Áthoztam ide a másik témát, mert az ott megadott TV tipus nem az igazi volt.
A régi téma itt olvasható: http://elektrotanya.com/?q=node/1387
Tehát röviden a hibajelenség:
Anyámnak van egy Orion T2025 tipusú TV-készüléke, kb másfélévvel ezelőtt vettem neki és eddig kifogástlanul működött.
A napokban megadta magát a TV. Előző este későéjjelig ment bekapcsolva, másnap reggel viszont már nem működött bekapcsoláskor.
A főkapcsoló bekapcsolásakor nem világít a stebndby-led és nem is reagál a távirányítóra sem.
Amikor bedugom a hálózatba, hallani a lemágnesezőt, de semmi egyéb.
Gondolom a tápegységben hibásodott meg valami.
Tudnátok adni egy kapcsrajzot, illetve infót, hogy mely alkatrészek esélyesek a cserére?
A panelen ezt a feliratot találtam: 03TA018K
Megjavult a TV.
A processzorhoz vezető egyik fóliaszál meg volt szakadva a lakozása alatt.
Szerintem az az eltelt 3 hónap javítás alatti kiszáradás miatt zsugorodott és szakadt meg! :rohog:
Ha megint elromlik már ne kezdj bele a javításba, mert mire kész leszel már átállnak a digitális sugárzásra! :rohog: :evil:
Üdv: Laci
A képcső végén lévő kispanelen nem találtam hibás alkatrészt.
Az SV01-SY01 csati kábelen nincs szakadás, a proci lábaitól eljuthat a jel a kispanelre.
A proci 30,31,32,33 lábai után lévő ellenállások is rendben vannak.
Eddig nem hittem a reinkarnációban. Most már látom még az illető(k) életében is lehetséges az újjászületés más test(ek)ben. :falfej: :evil:
Üdv! Kalex
Azt, hogy más(ok)nak több türelme van mint nekünk, már ezzel magyarázod?... :rohog:
Csak nem valami mosógépre gondolsz? :hmmm: :jajj:
Üdv Tibi.
Nem akarok hank(t)álni, :roll: de ezzel kapcsolatos dejavue érzésem támadt. :shock:
Üdv! Kalex
A táprésznél meg van az összes feszkó:
- 110 V
- 33 V
- 16 V
- 5 V
- 5 V
- 5 V
- 6 V
A nagyfesztrafó 2. lábán meg van a 110 V, és a 8. a 4. és 3. lábakról lejövő részeknél is megvannak a feszkók. (8V, 24V, 12V)
Amikor bekapcsolom a tévét a főkapcsolóval, világít a led és a korábban már megszokott három pattogó hangot adja a hangszóró.
Amikor azután a csatornaváltóval indítom a tévét, beindul a nagyfesz (zizeg), a képcső a nyak legvégén világít.
Nincs kép se hang egyik csatornán sem.
Pár perc tétlenség után kiakapcsol a tévé stenby -ba.
A nagyfesztranyó meghajtoján TD01 nem tudom mit kellene mérnem, a bázison 0,2 V körüli a kollektoron pedig 1.8 V körüli értéket mérek, emitte 0 V körül..
Üdvözlet !
Ha a képcsőfűtés már működik és a sorkimenő szekunderein a feszűltségek rendben vannak akkor a sorvégfok primerén már nem nagyon kell méregetni. Lehet, hogy afüggőleges eltérítés nem működik ezért nincs képed. A sorkimenő 5-ös lábáról lejövő dióda után mekkora a feszűltség? A katódok hány V-on állnak ezt azért kell megmérni mert lehet, hogy le van zárva a cső mivel nincs eltérítése. Vagy ha a sorkimenőn lévő "SCREEN" potit megcsavarod akkor látszik e a képernyőn valami mondjuk egy vízszintes csík. Ha ez kiderűl mehetünk tovább. Az emiter az pedig nem 0 V körüli hanem az 0 V mert "GND" potenciálon van de a sorvégtranzisztort működő sorvégfoknál nem nagyon jó méregetni mert a műszer nem díjjazza különösebben az impulzusokat.
A sorkimenő 5-ös lábáról lejövő dióda után meg van a 200 V.
Tekertem a SCREEN pontin egy picit és kivilágosodott a képernyő, apró visszintes csíkokkal szinte a teljes kép.
Üdvözlet !
Ha kivilágosodott a képernyő de csak halványan akkor valószínű nincs függőleges eltérítés. Mivel elözőekben írtad a vizes afférodat a géppel előfordulhat, hogy kiírtotta az eltérítő IC-t. Ha bekapcsolás után a készülék eltérítőtekercse környékén fülelsz akkor halk mormogást kell hallanod. Ha ez megvan akkor az eltérítés működik. Ha nem hallod akkor rá kell nézni TDA1771 IC környékére nem e folyt bele a viz vagy nincs e túlhevűlve valamint, hogy a tápot 24V megkapja-e a 9es lábon?
A kép nem halvány, hanem teljesen világos fehér, élesek a csíkok.
Amikor bekapcsolom a tévét, hallani azt a mormogást, nyekergés félét.
Az IC 9. lábán meg van a 24 V tápfeszt.
Üdvözlet !
Akkor az SY01 csatlakozón kell megmérni az RGB vezérlés meglétét ha ott az értékek egyformák akkor a készülék kikapcsolt állapotában meg kell mérni a képcső panelon lévő tranzisztorokat. 3NPN és 3PNP lesz ha eltérés van az értékek között akkor ott a hiba mivel írtad, hogy viz kerűlt a képcsőpanel környékére.
A Blanking-nál a DY02 (8,2 V-os) zener dióda esetleges hibája okozhatja a tárgyalt hibát?
A kispanelen az R G B vezérlés megléte (pl QYO1) ellenőrizhető multiméterrel vagy mindenképp szkóp kell hozzá?
De, őszintén: Te most tanulsz, vagy javítasz? :hmmm:
Üdv! Kalex
Az RGB panelen a három 15K-s elennálásnál 180 V helyett 210 V van, nem tudom ez probléma e.
A tranyókat mindjárt leellenőrzőm, aztán írom az eredményt.
Önmagában ez természetes,letiltott katódok esetén.
Mind a 6 tranyó alatt a panel kissé égett, barnult.
A három-három tranyónál közel azonos értékeket mértem (bent a panelben), tehát zárlat nincs.
A méréseket szerdán este vagy következő hétvégén tudom folytatni.
Addig is köszi a helpet!
Szervusz Trianta!
A nagyfesz meglétének, az egyik legegyszerűbb megjelenítése a tenyereddel történik. Nem a nagyfesz megmarkolásáról van szó, hanem a képcső statikus feltöltődésének, tenyérrel való kisütéséről.
Egy működő CRT megjelenítő felületéhez közelítve a tenyered, apró villámok kisülési hangja tudatja Veled, hogy a képcső másik oldalán, életveszélyes feszültségek garázdálkodnak!
