hátlapban.
Csavarokat kitekertem, elejét leemeltem, és mint egy horrorfilmben, vagy 30-40 csótány rajzott ki a szélrózsa minden irányába. Mint a kalapácsos játékban, úgy csapkodtam őket le az asztalon.. A komplett kávát bevágtam a kerti tóba, az volt legközelebb :) Mondván, víz alatt csak megkamparodnak.. Este veszem ki, még élnek.. teljes nyugalommal, mint ha mi sem történt volna.
Így vágnám be a kukába, de tök jó képe van, és működik is.. (Vestel bele van, 2db 1000uF volt púpos..) Tök karcmentes, csak csótányos..
Most azt csináltam, hogy kukás zsák aljára fújtam RAID-et, valami olajos kulimász.. A zsákba betettem az egész belét, betekertem a nyakát, és betettem a sufniba :) A káva meg a kerti tó alján van, a halak majd megeszik őket.
De mit kezdjek a ki nem kelt petékkel? Mert az is van, biztos.. Még a kijelzőben, a t-con alatt is voltak kis dögök...
Mosógépben láttam már csótányt, de TV-ben még nem. Lakásban meg nem is akarok.
Szerintetek? Mi a megoldás?
Megvan a megoldás: átteszem a Borozóba, mert az alkoholt nem állják a csótányok!
Szia! Vagy 20 éve a lányom tetveket hozott az óvodából (Magánóvoda volt!). Ajánlottak egy rovarölőt a " Nitifor"-t , hogy egy "t" vagy kettő, azt már nem tudom. Viszont egyszer bekentük a család szőrös felét vele, és a petékkel együtt egyből megoldott mindent. Kipusztultak. Gyógyszertárban vettem, recept nélkül és nem volt drága. Viszont, hogy a csótányok bírják-e, azt nem tudom.
Lehet Kafka Metamorfózisa az útmutató a jövőre nézve, gondolkodj el rajta, és akkor nem lesznek hasonló gondjaid! (Hi-Hi)
Add el az ellenségednek!
A csótány 9 napig él, ha levágják a fejét, és túlélne egy atomrobbanást is. Egy zárt akvárium aljára tegyél rovarölőt, meg azt a ragacsos csótánycsapdát, tedd bele a TV-t, szilózd körbe, majd hagyd úgy egy évig. Az a legnagyobb baj, hogy a kijelzőbe nem juthat semmiféle folyadék, mert foltos lesz. Ki lehet őket írtani, de az nem egynapos meló.
Üdv: Jácint
Hello.
A csótányok ellenszereiről a "Gugli" mindent elmond...
Üdv.: Uniman
Tud a francokat.... Tudja a google, hogy a raid rovarölő megoldja e a kijelző flexi ragasztását?
Nem hiszem...
Hello.
Hoppá..azt tényleg nem tudja...de azt mi sem tudhatjuk, amíg ki nem próbáltuk.
http://www.abatox.hu/rovarirtas-cikkek/csotanyirtas-hazilag-kiprobaltuk
A "gélt" is gyakran emlegetik...
Persze a csótánykaka plusz a levegőből kicsapódó nedvesség elegye is okazhat majd meglepetést a későbbiekben...ha az nem lesz eltávolítva.
Üdv.: Uniman
Szervusz mindigehes!
Denaturáltszesz-el permetezd be, elég gyorsan elpatkolnak. Közben azért ne gyújts rá! :-)
Vagy negyven éve, egy Pacsirtából próbáltak meglógni, és ellepni a műhelyt, ez volt kéznél, bevált!
exGelkás
Élővel nem próbáltam, remélem nincs benne több...
A fekete trutyit (talán kaka? ) leszedi, az biztos..
Az írmagját is elpusztítja, egy-egy újrapermetezés kell, pótolni ami elpárolgott, de egy óra elég nekik.
exGelkás
Kén lap füstje elüldözi őket, igaz ez a petékre nem megoldás. Azoknál csak a "mechanikus" megoldás segít (szerintem).
Üdv, Z.
No de mi a mechanikus megoldás? Mert megolvastam, ezek a dögök a petezsákot teszik le, és 4 hét is lehet, amire abból kibújik az új generáció. De mondjuk a kijelző felső hosszanti panelen, a flexi kábelekről csak nem dörzsölhetem le.. Meg ugye 100% biztos kell, hogy legyen, az összes megpusztult.. Be nem viszem a lakásba így :)
És ezek a dögök még a víz alatt is kihúzzák fél napig. kíváncsi leszek, 2 nap múlva... Aranyhalak csak megeszik őket :)
Szia! Vagy ők az aranyhalakat!
Szia !
Lehet hogy a csótányok eddig nem ismert fajtájával találkoztál .
Mint írod : ezek két éltűek .
Bocsi ! :)
gabicsizi
Tényleg azok!!! A frász jött rám, teljes nyugalommal emelem ki, és megszeppenve ugyan, de letapadt csáppal jön szembe egy kis mocsok. Az előlapon volt megbújva a kijelző eleje elé ragasztott szövetszalag alatt a sarokban, ahol fel volt gyűrődve. A hátlapon több is zsizsegett...
Mindezt fél nap víz alatt töltött idő után..
Ne feledd, ezek a dögök a retyóból is kimásznak panelben..
ilyen:
http://www.edenkert.hu/upload/2/article/3772/1_original.jpg
Sztem húzz kábelt az udvarig, bekapcs, retekklub, egy kis maónikasó, meglátod, visitva fognak menekülni a gépből, azt még a csótányok se birják...
Hello.
A "gugli" a retket nem említi, mint "ellenszert"...viszont az "uborka"-szagot azt igen... :D
Üdv.: Uniman
retekklub - RTL klub.....
Hát ezen jót nevettem... :) Fújd le őket hígított sósavval. :) Nem semmi!
