Kávégép javításában jártas szakemberek segítségét kérném.
Micromaxx MD15486(lehet MEDION is) gépről lenne szó, CM4266D-P-11 a panel, aminek a táp IC-je ledobta a kalapját. A darabja nincs meg, csak az látszik, hogy X-el kezdődik a száma. Reménykedek benne, hogy valaki cserélte már, vagy ismeri.
Előre köszönöm, Laci.
2016, May 3 - 15:34
#1
Szia, THX 203. Üdv. Imre
Szia.
Köszönöm a segítséget.
http://remont-aud.net/ic_power/
CR6203
RM6203
SDC603
SW2604
THX203H
Ezekből az RM6203 azonnal beszerezhető.
HQ-208Ft Nettó
Sini-3026Ft Nettó. Érdekes!
Helló! A Sininél adj hozzá még újabban 2500.- postaköltséget is,ha nem tudsz érte menni.A Sini szerintem maga alatt vágja a fát.
Hello.
Az eredeti biztosan Innuovo XN sorozatú IC volt...
Üdv.: Uniman
Zsugorinak!
Az első sorban ez látható:
Valami ilyesmi lehetett:
Magamnak... csak én látom "tisztán" az Innuovo logojának a részletét?:
Üdv.: Uniman
Még ez is lehet.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
RM6203 MŰKÖDIK-MEGOLDVA !
Hello.
Pont a táp IC nyákoldalát nem mutatod meg, amiből könnyebben ki lehetne találni a találós kérdésedre a választ! :falfej:
Persze távolkeleten más néven ismerik...
Üdv.: Uniman
Hi!
Megvan, annak ellenére, hogy most a fényképező kijelzőn nem látok semmit.
Ha másképp nem megy, próbálj rákeresni lábkiosztás alapján! Talán valami orosz oldalon volt a kereső...
Üdv.: Emil
Szerk.: közben megtaláltam
Szia.
Ez jó dolog!
Sajnos még nem találtam meg, igaz csak 1 X-el kezdődő van, ami nem felel meg nekem. Lehet, hogy semmi köze nincs hozzá.
Szia Lengyi
xn1202 xn1203 stb
sima ledtápegységnek tünik a trafóról itélve
Köszi az infót, te nem is vagy zsugori!
XN1203 tökéletes, megfelelő a láb kiosztás.
Az RM6203-at egyszerűbb beszerezni.
Az én panelomon nincs opto, de tuti,hogy jó lesz.
Megrendeltem.
Még egyszer köszönöm.
Szerintem azzal ne foglalkozz...