És ez nem vicc!
exGelkás
Végeredmény:
Kicseréltem a nagyfesztranyót, beindult a nagyfesz (vagy fűtés?). A bekapcsolást érzékeli, de kép és hang nincs.
A trafó 3. és 4. lábán sincs feszkó.
Üdvözlet !
Ha a fűtés beindult azt onnan veszed észre, hogy a képcső foglalat felöli részénél benézve látod a katódokat izzani. Ez már azt jelenti hogy a sorvégfokozat valamilyen szinten működik.
Köszi annak, aki segíteni próbált, a többieknek meg jó poénkodást!
Üdv, Trianta.
A kivett tranyóról nem tudtam megállapítani egyértelműen, hogy hibás e, ezért egyenlőre visszatettem.
Azután mértem feszültségeket pár helyen:
- a ngyfesztrafó 2. lábán a 110V-nál van 150V
- a nagyfesztranyó kollektrórán szintén 150V
- az RD01 lábánál a 16V-nál van 19V
- a meghajtó tranyón TD01 kollektorán 19V, bázison és emitteren 0V
Mit mérjek, tovább?
Tegyem be az új tranyót?
Még ne tedd be a tranyót!
Akassz a 150 V-ra egy 60 W-os normál izzót, és úgy, terhelve mérd meg a feszültségeket. :oke:
De nem csak 2 feszültségnek kellene lenni a tápon! A többivel mi van??? :hmmm:
Aztán majd ha azok mind rendben lesznek, beteheted a tranyőt is.
Üdv: Laci
Vegyem ki a bentlévő rég itranyót és úgy tegyek be izzót?
Hagyd benne, tedd fel a hátlapot és vidd el egy szerelőhöz. Mindenki jobban jár! :oke:
(Bocsánat, de a hibakeresés alapjainak elmagyarázására ilyen formában nem vállalkozom!)
Tudom ilyen vagyok! :evil:
Üdv: Laci
Szégyelld Magad! Így megbántani egy fejlődőképes ifjú "Ti-tán"-t. :rohog: A vége az lesz, hogy töröl majd, mint hanka a topicot. :beee: Az elmúlt időszakban, már mosógépet is javítottak meg a'la gyurcsók. Miért ez ne sikerülne? :jajj: :szetver:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Szerintem semmi bántó nem volt az előző üzenetemben. Csupán arra céloztam, hogy én nem vállalom így a távirányítást. :oke:
Nehezen láttam át a helyzetet! (Kicsit késleltetett volt az olvadóbiztim!) : :p
De látom Te nagyon a szíveden viseled a dolgot, ezért átengedem Neked a továbbiakat! :rohog:
Üdv: Laci
Végtelenül lekötelezel az ajánlatoddal, ám sajnos nem élhetek vele, mert teljesen leköti az időmet a legújabb típusú biztosítékok beszerzése valamint raktározásuk megoldása. :taps2:
Üdv! Kalex
Ja meg mond azt hogy te nem értesz a tv-hez, amúgy is ami nem elemmel működik, már hozzá se nyúlsz. :beee:
Ne bántsd a Lacit, ma úgy látszik nem érti a tréfát, vagy nem talál másik biztosítékot. :villa:
Szia City!
Biztosíték még akadna, meg a tréfát is értem én! Semmi bajom nem lenne, ha zsebrádióról lenne szó, de ez már nem tréfa, és nem foghatjuk a kezét, hogy ne csináljon hülyeséget!(És nem a TV-t sajnálnám!)
Vehetted észre, hogy próbálok és szívesen segítek bárkinek. Nem vagyok, és nem is tartom nagy tudásúnak magam, de azt azért feltételezném (én naív), hogy az itteni kérdező olyan alap dolgokkal tisztában van, mint pl. a hibakeresés menete! Hogy az első lépés a tápfeszültségek ellenőrzése, rendbe tétele! Ez minden készülékre igaz, de a TV-re különösen ahol legalább 5-6 feszültségnek is meg kell lenni a működéshez.
Mint arról volt már szó, nem TV szereléssel kellene kezdeni az elektronikai tanulmányokat! De ha mindenképp azzal akarja kezdeni, akkor legalább egy akkuról táplált Junoszty-al kezdje! :p
Olvasd el, és felelősen értelmezd az utolsó ID:35185-ös HSz-t és megérted miért!
Üdv: Laci
Vagy úgy van vele, mint a nagyok: "Értem én a viccet, csak nem szeretem!" :rohog:
Bocsi Laci, de ezt nem lehetett kihagyni. :beer:
Üdv! Kalex
Te csak pakolgasd a biztosítékokat!...Én meg majd cserélem! Jó? :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Akkor ezt megdumáltuk! :oke:
Az előző hozzászólásoddal 100%-ig egyetértek. Ennyi alapismerettel meg kellene maradni a Nipkov tárcsánál! :falfej:
Üdv! Kalex
Szia mindenkinek
Élvezettel olvasom ezt az oldalt és egyetértek azzal , hogy így nagyon nehéz segíteni. Mindn elimerésem a Kollégáknak. Én már régen feladtam volna , de kitartás majd csak megjavul !
Szia Buhera! :)
Nálad milyen típusú a beépített biztosíték, ami most épp kiolvadt? Normál olvadó, vagy lehülés után visszanyomható, vagy netán a kismegszakító oldott le? :rohog:
Nálam nagyon kis áramot viselt csak el, ezért már az elején kiolvadt, és azóta sem vagyok hajlandó pótolni. :evil: :jajj:
Fülesmester
Szia Fülesmester
Nem szoktam ideges lenni de ha ezt a topikot véletlenül megnyitottam mindig megütött a guta,
nem akartam a Triantát bántani de nem bírtam már tovább.
Szia Fülesmester!
Nem is tudom? Ezen még nem gondolkodtam, de most úgy kiment a bizti, hogy ezt a sötétséget már a 150 W-os izzó sem tudja megvilágítani! :jajj: :rohog:
Üdv: Laci
Itt vagyok a TV-nél, kivettem a sorvégtranyót, nem az a tipusa mint a rajzon, hanem MD1803DFX.
Betehetem helyette az új BUH515D tranyót?
Szevasztok
Trianta: ha megigéred hogy nem javítasz több Tvt akkor ajándékba küldök neked egy Orion T2025
tvt. Egyetlen kikötésem van három méternél közelebb soha ne közelítsd meg.
Üdv:peter30
:rohog: :rohog: :rohog:
:p
Mi ez a buli fiatalok? Hol a pia, :rohog: csaj és a kisz, mert lámpát olvastam. :)
:beer: ..hoztam két korsót.
Szia,
A két tranzisztor hasonló, csak az MD1803DFX 10A kollektoráramot visel el, míg a BUH515D csak 5A-t. A rajzon megadott típushoz kellene hasonlítani, kiderül elég-e az 5A.
