Philips lcd tv
4 posts / 0 new
isti
isti picture
Tudna nekem valaki segíteni egy Philips lcd tv szerviz menü hozzáféréshez? Modell 26pf8946/12 Minden megoldás érdekel ! Előre is köszönöm !
Fülesmester
Fülesmester picture
LC4.2AAA sasszi. Így találsz meg mindent róla (rajz, sm, dump stb).
Mégis melyik szervizmenübe szeretnél belépni? Mert három is van (SDM, SAM, CSM).
Lásd a csatolmányban.
A SAM menübe így lehet belépni:
• Press the following key sequence on the remote control transmitter: “062596" directly followed by the OSD/STATUS button (do not allow the display to time out
between entries while keying the sequence).
Fülesmester
isti
isti picture
Köszike ! A képet szeretném egy kicsit vertikálisan össze húzni.
davyrex
davyrex picture
Szia! Próbáld meg a távon beütögetni a 062596 és MENÜ gyorsan egymás után. Ezzel beléphetsz a SDM menübe. Ha át akarsz lépni a SAM-ba (Service Alignment Mode), akkor a TV-n kell megnyomni egyszerre a VOL- és a CH- néhány másodpercig. Ha vissza akarsz lépni az SDM-be akkor ugyanezt a két billentyüt kell megnyomni. Remélem segithettem. Üdv.
