Segítséget szeretnék kérni egy DUAL CV-1460 típusú erősítő javításával kapcsolatban.
Hiba keletkezése:
Egy cimborám multiméterrel elkezdte mérni a trafóbol jövő tápfeszültségeket,és egy óvatlan mozdulattal sikeresen zárlatot csinált a biztosítékok környékén.
Az alábbi biztosítékok kioldottak:
F3-2,5A
F4-630mA
F5-6,3A
F6-6,3A
Ezek cseréje megtörtént,de mégsem ad semmi èletjelet.
Az egyenirányított feszültség(55V) mérhető a 2db pufferkondenzátoron.
Amit még észre vettem,hogy a TR28-as tranzisztornak(A1184-Y) a hűtőbordáján 35Volt mérhető illetve a 4db végtranzisztorok középső lábán 54,1volt mérhető.
A kapcsolásirajzon nem tudok kiigazodni,ha valaki találkozott már ezzel a hibával,kérem ossza meg a tapsztalatát,vagy a javítás menetét.
Előre is köszönöm!
(Képek,kapcsolásirajz csatolva)
Szia !
Zárlat előtt működött? Ha igen, mit és miért mért a cimbi? Ha nem, akkor a cím egy kicsit félre vezető. Első tanács: Mindenféle, a készülékben történő "matatás" előtt húzd ki a konnektorból és egy kb. 10 ohm 5-10 W-os ellenállással süsd ki a puffer elkókat.(C102 és C103). Ezek (2 x 15000 uF) csúnya munkát tudnak csinálni ha zárlatba kerül a tápfesz. A komplett szerviz doksit használd mert a feltöltött rajz az értékelhetetlen felbontású. A végfokozatok nem a legegyszerűbb kapcsolásúak, ráadásul a visszacsatolásba integrált hangszín szabályzással. Néked mint kezdőnek vélhetően rendesen feladja a leckét.
Elsőként az SM szerint vezetékezett végfok tápfeszeket lekötném a végfokokról. Ez után a +/- 53.8V megléte után a TR27 és TR28 emiterén a +19.5V és a -20V meglétét ellenőrizném. Miután a tápegység rendben találtatik a végfokozat tranzisztorait egyenként kiszedve végig mérném, a hibást cserélve. Néked mint kezdőnek minden képen ezt a módszert ajánlom. Egyszerre csak egy végfokkal foglalkozz, ha az már működik, akkor menj a másikra.
Üdv. Laci
A zárlat előtt majdnem tökéletesen müködött.
Azért kezdett bele a "méricskélgetésbe",mert nem szólt az egyik oldal ha levette a monitort az erősítőröl(az egyik végtranyó lábánál elfáradt a forrasztás)
Amiket fentebb írtál megcsinálom,és köszönöm a segítséget :)
A cimbid nagyon mellé nyúlhatott mert az F3 a primer oldali hálozati biztosíték,F5-F6 a végfok táp biztosítékok,F4 az előerősítő hang szint szabályozó egységet védi.
Ha F3 is elszállt csúnya dolgok történhettek ott.
Ha a feszültségek rendben vannak így cserélt biztosítékokkal,mérd át a végét,ha meg nincs rendben minden fesz keresd meg a tápban miért,de ahogy elnézem nem valószínű hogy egy egyszerű táp hibával megúszod.
Talán szólj a cimborádnak is,mert aki feszültséget mér egy működő hangfrekvenciás erősítőben az gondolom érti a szakmát.
Szia.
Látom te se vagy a helyzet magaslatán, ne a véget mérd hanem a tápot akaszd le és rakd rendbe.
Lehet hogy a vég tápját megkapta rendszertáp.
A végtranzisztor közepe a kollektor, ott általában a végtáp jelenik meg.
Köszönöm a segítséged!
Nemrég kezdtem el ismerkedni az elektronika ezen területével,így nekem az erősítő kapcsolása kicsit kínai :)