Üdv,
Oszi
Azt hiszem a rajzon BUH van megadva, aminek elég is kellene lennie ehhez a képcsőmérethez.
Üdv! Kalex
Beteheted, bár a b-e ellenállása a BUH-nak kisebb, de ettől még jó is lehet, főleg, hogy az a gyári értéke. :)
A tranyók adatlapját letöltheted az All datasheet-ről.
Üdv! Kalex
Van más dolgom is, nem unalomból írogatok ide. Aki nem hiszi, vagy nem akar segíteni, ne tegye...
A TV egyszer már elromlott, szétnyílt benne egy kondi, nagysokára sikerült megtaláni a hibás alkatrészt és megjavítani a TV-t. Azótaszépen működött.
Pár hete belefolyt egy pici víz és nincs se kép se hang, nem fontos elhini, de akkor is az történt.
A TV nem nálam van, hanem tőlem 45 km-re, csak hétvégenként tudom méricskélni.
Ha muszály, legközelebb kiveszem és hozom maggammal a panelt, de sokkal jobb lenne, ha a TV-hez vinném azokat az alkatrészeket, ami nagyvalószínűséggel elszállt (talán nem egy maréknyi). Mert akkor nem kellene kikötözgetnem a panelt és egyből működhetne tovább a TV.
Van multiméter, avval tudok méricskélni, de inkább csak az alkatrészeket és nem a feszkókat, tehát a Tv kikapcsolt állapotában.
Gondolom előbb a nagyfesz rész körüli tranyókat kellene méregetni, hogy zárlatosak e. vagy ha nem, akkor mely alkatrészt ellenőrizzem?
Én nem gyanusítalak semmivel, csak azt szeretném, ha a feltételeim szerint konzultálnánk, mert nem akarok a mosógépjavításhoz hasonló maratoni topikot nyitni.
Nem vagyok jós sem, hogy látatlanban megmondjam, miket cserélj ki.
-Először töltsd le a rajzot, és ha tudod nyomtasd ki, minél nagyobb méretben.
-Aztán megbeszélhetjük a lépéseket, amiket lejegyzetelsz.
-Aztán mérsz, közlöd az eredményeket, és megmondom, hogy merre tovább.
A készülékben működés közben mérni kellene a tápfeszültségeket, főleg a sorvégtápot a tápnál, és a sortranyó kollektorán is.
A sormeghajtó tranzisztor kollektorán is kellene tápfeszültséget mérni.
Ne félj tőle, a tápegység szekunder oldalától már nincs galvanikusan kapcsolatban a hálózattal.
Ha ez a módszer nem felel meg neked, akkor nem sértődöm meg, ha mástól vársz tanácsokat.
Fülesmester
Valószínűleg most szombat délután tudok méregetni.
"A készülékben működés közben mérni kellene a tápfeszültségeket, főleg a sorvégtápot a tápnál, és a sortranyó kollektorán is."
Ha jólértem, elősször a 110V meglétét kell majd mérni TD02-n (BUH515D).
"A sormeghajtó tranzisztor kollektorán is kellene tápfeszültséget mérni."
Ez ugye a TD01 (BC639)?
Szervusz Trianta!
A sortranyó kollektorának mérésekor csak óvatosan, mert a működő készüléknél elég nagy feszültség, és impulzusok jelennek meg ott! Csak akkor mérj ott multiméterrel, ha meggyőződtél arról, hogy a sorvégfokozat nem működik, az-az nincs nagyfesz!
exGelkás
Oké, de akkor hol tudom megmérni biztonságosan, hogy van e nagyfesz?
Ezért kértem én korábban egy pár lépcsős méréstervet.
Mit mérjek elősször, aztán mit, stb.
Legelősször megmérem, zárlatos vagy szakadt e a nagyfesztranyó.
A magam részéről digitális műszerrel már nem mérek a sormeghajtó kollektorán. (Azóta, hogy egyszer mértem :shock: )
Viszont elővettem a régi jó UNIVEKA-mat és az 5kV-os méréshatárban már én lettem a nyerő. Igaz jelalak az nincs, de para sincs. :oke:
Üdv! Kalex
Na, akkor a kollektor környékét elkerülöm.
Ha az a nagyfesztranyó működik, akkor a trafó szekunder oldalán a 3. és 4. kivezetésen megjelennek az alacson feszültaségek, azok mérhetők.
Akkor lemaradsz arról a páratlan élményről, amit az LCD kijelzőn gyorsan futó pontok látványa és a műszer valamint a kijelző talpfeldobása nyújt. :roll:
Üdv! Kalex
polonkay
Nehogy meghaljon a műszered !
Az még a jobbik eset, ha csak a műszere hal meg! :jajj:
Üdv: Laci
Szervusz Trianta!
Mivel már készenléti állapotod sem létezik, elsősorban a tápegység a gyanúsítható.
Feszültség mérés nélkül, meglehetősen nehéz dolog megtalálni a hibát. Zárlatos félvezetőt, púpos kondit, meg lehet találni, de az esetleges tönkremenetel okához, feszültséget is kell mérni.
PL: Cseréltél, egy hibás kondenzátort, de lehet, hogy egy megemelkedett feszültség okozta annak hibáját, majd a továbbiakban más is tönkrement ez miatt.
Nem javaslom, hogy az alaplapot, a TV-ből kiszerelve vizsgáld, mert több problémát okoz, annak végső vizsgálatánál, amikor le kellene ellenőrizned, hogy eredményes volt-e a munkád.
exGelkás
A tápegység működik, bekapcsolás után világít a led az előlapon, és reagál a programkapcsolóra is, de se keép se hang, hiába nyomkodom a programkapcsolót.
Rendben van, beszerelt állapotban fogok méregetni a panelon.
A TV anyukámnál van. Azért kérdezek előre okosságokat, mert ha már viszek magammal alkarészt, akkor egyból cserélni is tudom. Egyéb esetben megint csak következő hétvégén lesz továbbhaladás.
Nem tudom miért, de valahogy olyan érzésem van, hogy ennek a meghibásodásnak semmi köze a vízhez. Lehet, hogy ez csak időbeli egybeesés, és semmi ok-okozati összefüggés nincs köztük. Majd kiderül!
Fülesmester
Amint tudom, mondom az IC-k tipusát.
Esetleg van valakinek beültetési rajza is?
Akkor hamarabb be tudnám azonosítani a panelt.
Ha csak a nagyfesz rész szállt el, akkor ugye lenne hang csak kép nem?
Nyák/beültetési rajzom nincs, de ez majd csak akkor válik aktuálissá, ha már bombabiztosan beazonosítottuk a sasszit.
Nagyfeszültség hiányában a legtöbb készülék némít, tehát nincs hang sem, sőt ha a sorvégfok állítja elő az Uh (33V) nyers hangolófeszültséget, akkor csatornát sem talál, amíg be nem indult.
