A fenn említett mosógépet nem tudom bekapcsolni.
Ezt követtem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Csak megbontottam a panelt,rákötöttem a 230V-ot,perifériák nélkül.Így bekapcsol,ha megnyomom az ON gombot.Viszont visszarakva a gépbe,már nem kapcsol ismét.
Kérdésem,hogy a képeken látható fehér és fekete csatlakozó micsoda? Mit csinál a panelon? Csak azért,mert ide eljut a 230V,csak nem oda ahová csatlakoztattam a perifériák nélkül. Itt lesz a hiba!
Üdv: Tivi
      2016, April 29 - 21:44
    #1
Kérem a köveket előkészíteni a saját megkövezésemhez! :) Meg van a hiba. Elég banális dolog,de legalább ennyivel többet tudok. Az a helyzet,hogy mikor hozzám került a gép,láttam,hogy már mókerolta valaki.Ablakot nyitott az X144-es (main relé) mögé és átforrasztgatta a forrasztásokat.Vállalkozása nem volt sikeres,mert nem lehetett bekapcsolni továbbra sem.Hosszas gondolkodás után derült ki az oka.Az illető felcserélte a képen látható betáp csatlakozó kettő vezetékét,így nem is kaphatott feszültséget a táp.(milyen okból cserélte fel,azt nem tudom...) Én pedig ezt nem tudtam és sajnos azt sem,hogy hogyan kapcsolják ezeket a gépeket standbay-ban.Hibakereséskor ablakot nyitottam a többi részre is.Mikor külső táppal próbáltam a panelt,akkor vettem észre,hogy nem jó a kontakt a trafó csatlakozásainál.Feltehetőleg ez lehetett az alap hiba.Ezeket átforrasztottam.Így működött és csak hosszas vizsgálódással és a ti segítségetekkel jutottam el odáig,hogy a két vezetéket megcserélték! Hát persze,hogy nem működött a panel!
Köszönöm mindenki türelmét és segítségét!
Üdv: Tivi
Szia Tivi !
Gratulálok . Üdv jano
Szia Janó!
Én pedig köszönöm a segítségedet!
Rájöttem,értett a fickó hozzá.Az lehetett,hogy nem kapcsolt be a gép és arra gondolhatott,hogy a main relé nem kapcsol.Így megfordította a sarukat a relén,így direktbe kötve.Mivel így sem kapcsolt,ablakot nyitott rá,átforrasztotta.Csakhogy,a kontakthiba a trafó lábain volt.Odáig már nem jutott el....és a sarukat sem cserélte vissza....
Üdv: Tivi
Meg tudná valaki mondani,hogy ennél a vezérlőnél hogyan működik a standby állapot? Min keresztül kap feszültséget a trafó? Azt tudom,hogy az X145-ös (fehér) reléről direktbe kapja a 230V betáp feszültséget,a betáp másik ága az X144-es (fekete)relé.De ez csak akkor kapcsolja tovább a feszültséget ha meghúz.De ehhez viszont működnie kellene a trafónak. Ez az X144-es relé nem sima relé?
Üdv: Tivi
Üdvözlet !
Az LG mosógépeknél a fehér és a fekete relé külső érintkezőjére kapcsolt 230V a beforrasztott lábon keresztül folyamatosan táplálja a táptranszformátort. Stand by állapotban a 12V és az 5V stabilizátorok folyamatosan működnek. Bekapcsoláskor a fehér "main" relé behúz és a gép erősáramú részei is kapnak feszültséget de a többi relé és triak még zárva van. Ennek oka, hogy meghibásodás esetén a tervezők így védekeznek a károsodások ellen (Ha a main relé elenged semmi nem kaphat feszültséget). A hibaleírásod alapján én mechanikus problémára gondolok. Ennek kizárására forraszd ki a "power" mikrokapcsolót majd huzalozz be egy lengő nyomógombot. Ha így bekapcsol a gép akkor az előlapi gombokban keresném a hibát. VIGYÁZAT ! A KÉSZÜLÉK TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ RÉSZEI NINCSENEK GALVANIKUSAN ELVÁLASZTVA A HÁLÓZATTÓL ! A PRÓBA KAPCSOLÓ ÉS A VEZETÉKEZÉS ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ LEGYEN.
!A "main relay" ha nem tévedek,akkor az X144-es jelű relé (fekete csati).Erre megy a 230V-os betáp csatlakozó egyik fele.A másik csati az X145-re megy,innen direktbe kapja a trafó a primer tekercsére a feszültséget (fehér csati).Kaptam egy tippet a hibakeresésre: Köss vissza mindent a helyére, kapcsold be és a main relé érintkezőit zárd össze. Ha megy, akkor azt a relét cseréld. Volt ilyen hibám egyszer, samsung gépbe, ugyan ilyen megoldás."
