Üdvözletem Mindenkinek!
Adott a címben szereplő autórádió, ami a kazetta behelyezése után folyamatosan oda-vissza játszik. Az egyik oldalról lejátszik pár másodpercet,majd vagy átvált a másik oldalra vagy csak egy keveset előre teker és megint lejátszik pár másodpercet. Folyamatosan ezt csinálja. Az orsók forgását ellenőrző optika működik, az ínpulzusokat adja. Ha esetleg van valakinek valami ötlete, vagy már találkozott ezzel a hibávalés tudna segíteni,azt megköszönném.
2016, May 8 - 07:05
#1
Egy kapcsolási rajz igazán jól jönne. Ugyan is ez a magnó ha nem érzékel lejátszandó tartalmat, akkor előrébb teker. Kis idő múlva pedig átvált a másik oldalra és ott keres lejátszandó tartalmat. A kazetta természetesen tele van mind a két oldalt.
Tamás
szia: szíjakat cseélted?
Igen. Még a kazetta rész alján lévő programkapcsolóra gondoltam, de nem találtam leírást az alaphelyzet beállítására.
Tamás
Szoros a kazetta , vagy túl feszes lett az új szíj , és lassabb a fordulat , így a kazetta végét érzékeli és fordít.
A lényeg hogy valami miatt nincs meg a kellő fordulat.
A kazetta nem szoros, és a szíj is megfelelő. A programkapcsolót is sikerült a helyére tennem (2 foggal volt eltéve). De sajnos a hiba továbbra is megmaradt. Sajnos rajzot sem találtam róla.
Tamás
szia: az éppen tekerő orsónak elegendő a nyomatéka?
A kuplung nem csúszik?
A kuplungos nem csúsznak. Szépen feltekeri a szalagok, nem hagyja lazán.
Tamás
szia: a magnómechanikákban gyorstekeréskor általában nem a kuplungon keresztül teker.
Te jobban látod, mi nem látunk bele(kép híján)
A csévélő orsókat nem figyeli optika, hogy forog-e?
Üdv: Jácint
De figyeli. Az optika a két orsó alatt van (egy egy optika). A lejátszás bál és a tekeréskor is működik az optika (mérhetően).
Tamás
Szia.
Én ezt sose fogom megérteni amikor megvan a hiba, és nem javítod ki.
Hagyni kellene egy kis gondolkozási időt a tranyónak, ezt lehet pucolással vagy cserével.
Abban reménykedem hogy legalább érted hogy kellene működnie.