Fülesmester
Szia! :)
Úgy látom, az előzményeket végignézve, hogy még a sassziszámot sem sikerült pontosan beazonosítani, és a tanácsok megfogadása terén is gondok voltak. Így nagyon nehéz lesz!
Először az alábbi kérdésekre várok választ:
-Pontosan hova került víz, a képcső melyik részére?
-A víz a képcsőről a panelra is ráfolyt?
-Nagyfeszültség van?
-Képcsőfűtés van?
-Sötétben látható kékes fény a képcső nyakán belül?
-200V RGB végfok táp rendben?
-Mi a panelon található legnagyobb IC típusszáma?
Fülesmester
Mivel a tévé nincs nálam ,egyenlőre ezeket a válaszokat tudom:
- a képcső azon részén láttam a víznyomot, ahol kezd elkeskenyedni
- a panelon nem láttam vízfolyásnyomot (legalábbis első ránézésre)
- a képcső nyakánál semmilyen fény nem látható
Itt van két korábbi fotó a panelről.
http://imagerz.com/QFdCWA0GBlI
http://imagerz.com/QFdCWA0GBlM
Szia! :)
A képeket megnézve pont a lényeg nem látható, a két nagy IC típusszáma, ami a sasszi azonosításához kellene. Ezeket írd le, légyszíves, ha a készülék közelébe kerülsz.
Fülesmester
Processzor: T92195C7B1
Dzsungel: STV2248H
Akkor stimmel: PT90J a sasszi.
Fülesmester
Szevasztok
Szerintem minket itt átvernek ez az oldal több mint egy éve van fent azóta egy tv újraépíti önmagát.
Szia.
Nem vernek át, csak most sikerült nyakon önteni ugyan azt a tv-t vízzel. :falfej:
No így került elő és így nem kellet másik topic-ot nyitni. :) :beer: ..ezzel kellet volna, ez hamarabb szárad.
Szia Peter30!
A TV azóta már egyszer meggyógyult, de most Trianta szerint vizet kapott, és ismét elromlott.
Lehet, hogy tényleg átverés, de akkor az a közvetlen (szóbeli) kapcsolatfelvételnél gyorsan ki fog derülni.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Igazad van hogy mindíg segítesz, de nekem sokszor az az érzésem, hogy csak a párbeszéd kedvéért indítanak témát, de lehet hogy tévedek és csak a korom miatt vagyok gyanakvó.
Szia.
" a párbeszéd kedvéért" ..ez jó. Én ajánlanám az ilyennek a "pornotube"-t, az izgalmasabb. :rohog:
Szia
Azért egyszer talán kiderül hogy hiába koptattuk a billentyüt vagy sem.
Tudsz írni egy "méréstervet"?
Mit mérjek, milyen érték a megfelelő?
(de csak jövő hét végén lesz esedékes)
Keress privátban, és megbeszéljük!
Ne kívánd tőlem, hogy egy teljes hibafeltáró algoritmust írjak, az összes lehetséges elágazással együtt, a készülékhez!
Azt szeretném, ha Skype-on, vagy telefonon tudnánk konzultálni, mert az jóval hatékonyabb.
A felkészültségedre, műszerezettségedre stb. is kíváncsi lennék.
Fülesmester
a neten a 03TK018K jelölésre a PT90J sasszi számot adták meg, ha jól értettem, mert spanyolul nem igazán tudok, meg a google se igazán tudta magyarrá tenni! :D
Üdv,
Oszi
Köszi Oszi! :super:
Az lesz, PT90J, mert abban van két nagy csálén álló IC, a proc. (ST92195) és a dzsungel (STV2248).
Azért még megvárjuk a megerősítést a kérdezőtől is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezek közül valamelyik biztos jó hozzá:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=03ta018&kategoria=...
Szia Stomi!
Már letöltöttem, de aztán rájöttem, hogy a saját adattáramban is megvolt. Biztos csak akkor lesz, ha a kérdező az IC típusszámokkal megerősíti.
Fülesmester
Sajnos megint nem működik a TV.
Befolyt egy kis víz a szellőzőnyíláson, rá a képcsőre, ezután elment kép és hang is.
A táp megy és a programkapcsolóra is reagál, de a képcső nem üzemel.
Le tudnátok írni szájbarágósan, mit mérjek és hol, hogy megtaláljam a hibás alkatrészt?
Egyáltalán, érdemes foglakozni a javítással?
"Befolyt egy kis víz a szellőzőnyíláson, rá a képcsőre"
Beázott a lakás, vagy virágtartónak használod a TV-t? :jajj:
Első körben szárítsd ki rendesen, addig nem kellene bekapcsolgatni! :oke:
Üdv: Laci
Nem az enyém a TV.
Az történt, hogy a macsekra ráburult egy kis víz, az meg ilyedtében felugrott a TV-re...
Be votl kapcsolva a tévé, utána még volt kép és hang egy darabig.
Ez kb 2 hete történt.
Szombaton bekapcsoltam a TV-t, benéztem a szellőzőn, nem "világít" a képcső, gondolom nem kap fűtést. A gombokra reagál, világít a led is, de se kép se hang.
Szétkaptam a burkolatát, a képcsö azon részénél láttam egy kis megszáradt vízfolyást, ahol elvékonyul (nyakánál), és tekercsek vannak.
Szóval Garfield a bűnös! :rohog:
Lehet átütött valahol a tekercs és elszállt az eltérítés, ezért nem indul vagy onnan ment 1-2 csepp lentebb is az alaplapra, ahol bármit zárlatba vihetett!
Nézd meg jól és méricskélj, mert így csak tippelgetni lehet! :oke:
Üdv: Laci
Múködik a TV! :yes:
Úgylátszik a CP36 -os kondi meghibásodása okozta a gondokat.
Tegnap kicseréltem a kondit, a FET-et és az ellenállást, ma beraktam a panelt és beindult a tévé. Elősször pár percig 2-3 másodpercenként kicsit pattogott a hang, de azóta már szépen múködik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :oke:
Szia Trianta!
Gratulálok, bár nehéz szülés volt. :)
A lényeg, hogy megy. :yes:
És kívánom, hogy ne kelljen kiderülnie, hogy miért pattogott a hang, mert akkor Te-is :pattog: -ni fogsz. :rohog:
Üdv Tibi.
Újabb mérési eredmény: az IC 3. lába és a trafó 5. pontja közt zárlat van.
Van ott egy ellenállás, ezekszerint az zálatos lett.
Ezen a fotón (http://imagerz.com/QFdCWA0GBlI) a táptrafó balfelső sarka közelében van az a kondi, ami szétnyílt (a képen kevésbé látszik, a kis fekete csík).
Tényleg nincs senkinek pont ehhez a panelhez való rajza?
Szervusz Trianta.