Így is tettem.Mindent visszakötöttem a helyére.Összezártam a relé érintkezőit.Ekkor csippant egyet a csipogó.A bekapcsolóval bekapcsoltam és feléledt a panel.Minden állítható.Holnap rendelek egy új relét és bízom benne,hogy jó lesz!
A kiszerelt relé (X144-es) típusa: PCF-112D1M-2B
Köszönöm a hozzászólást!
Üdv: Tivi
Egy LG előzmény talán segít !
Üdv jano
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=elektronikus_mosógép_modulok&kategoria=&kat2=all
A rajz alapján végigellenőriztem a perifériákat.Az úgy néz ki,hogy jó.Viszont azt nem tudom,hogy a panel trafója hogyan kap feszültséget stand by üzemmódban? Mert ahogy a képen látható,a két 230V-os bemeneti pont egyik fele a trafó primer oldal egyik felére megy,a másik fele pedig csak "üresen áll". Erre csak akkor megy feszültség,ha meghúz a relé. De ahhoz a trafónak üzemelnie kellene. Egyébként ez így is megy,ha külső megtáplálással direktbe kötöm a panelt.
A második fényképen a fekete és fehér stekker felső pontjára megy a 230V. Ezeket fordítva bedugni nem lehet.
Direktbe kötve tudom mérni a 11V-ot a relére mérve és 4,95V-ot a többire. Tehát úgy néz ki,hogy stand by-ba nem kap feszültséget. Ki tudná megmondani,oda hogyan jut a feszültség?
Köszönöm mindenki segítségét!
Üdv: Tivi
Szia !
Lehet banális dolog is,a múanyag gomb hozzáér a mikrokapcsolóhoz amikor benyomod?
Üdv:András.
Szia,
sajnos ez kilőve mert érintős a tastaturája. Illetve lehúztam a tastot és akkor is újraindult 5 perc múlva.
Én mindig belefutok olyan hibákba amit még senki nem látott :( De félő, ezt annak tudhatom be hogy van a környéken két "kolléga" aki nem nagyon tudja mi az a forrasztó páka, csak a lángvágót ismeri. :(
Üdv.: Irkax
Hello.
"perifériák nélkül"...én nem is merem mosógép vezérlő paneljeimet perifériák nélkül bekapcsolni. Hátha ez a periféria hiány hibakódot "gerjeszthet" az "agyukban", amit aztán lehet kitörölni az "emlékezetükből", persze amennyiben ismerjük, hogy azt hogyan kell csinálni...vagy rosszul gondolom? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Én ezt követtem,itt azt írják,hogy minden gond nélkül próbálható így: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-wd80150sup-mosogep-nem-kapcsolh...
Üdv: Tivi
Szia Uniman !
Szerintem,a vezérlőpaneleket be lehet kapcsolni perifériák nélkül is. De tesztelni,perifériák nélkül,nem lehet."Csak panel"
vizsgálatot az végezzen,aki pl. felkészült a dologra. Pl. elektronikai alapismeretekkel rendelkezik,alap műszerei vannak,és a minimális doksija van hozzá. Szerintem. Üdvjano
Szia Tivi!
A mosógépnek az SM-je fönn van a tanyán . Rajzát ide teszem neked . Üdv jano
Köszi Janó! Átnéztem a rajz szerint,úgy néz ki,hogy az jó.
Üdv: Tivi
Hali! Valami hasonlóval egyszer megszívtam. Volt a kábelkötegben a zavarszűrőnél azaz hátul egy tizenöt amperes biztosíték! Beletekerve a kábelkötegbe!
Üdv kövesd le hova megyen a két reléről a vezeték és valószínű hogy meg lesz a hiba is ,nem rég volt egy samsung szárító ilyen hiba jelenséggel ott a hőhatároló szakadása idézte elő ezt a jelenséget üdv
A fekete az ajtó reteszre megy,az biztos. Csak azt nem tudom,hogy ezek micsodák és mi a funkciójuk?
Üdv: Tivi
Üdv ha jól megnézed akkor láthatod hogy két 16 amperes relé,hogy kapcsolóról induljon a gép még valaminek helyesen kell működnie ,mivel a vezérlő panelnek ezek kapcsolják a 230-at ,tehát odáig eljutottál hogy az egyik az ajtó kapcsolóra megy a másik vagy a fűtő körben vagy a motor körben kell keresni üdv
