Orion T32Dled lcd tévén nincs kép. (megoldva)
10 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét hozzám került egy ilyen készülék a szokásos "hang van, kép nincs" hibával. Mint mindig, most is a ledek tönkremenetele okozta a gondot. Csere után működik a háttér világítás.. DE kép az nincs. Méregetve a maint jónak tűnik, ennek ellenére próbára egy másikat is beleraktam. Persze a helyzet nem változott. Minden funkció működik, viszont kép helyett csak halvány "derengés" látszik a kijelzőn ami homogén. Olyan mint ha nem is kapna vezérlést. Keresgélve a neten nem tűnik egyedi esetnek, viszont "gyógymódra" utaló nyomokat nem leltem.
Találkozott már valaki ilyen hibával, esetleg a megoldást is tudja?
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
...mintegy tíz órai folyamatos üzemeltetés után sincs melegedésnek vagy egyéb problémának nyoma, megoldottnak tekintem a hibát.
zoltan35
zoltan35 picture
..tovább méricskélve immár a kijelzőn, érthető a kép hiánya. Feszültség és adat "vonalak" rendben, viszont a t-con nem dolgozik. Q3 és CD25 pozícióban lévő alkatrészek zárlatosak. Jó lenne tudni mik voltak ezek "lánykorukban".
Üdv, Z.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Az O27 ez lenne_huzalozottan=2N1893..
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm, bár ez o28 volt. Közben egy másik hasonló kijelzőn alkalmazott kapcsolás alapján sikerült azonosítani a kérdéses alkatrészeket. A kondenzátor 10uf, tranzisztornak pedig BC857 (3F) raktam. Tökéletesen működik a készülék, következik a "próbaüzem".
Üdv,Z.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Bravo-gyors megoldas volt!
Lattam, hogy O28 lenne, de nincs rola talalat, s a "csoportkep" is mutathat valamit...
Kari
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Az a tranzisztor egy kicsit ferdén van, de pont szólni akartam hogy ne zavarjanak, tíz perc múlva jössz a sikeres megoldással. :)
Kari
Kari picture
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Mint tudjuk a szükség nagy úr... nem találkoztam még ilyen hibával és a neten kutakodva is csupán az előfordulására találtam utalásokat. Szerencsémre egy másik kijelzőn ugyanezen "kapcsolástechnika" van kiépítve a FDC658 környezetében, így volt honnan ellesnem.
Az olvasottak alapján kezd az a gyanúm lenni, hogy típus hiba lehet...
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia.
Azért egy "csoportképet" tényleg küldhetnél, ha már ilyen szépen kérték. :)