Az ellenállások NEM szoktak zárlatossá válni (nem lehetetlen elvileg, de én még nem láttam ilyet), viszont gyártanak 0 ohmhoz nagyon közeli értékűeket is.
Dávid.
Szia dav53!
A lomex-nél kapható 0 ohm is, meg 0,01 ohm is.
Pld.: csatolva.
Üdv. Gyuri
Szépjóreggelt!
Mi is használunk 0Ohm, 0,4W-ot 5% tűréssel. Mekkora áram kell ahoz a közel fél watthoz? Ráadásul a dobozban csak 8cm-es drótok vannak...
Üdv: Jácint
Szevasztok.
Már csak érdekességképp: létezik valóban 0 ohm?
Dávid.
Szia gyuri50!
Ez tetszik! :badgrin:
0,00 ohm +/- 5%
Ettől a "darab drót" már csak azért jobb, mert az csak gyatra forrasztásnál tudja, és ráadásul csak a +/ irányt.
Ha még-is meg csinálja /- irányba, az nagyon megérdemli, hogy oda figyeljünk rá. :yes:
Meg-ne sértődj Gyuri, csak poénnak szántam!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nekem is tetszik! Érteni, nem értem.
Lomex-nél van!
(Nem tudom miért nem jönn elő a csatolás.)
Üdv. Gyuri
Igazad van, nem is zárlatos, hanem az egy 15 Ohmos elenállás és ráadásul nem is jó helyen mértem.
Találtam egy hibás alkatrészt!
A CP36 helyén lévő kis kék kondi teteje szét van nyílva.
Kivettem és megmértem, nem zárlatos, de nem megfelelő az értéke.
A kondira 471K 1KV van írva, jólgondolom, hogy ez egy 470 PF 1KV-os kondi?
471 = 47 + 1 db 0 = 470 pF
Impulzustűrő kondit tegyél (vegyél) bele.
Dávid.
Közben kiderült, hogy a FET a múltkori próba után ismét zárlatos lett.
Okozhatta ennek a kondinak (CP36) a hibája a problémát?
Mit érdemes még megnézni?
A kondival párhuzamosan kötött diódát megmértem, az nem hibás.
Sajnos a PT92 -es rajz nem pont ugyan az, mint a panel.
Szia Trianta!
A CP36 hibája okozhatja a FET, a táp IC, a TL431 és az optocsatoló halálát, mivel erről az ágról van megoldva a primeroldal szabályzása. (ha a táp IC is elhalálozott, azt a FET utolsó rúgása okozhatta.
Tegyél egy izzót a bizti helyére, akkor nem robbantod fel minden bedugáskor.
Kolléga!
Jószándékulag és építő jelleggel szólok: Meg fog b*szni az áram, de nagyon! Azt mondtad kiszedted a panelt és úgy játszol vele. Ha ez a szerkezet egyszer csak elindul, akkor az első dolga, hogy nagyfeszt állít elő, az pedig megtalálja az útját hidd el. Ekkora feszültségnél már minden vezető, te is.
Ha tudod mi az a sorvégtranzisztor, akkor szedd ki és tegyél be egy 60W-os izzót úgy, hogy az egyik lába ott legyen ahol a tranzisztor kollektora volt, a másik meg valahol 0-n. Ha ezt nem teszed meg és egyszer csak megpróbál elindulni a cuccod, akkor lehet, hogy többet nem írsz nekünk.
DM
Köszi a jószándékú felszólítást, de eszembe sem jutott, hogy csak a panelt 230V-ra kössem. Itt van ugyan nálam a hálózati kábel, de csak is beszerelve szoktam áramalá helyezni.
Mivel a TV burkolata nincs nálam, így a kondi és a FET csere után egyenlőre nem tudom kipróbálni, hogy múködik e. Legkorábban pénteken tudom beszerelni a panelt.
Egyébként van kéznél 60 W-os izzó. Ha jóltudom a tranyó középső lába a Collector a hűtőbordával közös meg az Emitter.
De inkább a panelt beszerelve fogom kipróbálni.
Csináltam pár fotót a panelról.
http://imagerz.com/QFdCWA0GBlQ
http://imagerz.com/QFdCWA0GBlU
Szia Trianta!
Akaszd ki egyenként az alkatrészeket a FET-től indulva a tápcsati felé, valamelyiknél csak megszűnik a zárlat.
Addig felesleges a villanyba dugni, amíg ohm-mérővel is drót mutatkozik.
Tudtok valami újabb helpet adni, hogy melyik alkatrészt nézzem meg?
Szegény anyukád azóta nem néz tévét??? :shock:
Dehogynem, van egy másik TV is. :smiley:
Csak gondoltam, mielőtt kidobom a TV-t, teszek még egy kisérletet a javításra.
Csak a panelja van nálam.
Mivel korábban pillanatpákával forrsztgattam, pár helyen levállt a fólia a nyákról (de ezt mindenhol kijavítottam), tehát így nem lehet beadni szervízbe. :?
Tehát a jelenség még midíg az, hogy elszáll az az 5W-os 5.6 Ohmos ellenállás.
Ebből az lesz: a nagy-keresek megemelik azon ellenállás árát, ha ennyire "fogy"!!
Mi lenne ha egy 60W-izzó lenne a helyén? (spórolás céljából csak)...
Sok mi nincs a körben ami végez vele, diódák, kondi, fet, kontroller, opto, Z-IC... kihagytam valamit??
Pillanat forrasztóval is lehet akár smd-ket is forrasztani a nyák sérülése nélkül!
De legalább a kísérletező szellem megvan, csak ehhez jobb lenne kézzel foghatóbb technikai segítség (tanuljunk meg mérni, forrasztani). Tényleg meg kellene vele látogatni valami környégbeli "tanyás"kollégát, amíg nem késő! :yes:
Szerintem add szervízbe. Akár itt a tanyáról valakinek. Hol vagy helyileg?
Nincs nagy baja annak a tévének, párezer forintért megcsinálják neked és akkor nincs macera.
Gondolom valami piti baja lehet, és csak másfélévet üzemelt.
Végigmérem újra az összes diódát.
Csak a panel van nálam, XIX. ker.
Szerintem dav53 a te embered.
Nagyon szivesen megnézem, de én Nagytétényben vagyok.
Dávid.
A CP 08-as kondira a panelben rámérve zárlatot jelez a müszer.
Ez a FET hűtőbordája mellet van közvetlenül. A rajzon egyenlőre még nem találom ezt a kondit...
A tv shassis tipusa PT90JE.
Szia Trianta!
Itt nézted már?
Csatolva.
Üdv. Gyuri
gyuri50,
Milyen rajzod van, fel tudod tenni valahova?
Az én rajzom (PT92) nem teljesen a panelhez való, nagyon hasonlít, de nem ugyan az.
(A CP 08-as kondi mégsem zárlatos.)
Szia Trianta!
PT92-es.
