Szevasztok
Hozták ezt a tvt t hogy nézzem már meg tudok e vele valamit kezdeni,a gazdája azt mondta egyszer bekapcsolta akkor még volt hang, de kép nem de azóta hang sincs. Szét szedtem kezdtem mérni a tápját12volt,24 volt3,5 volt megvan,a DRV-ON2,85 voltot mutat,a Pover-on 3,12voltota PDIM 1,15 ötöt,és nem indul a drájver nincs háttér világitás,esetleg valami tanácsot tudnátok adni hol keresgéljek,mi lehet a gond.
2016, May 6 - 18:06
#1
Amire én gondolnék: Hang azért nincs, mert időközben pl. bemenetet váltott vagy olyan csatornára ami nincs behangolva. Az inverter ezek szerint megkap mindent? Akkor annak mennie kell, legalább egy pillanatra, persze amennyiben a biztosítékai jók.
Üdv, Z.
Szia zoltan35,
Na anyi változott hogy van hang scart ról,viszont háttér nincs,de a ledek sem jók,adtam neki vagy 60 voltot semmi fény,semmi áramfelvétel,mivel esélyem sincs ilyen ledek beszerzésére, szerintem megy vissza a gazdának.
Annak fényében, hogy ez "ledes" hülyeséget írtam. :oops: Szám alapján semmit sem találtam róla és azt hittem "csöves" készülék..
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Itt mozizni is lehet:
https://www.youtube.com/watch?v=peG1cIpXqeg
