Még egyszer felteszem, most a számítógépek közé. Arra lennék kíváncsi, hogy minek a lapja lehet ez. Köszi!
A korábbi beírásom most is áll. A cím roppant igénytelen "panel beazonosítás". Most még kijavítom, de legközelebb úgy törlöm, mint a pinty!
Operátor panelba való alaplap,nagy valószinüséggel....
Rengeteg féle létezik.Általában kijelzővel,érintőpanellal van összeépitve,persze lehet külső monitor is.
A CF kártyán van az OP rendszer és az rábizott feladat programja is.
Olvasd ki a CF kártya tartalmát,biztos elegendő infohoz jutsz.
Ez lehet érték is!
üdv:kov-jo
Akár egy nano ITX alaplap is lehetne, csak a VGA csatlakozó nincs a helyén...
Egy alap Linux-ot rá lehetne varázsolni.
Ami benne van, talán egy CF kártya, ezen lehet az erdeti oprendszer...
Rá is van írva hogy XP Embedded.
A táp csati mellé ETX van írva. Akkor meg is van mi ez.
Hello.
"Akkor meg is van mi ez"...akkor "halljuk" !?
Talán a származási helyének ismeretéből kiderülhetne rögtön...hacsak az nem egy kuka volt. :D
Üdv.: Uniman
ETX, azaz Embedded Technology eXtended, egykártyás komplett PC. (computer on module, COM)
Magyarul mini PC.
Minek beazonosítani? Tápot neki, aztán lásd a BIOS-t.
Üdv, lcsaszar
Szia! Táp nincsen hozzá. De ezt feléleszteni sem érdemes, hisz elég egyszerű lehet. Köszi!
Pénzkiadó automatát bontottál? :jajj:
Üdv, lcsaszar
Ezt így nyomták a kezembe ahogy van. A RAM még jó lehet valamire...
Ha már ott a kezedben, írd le légyszi a típusszámokat az IC-kről. Legalább a 3 legnagyobbról. Amúgy elég MAC gyanús, vagy pedig egy monitorba épített PC lehet.
Üdv: Jácint
Az AMD proci: ALXD800EEXJ2VD. Van ott még egy AMD CS5536AD és egy hangkártya. Köszi!