Üdv. Gyuri
Vegyél bele egy műanyagházas FET-et, mert még mindig a hűtőbordán van a háta! :roll:
Lehet, hogy korábban nem írtam, de már a műanyagházas FET van bent.
Csinálok pár fotót a nyákról és felteszem ide.
Nagypapi,
Itt van nálam a panel, kiszereltem és behoztam a melóhelyre.
Megmértem azt a diódát, amit említettél (a 47mF elkó-hoz tartozót, itt apanelon DD06 a neve), de nem zárlatos és nem is szakadt.
Viszont, a nagyfesztranyó (beforrasztva) két szélsőlába közt 1.1 Ohm-ot mérek.
Azóta nem tudtam a tévével foglalkozni, de továbbra is jólenne megjavítaani, gondolom valami egyszerű hibája van, csak nem sikerült megtalálnom.
Mitől szállhatott el a FET?
Tehát akkor kivehetem a panelt és mérhetem képcső nélkül?
Ha behozom magammal a melóhyelre, akkor úgy egyszerűbb az alkatrészek kiforrasztása és méregetése.
Eddig ez biztos: a Fet, a 4 dióda, és a nagyelkó tuti jók, de mindíg keveri az ellenállást, amikor bekapcsolom a tévét.
A nagyfesz trafón milyen ellenállsá értékeket kell mérni?
Trianta!
Hogy jön ide a nagyfesztrafó?
Egyébként rövidzár van rajtuk. Gyakorlatilag tized ohmokat tudsz mérni az azonos tekercshez tartozó kivezetéseken. Kivétel a nagyfesztekercs földpontja, ami szakadás bármelyikhez képest.
Ellenállásméréssel - jellemzően - nem tudod kideríteni a sorkimenőtrafó hibáját. Esetleg akkor, ha két tekercs zárlatos egymáshoz.
BigTom
A Fet és a 4 dióda biztosan jó, a diódákat megmértem, a FET pedig most emgint egy új.
Ittvagyok a TV-nél.
Leszigeteltem a FET-et a bordától, tettem be új ellenállást, bekapcsoltam a TV-t, de megint elszállt az ellánállaás... :-(
Rámértem a nagyfesztranyóra, a két szélső lába (nem ismerem a lábkiosztást) zárlatban van. Kiforrasztottam, a trnayó nem zárlatos, viszont a helyén a két szélső nyákérintkezőn továbbra is zárlatot mérek. Van ott körülötte pár dióda, azokat megmértem, nem zárlatosak.
Először is vedd ki megint a négy diódát egyesével amik a graetz hidat alkotják. Lehet, hogy a sokszori rövidzártól valamelyik megadta magát. Ha kiderítetted, hogy egyik irányba zárnak, a másikba pedig dióda állásban párszázas értéket mutatnak, akkor mehetsz tovább.
Vedd ki a tápból a fet-et ill. a nagy tápkondit.
Multiméter ellenállásmérő üzemmódban. Egyik lába a földön (pl. a fet hűtőbordája), másik az áramkorlátozó ellenállás lábán, ami állandóan kiég. Alacsony értéket fogsz leolvasni.
A műszer azon végét, amelyik a földön van fixen tartsd ott, a másikat, amelyik az ellenállásnál kezd el arrébb rakosgatni. Kövesd a vezetőt a nyákon. Amint egy alkatrészhez érsz, azt forraszd ki (elég csak egyik lábát) és mérj megint ellenállást. Ezt ismételd addig, amíg az ellenállás nem növekszik meg látványosan.
A kiforrasztott alkatrészeket ne rakd vissza, lehet, hogy több is hibás. Ha csak az egyik lábukat forrasztod ki, akkor tudni fogod, hogy hova valók.
Tetű módszer, de biztos. Ahol megnövekszik az ellenállás, az az alkatrész hibás. Ne feledd, hogy lehet több ilyen is, tehát ha kicserélted, akkor kezd el visszarakni őket és méregess tovább.
A táp másik oldalát hagyd nyugodtan békén, ha ott lenne hiba, akkor nem égne ki az ellenállás. Belső védelemmel rendelkezik, ha rövidzárat érzékel, akkor letiltja magát.
Ezt ismételd egészen addig, amíg a trafóig el nem jutsz. Előfordulhat, hogy a transzformátor a hibás, de szerencsére ennek van a legkisebb esélye.
A P4NC60FP tipusú FET betehető a STP4NK60ZFP helyett?
Szerintem jó lesz bele, az adataiban minimális eltérés van és ebben nincs a "védelmi" zener ami csak arra jó, hogy felrobbantsa a FET-et.
Szia stomi!
Nem kell bele a zener, ha össze van kötve a drain és a source.
Annál biztosabb védelem nincs. :-)
BigTom
Szia BigTom!
Már azt hittem, folyik a küzdelem.
Amit írtál az a tuti. :-)
Szevasz. Szerintem igen, de a profi TV-sek majd megmondják. Itt van eredeti:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/stp4nk60z.html#deps
Letöltöttem a PT92-őt. Köszi, hogy felpakoltad!
Nem teljesen így néz ki a panelem, de majdnem. Gondolom amit feltöltöttél az egy korábbi verzió.
Szerintem az alkatrészek ugyan azok, csak kicsit más az elrendezés. Nekem a FET-nél sokkal kissebb hűtőborda van, a nagy elkó pedig nem a széléen, hanem beljebb van és az IC van ott a helyén. És nincsenek benne azok a nagy hűtőbordák.
Szereztem PC-tápból szigetelőlapot és a csavar alá is van szigetelő alátét.
Nem volt a Lomex-nél plasztiktokos FET, azért nem olyat vettem.
Az eredeti FET: P4NK60ZFP , amit vettem: P5NK80Z
Éljen! Akkor ha időd engedi, majd rakd össze és indítsd el, remélhetőleg a fet leválasztása után beindul a tápod és anyukád újra nézheti a tévéjét.
Ha továbbra is hibás, akkor a PT92-es sasszi alapján már tudunk segíteni, de szerintem el fog indulni.
Megírtam itt korábban az új FET tipusát, gondoltam ismeritek az új és az eredeti tipust is.
Nincs semmi egyéb szám a sasszin csak az amit korábban is írtam.
Az meg eszembe sem jutott, hogy szigetelni kellene a bordától.
Megint egy új FET van betéve, mert miután kiverte az ellenállást kicseréltem azt is. (a javaslatodra múltkor 2-öt vettem)
A kiszerelt FET-et elhoztam magammal, de még ott rámértem és szerintem annak sincs semmi baja, legalább is nem zárlatos.
Már feladtam és tegnap feltettem a TV-t az egyik szekrény tetejére, de most bízok benne, hogy az ellenálláson kívül nem szállt el semmi, és akkor a FET szigetelés megoldása után múködni fog újra.
Viszont ezt megint csak valamelyik hétvégén tudom kideríteni.
