Szerbusztok!
Ki tudna valaki segíteni egy Orion 2836MTX-s TV rajzzal?
Köszönöm az eddigieket,de táppal van gondom,előtte el ment a lemágnesezés.
József
Szerbusztok!
József
Szia! :)
Tipp:
CP37 (68nF) kihagyható
Ez zárlatosodni szokott, és megöli a PTK-t is.
Fülesmester
Szerbusztok!
Köszönöm mindenkinek a PTC csere után megy a készülék,csak az a gond,hogy családtagé a készülék és egy jó ideig nem szabadulok meg tőle,így jó lenne egy rajz róla,már ha meg van valakinek.
József
Szia József!
Parancsolj!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=orion&megnev2=PT90&kategori...
Üdv. Gyuri
Kedves Gyuri!
Nagyon köszönöm!
József
Szia József!
Szívesen!
Üdv. Gyuri
polonkay
Szia
A tápban nincs zárlat csak veri biztit ? PTK,Lemágnesező tekercs,Egyenirányítóhíd,Tekecs az elején,Kondik az elején.
Szia
A tápban levö durva zárlatok a legegyszerübb müszerrel is azonnal mérhetök de ha nem akarsz játszani a hibakereséssel akkor a sininél van kb 1000ft egy táp reparátor kitt a pt 90-hez.
Egy kis segítséget találsz a csatolmányokban.
Fülesmester
Köszönöm az infót,de sajnos táppal van gondom,előtte a lemágnesezés ment el,most veri biztosítékot.
József
Szia József611!
Ha minden igaz PT90 a bele, így már találsz a tanyán.
