Üdvözlöm a kedves Fórumozókat!
Iránymutatást kérnék a csatolt képeken látható jelenség javíthatóságára.
A LED sorok eltérő fényereje okozza vagy a display gyártástechnológiai selejt?
Találkozott-e valaki ilyen jellegű hibával?
Hasonló jelenséget láttam Samsungokon, ahol mindig az alsó szélén és jobb oldalon lent volt látható a bevilágítás.
Segítségeteket előre is tisztelettel köszönöm.
Üdv: mayeri
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat.
Ha jól értem, javítható a készülék. Még egyezkedem a kereskedővel a csere ügyében, megnézek több példányt, mielőtt szétszerelem.
Persze, nem hivatalos Samsung értékesítő, ezért féláron adja ezeket, még az ominózus selejtet áruló outletnél is lényegesen olcsóbb. Ez egy másik selejt. Azt nem tudom egyelőre, javított-e, de erősen gyanús, hogy az.
Ha több példány ugyanezt a jelenséget produkálja, akkor felvethető, hogy ugyanazt a hibát követték el sorozatban szervizeléskor és átvételkor a kereskedő simán elutasította az átvételt első üzembe helyezés után, aztán meg ment a magyar és román piac irányába. Ez a gondolat, azt hiszem mindegy is, a kérdés az, lehet-e működésében teljes értékűre varázsolnom, ha jobbat nem találok.
Üdv: mayeri
Gyakorlatilag az összes (eddigi tapasztalat szerint legalábbis) féle led beszerezhető, tehát célszerű "eredeti" típust bele rakni. Úgy "teljes értékű" készüléked lesz.
Magam részéről nem diffúzor hibára gyanakodnék.
Üdv, Z.
Szia,
ez a jelenség annak köszönhető hogy a javítást nem megfelelő 1w-os led diódával végezték el, vagy nem tették rá vissza a fényvetőt (szét teríti a fényt). Illetve még találkoztam már olyannal is hogy gyárilag nem jutott rá és nem volt rajta egy két leden :D
Üdv.: Irkax
Helló! Ezen nincs prizma, ez élvilágítós típus.De a nem megfelelő színhőmérsékletű és típusú LED az lehetséges,vagy esetleg megolvadt a plexi,ilyennel már találkoztam.
Szia,
bocsi nem néztem a típust :) Akkor a színhőmérséklet lesz a gond ahogy mondod. Plexit már láttam én is megolvadva de akkor sötétebb volt a kép fehér képtartalomnál mert elszíneződött a plexi kicsit. Igaz ha már a plexit megolvasztja akkor már a diódának sincs sok hátra :D
Üdv.: Irkax
Ilyen jelenséget (eddig) olyan esetben láttam, mikor a tönkrement ledet nem megfelelő típussal helyettesítették.
Üdv, Z.
Hello.
"Selejt"...az "outletben" lehet kapni, direkt ilyen "foltosan"! Garancia lejárt már?
Üdv.: Uniman