Indítottam egy új hozzászólást, mert már kezd a topikod úgy kinézni mint az én Nokiásom (bár hozzám képest még sehol sem vagy).
Megjegyzéseim:
1. Nem követed a javaslatainkat. A TV javítás egy szakma. Én sem vagyok szaki, csak egy lelkes amatőr. Ha folyamatosan megpróbálsz mást csinálni mint amit mondunk, akkor az lesz a vége, hogy előbb-utóbb mindenki magára hagy. Érezhetően nem értesz az elektronikához, kövesd az utasításokat, mert egy hiba és bele is hallhatsz.
2. Már stomi is adott neked tippeket, hogy derítsd ki a sasszi számát. Szinte biztos, hogy P90, de könyörgöm, olvasd már le valahonna, vagy készíts egy képet róla (ne bélyeg méretűt), mert legutóbb mikor a P90 alapján dolgoztunk nem találtál egy fél tucat alkatrészt ami azért gyanús.
3. Ha fet-et cserélsz és az új fet fém tokozású, a régi meg műanyag volt, akkor azért illik ezt megjegyezni a neked segítőnek. Egy hete töröm az agyam, hogy mi csinálhat rövidzárat, közben kiderült, hogy te, azzal hogy a fém tokozású fet-et hozzácsavartad a földre kötött hűrőbordához.
Nem akarlak kioktatni, de idejöttél segítséget kérni. Szívesen segítünk, de azért ne szívass meg már bennünket cserébe, jó?
A konkrét problémáról:
Ahogy stomi is mondta, a fet egyik lába rá van kötve a hűtőbordához csatlakozó fém részére.
Valami ilyesmire van neked szükséged:
http://www.tme.eu/hu/katalog/artykuly.html?id_category=100096&search=NIN...
Görgess lentebb a szilikon alátét TO-220-hez. Ez egy elég pici darab műanyag. Én még sosem vettem boltban, lomtalanitáskor tucatszámra lehet kitermelni. Előfordul tv-kben és pc tápokban. Ha van otthon rossz vagy régebbi pc táp amit nem használsz, akkor abból kiszedheted (amiből kiszedted azt ne használd amíg nem pótoltad). Kereshetsz nagyteljesítményű fet-ek, transziztorok, diódahidak alatt, főleg amelyek közös hűtőbordán vannak. a PC táp ilyen szempontból ideális, mivel ott pici a hely, ezért gyakran 2-3 hűtőborda van csak benne és azon lóg 4-5 alkatrész is, mindegyik külön szigetelő alátéttel.
Figyelj rá, hogy nem elég ha a fet hátulját leszigeteled a hűtőbordától, ha csavaros felfogatású, akkor azzal is kell valamit kezdeni. PC tápokban sokszor úgy oldják meg, hogy a másik oldalra is szerelnek egy alkatrészt és az anyát abba tekerik bele, de az is elterjedt, hogy a hűtőbordára túlméretes lyukat fúrnak és a másik oldalára szigetelő alátétet raknak, így nem ér hozzá sehol sem a csavar a bordához.
Ha rugós a felfogatás, akkor egyszerűbb, csak egy ilyen szilikon alátét kell és a rugót letolni addig, hogy a fet műanyag részére feküdjön fel.
Ilyen rugót is tudsz kitermelni, tévékben tucatjával van belőlük.
Hűtés nélkül ne üzemeltesd, mert pillanatok alatt tönkremegy!
Ha ezt megcsináltad, akkor remélhetőleg elindul a készülék...
Ja és az ellenállás áramkorlátozó szereppel van ott. Túláram esetén pár kW diszipálódik rajta (hőenergia formájában leadja), ami lekorlátozza pár10 amperre az átfolyó áramot. Ezt persze nem honorálja, felmelegszik és ezzel kettős szerepe van: egyrészt tovább csökkenti az áramot, másrészt feláldozza magát, hogy más ne menjen tönkre. Ilyen védőellenálásból tucatnyi van a sasszin, ha valahol rövidzár van, először ezek mennek tönkre.
Tulajdonképpen felfoghatod őket biztosítéknak is, csak még olcsóbbak is azoknál.
Rajzot egyenlőre nem találtam a neten.
A biztosítéknál megvan a 230 V, a tápnál az egyetlen nagy elkón (100 mikrós 400V) már nincs semmi feszkó.
Talán PT90.
Itt is találsz rajzot bőven.
Ez így elsőre viszonylag egyszerű lesz. Ha meggyőződtél róla, hogy nincs valamilyen triviális hiba (szakadt kábel, kiszakadt csatlakozó), akkor elsőként ellenőrizd le a graetz hidat.
Ez vagy egy négylábú szörnyeteg rajta egy + - és két ~ jellel, vagy négy darab különálló dióda viszonylag combosabb mérettel.
Multiméter dióda állásban, kiveszed a diódát (elég egyik lábát), hozzáérinted a két végéhez. Az egyik állásban 6-700 körüli értéket kell leolvasnod, a másikban szakadást.
Ha megvagy, írd meg az eredményt.
Jah, elfelejtettem leírni, szinte biztos, hogy különálló négy darab diódát találsz majd, de ha mégsem, akkor azt máshogy kell csekkolni.
A 400 V-os elkón a lábak közt semmi feszkó, mellette a tranyón (vagy tirisztor?) a lábak közt 0 V, a hálóüzatti nullához képest 230V mindegyiken.
Oké, látom nem vagy otthon a témában.
Keress négy darab ilyet, vagy ehhez hasonlót:
http://img.alibaba.com/photo/10823267/1N4001_1N4004_1N4007_Diode.jpg
Az lesz melléjük írva, hogy DP01, DP02, DP03 és DP04.
Van multimétered? Tud diódát vizsgálni?
Kivettem a diódákat és megmértem:
egyik irányban 170 K körüli értékek
másik irányban szakadás
Imerem az alkatrészeket, és van mutiméterem.
Megvan a 4 dióda, egyenlőre beforrasztva mértem, egyik sem zárlatos, 1K kölül van így most mind.
Viszont az elkó mindkét lábán 230V van.
Ha kiveszem a panelt a TV-ből és elviszem magammal, akkor úgy mérhető javítható a panel? Tehát nem gond hogy a nagyfesz rész nem lesz rádugva a képcsőre?
Az előbb azt írtad, hogy a nagy elkónál már nincs feszültség. Most van feszültség ott vagy nincs?
CP06 a nagy kondenzátor neve. Egyik oldala a graetz után van, a másik a földön. Az utóbbi nem lehet 230 volton. Ha mégis, akkor vagy szakadt a fólia valahol, vagy a kondenzátor rövidzárlatos, akkor viszont ki kellett volna nyomnia a biztosítékot.
