A TV hibája hogy bekapcsolás után fél kép jelenik meg. Vízszintesen a  felső fele a képernyőnek sötét. Ebben kérnék segítséget.
      2016, April 27 - 15:08
    #1
Szia.
Első gondolatom az volt, hogy kapcsold be a másik felét is. :)
M35-36 a sasszi, van rajz róla a tanyán.
Addig is nézd meg a TDA8171 tápját és környékét /kondi dióda/, de félő hogy IC csere lesz a dologból.
China M35-M36 sasszi.
Függőleges végfoka: TDA8172
Tápok:+19V, -14V
Ellenőrizd/cseréld: R322, R323, D302, C301
Ha a függőleges végfok hibátlanul működik, akkor:
A készülék szervizmódban a vertikális pozíció beállításához ad ilyen képet (aminek a fele fekete). Okozhatja, hogy szervizmódban van, vagy sérült az EEPROM.
Ajánlom figyelmedbe:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-atx-1451-kephiba-csak-keperny...
Fülesmester
Kicseréltem az IC-t és a kép tökéletes lett.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Gratulálok!
Nincs mit!
Fülesmester
