Pentax K200D fényképezőgép, bekapcsolás után a töltöttséget jelző ikon villog és nem történik semmi! MEGOLDÓDOTT
18 posts / 0 new
Nem.Nagy.Bo55
Nem.Nagy.Bo55 picture
Üdv. Mindenkinek!
Feltöltöttem az akkumulátorokat, próbáltam külső tápról, sajnos nem akar működni. Éveken keresztül használtam nem volt vele semmi probléma. Most akartam használni és ezt produkálja!
Nem.Nagy.Bo55
Tisztelt Fórum Társak!
A gép működik! 4 db Ni-Mh akkut vettem bele,úgy hogy be kell ismerjem én voltam a bamba. Köszönöm a sok hasznos és érdekes tanácsot.
Galibali
Galibali picture
Na látod, az elején vettél volna négy eneloop akkut töltővel és nincs ez a sok macera.
Az én gépeim másfél éve ezekkel üzemelnek. Azóta nincs gondom velük.
Szép napot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha kiveszed az akkut és csak töltőről üzemel, mi a helyzet?
Milyen akku van benne?
city217
city217 picture
Szia.
Akku nélkül nem működik.
https://www.google.hu/search?q=pentax+k200d+manual&client=firefox-b&sour...
Viszont a nyilak ahova mutatnak azt érdemes lenne megnézni.
majzinger
majzinger picture
Én is hasonlóképpen jártam. Aztán vettem jó minőségű lítium elemeket. Igaz nem olcsó de azzal több száz képig megbízhatóan működik. Én kipróbálnám mielőtt szétszedem.
Majzinger
Galibali
Galibali picture
Szia,
ha city217 tanácsát nem fogadod el, próbálkozhatsz az üzemmód kapcsolóval, a vaku áramköre -puffer kondija hibája okozhat túlterhelést. Vagy ezer más is!!!!!!!!!!!
Sok szerencsét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápbemenet körüli SMD elkók is okozhatják,
city217
city217 picture
Szia.
Vegyél másik akkumulátort.
Nem.Nagy.Bo55
Vennék én. de miért vegyek ha külső tápról sem működik!
city217
city217 picture
Szia.
Oké akkor ne vegyél, de akkor fogalmazd át a nyitószöveged, mert abból minden kiolvasható. :)
Nem.Nagy.Bo55
Köszönöm a segítségeteket,city217 fórumtárstól pedig bocsánatot kérek a nyers modorért! Kipróbáltam 4 db száraz elemmel(AA) a gépet és működik.(Külső táppal újra próbáltam, bekapcsolás után a gép rendesen éled, de exponáláskor kikapcsol, gondolom azért mert a tápegység 1 A-nél korlátoz). Akkuval még nem próbáltam (még nem vettem újakat) de gondolom, hogy azokkal is fog működni úgy mint eddig. 4 db AA-s NiMh 2800mAh-ás akkuval használtam eddig (kb 4 évesek az akkuk)de akkor ezek szerint az akkuknak annyi. Egy kérdés, AA méretü Li-ion akku létezik-e? Kerestem de nem találtam. Igaz nem tudom "mit szólna hozzá a gép" ha két ilyen akkuval megkínálnám ( a 7,4 V miatt). Bocsánat ha hülyeséget írtam!
lizakl
lizakl picture
Létezik már olyan AA méretű Li-Ion akku, amelyikben szabályozott DC-DC konverter van és a kimenőfeszültsége stabilan 1,5V egészen a kimerülésig! Nem olcsó és nem tudom, hogy mennyire válik be, mert nekem nincs ilyenem, de láttam az Interneten, hogy csinálnak ilyet is!
Üdv: lizakl
lizakl
lizakl picture
De, nekem is van egy Fuji FinePix HS10-es gépem, ami 4db AA ceruza akksival működik! Én úgy szoktam csinálni, hogy veszek a Lidliben vagy az Aldiban 3 garnitúra 4db-os AA méretű ceruza akkumulátort(egy garnitúra az 1000-1200 Ft között szokott lenni). Ezekre 2500mAh van írva. Aztán ezt a 12db akkumulátort egy spéci töltővel "refresh" állásban szépen megformázom. Ez azt jelenti, hogy ez az "intelligens" töltő tölti és utána kisüti az akkukat többször egymás után, egészen addig míg már nem nő tovább a kapacitásuk! Ugyanis ez a töltő méri a kisütéskor a kapacitást mAh-ban. Általában egy-két napig vannak az akkuk a töltőben, mire kiírja, hogy "full". Akkor megnézem a mért kapacitást és alkoholos filccel ráírom mindegyik akkura. Mikor megvan mérve mind a 12 akku, akkor a négy legnagyobb kapacitásút szoktam berakni a gépbe és azokat használom, a következő 4 a tartalék és a maradék 4 lesz a "tartalék tartaléka" :-)
Általában 2100-2300mAh között mozognak a kapacitások és természetesen olyanokat célszerű sorbakötni, amelyeknek a kapacitása megközelítőleg egyenlő!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! 4db, és 4 éves akku az már elég rossz párosítás egy fényképezőgépnek. Elég, ha akár 1db is döglődik, az már nem engedi normálisan működni a gépet, jókis áramfelvétele van működés/exponálás közben. Azt lehet tudni, milyen töltővel töltötted őket? Cellánként, vagy 2-2 párosával vagy esetleg 4 cellát töltött egyszerre a töltő. A Litiumra való átalakítás nem az igazi többletfeszültség, és kisebb kapacitás miatt, esetleg a gyárilag hozzá írt RCR-V3-mal lehetne elérni jó eredményt, csak ez elég drága. Lehet inkább normális NI-MH akkukat célszerű venni, pl Eneloop.
hcs
hcs picture
Szia
Létezik LiFePO4 azaz lítium vas foszfát akku, 14500 a hivatalos mérete (AA), 3,2V-os szemben a Li-ion 3,7v-jával, igaz csak kb 600mAh-s a cella kapacitása. Ebben az alkalmazásban 2db cella meg 2 db rövidrezárt AA méretű alkáli elem / döglött akku jó lehet.
Hátránya hogy más a kisütési görbéje mint a NiMH-nak, a gyenge elem jelzés után elég gyorsan lekapcsol a gép.
Én most a Canon fényképezőmben ezt a kombinációt használom 1 akku +1 rövidrezárt cella kombinációban. Nem akartam csak ezért másik gépet venni, a NiZn akku az nem jött be, túl rövid ideig tartja a töltést és elég gyorsan tönkremegy. Szerintem zsákutca.
SzBálint
SzBálint picture
szia:feltöltve a Li-ion akku 8,2 V, ami már nem egészséges a normál feltöltott akkukhoz (4x1,35V)képest
lizakl
lizakl picture
A legtöbb gépben van egy Battery menüpont, ahol be lehet állítani, hogy Ni-MH vagy alkaline az energiaforrás! Ha alkaline állásban használod Ni-MH akkuval, akkor hamar kimerültnek veszi az akkukat, míg a Ni-MH állásban sokkal tovább működik! Ennek is érdemes utánanézni a gép menüjében!
Üdv: lizakl