Ellenőrízd le még egyszer. A multiméter fekete zsinórját tedd TP01 (BUZ90A) fet hűtőbordájához, a pirosat pedig külön külön CP06 mindkét pólusához. Mindezt akkor miközben a készülék be van dugva a konnektorba és be van kapcsolva a főkapcsolója.
Vigyázz nagyon, ilyenkor a primer kör hálózati feszültségen van!!! Ha zárlatod/szakadásod van, akkor olyan része is, ami normálisan nem, pl a hűtőborda!!!
Ellenőrizd le még RP01-et, 3.3 ohmot kell mérned. Nem pontosan ennyi lesz, mert a legtöbb kommersz multiméter kis ellenállást nem tud helyesen mérni. Ez szinte biztos, hogy jó, de azért legyünk túl ennek az ellenőrzésén is.
A sasszit kiszerelheted és elviheted magaddal ha csak mérsz rajta, de ne helyezd feszültség alá. Egyrészt ha mérsz benne, akkor egyes részein nem fogsz helyes értékeket kapni, pl. az eltérítő tekercseknek jelen kell lenniük, ha nincsenek bekötve, akkor hiányzik az induktivításuk. Másrészt a nagyfesz életveszélyes.
Ha nincs gyakorlatod tv szétszedésében akkor nem javaslom, hogy kivedd a sasszit, mert le kell kötnöd a nagyfeszt is, a képcsövet pedig ki kell sütnöd előtte. Ha ezt nem teszed meg vagy nem helyesen, akkor akár meg is halhatsz!
Kivettem az RP01-et, szakadt...
A panelt már kivettem.
Nem sütöttem ki semmit (képcső), de ugye nem is ment már a nagyfesz rész sem, mivel nem megy a táp.
A képcsővel kapcsolatban: A képcső egyben egy nagyfeszültségű kondenzátor is. A külseje az egyik fegyverzete, a belseje a másik, az üveg a dielektrikum. Mivel az üveg nagyon jó szigetelő, ezért egy feltöltött képcső akár még hónapok múlva is képes rázni. Nagyon vigyázz mikor visszaszereled majd, mert lehet, hogy fel van töltve még mindig.
RP01 egy védő ellenállás. Az a feladata, hogy kiégjen, ha a táp primer oldalán túlterhelés lép fel. A biztosíték is hasonlóan működik.
Mielőtt kicserélnéd utána kellene járni, hogy miért égett ki, mert ha csak simán kicseréled, akkor lehet, hogy újra ki fog égni.
Egy próbát azért megér egyszerűen csak kicserélni, mivel nem egy drága dolog.
Ügyelj rá, hogy az új ellenállás teljesítménye megegyező legyen a régivel. A kisebb teljesítmény esetén lehet, hogy normális működés közben szétég, a nagyobb teljesítményű ellenállás pedig nem látja el a feladatát és nem fog elégni.
Ha nincs otthon pót ellenállásod, akkor érdemes tovább vizsgálni a tápot, hogy ha elmész alkatrészért, akkor ugyanazzal a lendülettel meg tudd venni a többi dolgot is hozzá.
Elsőként vizsgáld meg a nagy kondenzátort CP06-ot. Süsd ki mielőtt hozzányúlsz, forraszd ki, aztán mér rá ellenállásmérővel (ügyelj a polarításra). Először kicsi ellenállásúnak kell lennie aztán pár másodperc elteltével szakadást kell tapasztalnod. Ha nem így van, akkor zárlatos.
Visszatettem/kötöttem a panelt.
A TV kb egy hónapja hibásodott meg.
A kondit a panel mérése előtt kisütóttem, nem szikrázott egyáltalán, de rá is mértem és 0 V volt.
Kiveszem a kondit, megmérem zárlatos e.
Kivettem a kondit, megmértem, nem zárlatos.
Az ellánállást nem lehet helyettesíteni egy izzóval (villanykörte), csak addig amíg bekapcsolom a TV-t és megnézem beindul e?
Ne krampácsolj. :)
Kondi mehet vissza.
Ellenőrizzük le a FET-et. TP01 a neve BUZ90A a típusa. Old ki a rögzítését a hűtőbordáról és forraszd ki. Ügyelj rá, hogy ne melegítsd sokáig, mert nem szereti ha túlhevül.
Mire kész vagy leírom hogy tudod tetsztelni.
Tedd le az asztalra a fetet úgy, hogy a nagyobbik lapja feküdjön az asztalon mintha csak a hűtőborda lenne.
Íme a lábkiosztása:
http://kepfeltoltes.hu/view/090110/fet_www.kepfeltoltes.hu_.gif
1 - gate
2 - drain
3 - source
gate-drain és gate-source között mindkét irányba szakadást kell mérned.
gates-source-ot kapcsold össze drain-source között ilyenkor egy diódát kapsz, vagyis egyik irányba szakadt, a másikba diódavizsgálón 400-700 közötti értéket mérhetsz
fogj egy 9 voltos áramforrást (pl. elem) gate-re kösd a positív részét, source-ra a negatívot. ellenállásmérővel drain és source között pár ohmot kell mérned (gyakorlatilag szakadás)
Megmértem a FET-et, zárlatos minden irányban.
Egyébként ez a pontos tipusa, ez van ráírva: P4NK60ZFP
Nos hát megvan a problémád.
Valaki már javította előtted a készüléket. Ami benne van FET paramétereit tekintve rendben van. Van benne egy plusz zener védelem. Nem tudom ez jelent-e bármilyen problémát, mivel az eredeti FET-ben nem volt, de ezt majd megmondják a kollegák. Mindegy, rakj bele eredeti BUZ90a-t, abból gond nem lehet.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/buz90a.html
300 forintba kerül. Vegyél 2-3 darabot, ha netán a következő is megadja magát, akkor legyen tartalék. Nem egy drága dolog.
Cseréld ki utána a 10 ohmos ellenállást és a kiégett biztosítékot is. Minkettőböl vegyél legalább öt darabot, filléres dolgok. Én a helyedben cserélném a nagy elkót is.
Forrassz be mindent. A nagy elkó polaritáshelyességét ellenőrizd le még egyszer. Ha netán rosszul raktad vissza, akkor baromi nagyot durran.
Ha megvagy, akkor helyezd áram alá a készüléket. Jó eséllyel elindul.
Én itt meg szoktam állni és ha megint kiégeti a fet-et, akkor nyomozok csak tovább, de ha van szabadidőd a biztonság kedvéért leellenőrizheted:
dp06,dp80,dp81 diódát (egyik irányba szakadás, másik irányba 1-2k ellenállás)
cp38,cp08,cp05,cp80,c81 kondenzátort (szakadásnak kell lennie bármely irányba, legfeljebb egy nagyon rövid időre láthatsz ellenállás értéket)
és az alábbi ellenállásokat:
rp80 - 4.7Kohm
rp40 - 470KOhm
rp10 - 33kohm
rp07 - 10 ohm
Ha bármelyiket hibásnak találod cseréled.
Pages
